全漢 FSP 最近推出了新款 Hydro 系列高階電源,型號為 Hydro Ti PRO ,目前只有 1000W 的容量規格,符合 ATX 3.0 規範,並且提供 PCIe 5.0 原生 12VHPWR 連接線,最主要是通過了 80Plus 鈦金牌認證,最高可以達到 94% 以上的轉換效率,比白金牌的 92% 還要高,另外 Hydro Ti PRO 還有 Cybenetics 頒發的 Lambda A++ 噪音等級認證,散熱同時仍有極致的靜音表現。
這次拿到的 FSP Hydro Ti PRO 1000W 是媒體特仕版,在包裝上多了一個樸素的紙箱,以及本體與一般市售版本有不同,所以買到的長得不一樣請不要太訝異。
裡面就是正常版的市售彩盒。
80Plus 鈦金牌認證、短機身15公分、10年保固。
FSP Hydro Ti PRO 1000W 主要特色,ATX 3.0 、PCIe 5.0、Lambda A++ 低噪音認證、80+鈦金、日系電容、工業級防潮塗層技術、ECO 風扇溫控切換開關、長效靜音 135mm FDB 液態軸承風扇、全模組扁線設計。保護的部分提供 OCP、OVP、OPP、SCP、OTP。
配件有說明書、保固卡、12VHPWR 安裝說明、2張個性化貼紙、3條魔鬼氈束帶、啟動接頭、手轉安裝螺絲。
有兩張個性化貼紙可以依喜好自行黏貼於側邊。
上面有提到,這顆 FSP Hydro Ti PRO 1000W 是特別版,在烤漆上面跟一般市售版本不同,採用符合鈦金的顏色,市售版本則是黑色。應該是相機色偏或環境光的關係,比較難拍出原本顏色。
側邊有 Hydro Ti PRO 的型號貼紙。
風扇框罩與殼是一體的,在外觀塗層則是採用霧面處理,風扇是135mm FDB 液態軸承。
雖然是旗艦高階定位,但15公分的短機身設計幾乎是不挑機殼。
另一側也有標籤貼紙。
後方採用細格蜂巢狀通風孔,電源孔下方有 POWER NEVER ENDS 的全漢的口號標語。在電源開關上方則有一顆 ECO 開關,在 On 開啟之後負載 50% 以下風扇是不會轉動,保持 0dB 安靜模式。
單路 12V 83.33A。
全模組化線材接頭,4個周邊、2個 CPU、4個 PCI-E、1個 PCIe 5.0、1組 MB。
模組化線材除了主線、PCIe 5.0 之外皆採用扁線,方便整線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
4條 PCI-E,其中3條提供1個 6+2pin,1條提供2個6+2pin,共5個。另外提供1條 PCIe 5.0 12VHPWR 。
單 SATA 提供2條,1條4個,共8個。
另外2條 SATA + 4pin 混合,各提供2個 SATA + 2個大 4pin
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: FSP Hydro Ti PRO 1000W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 98W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.117~5.123V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.114~12.126V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的功耗約在 360~390W 之間。
5V 的部份在 CPU 負載時沒有特別明顯的波動,與待機時差不多。測試時的範圍在 5.117~5.123V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.117V,最高為 5.123V,波動 0.006V,負載與待機時幾乎無異。
12V 的部分單 CPU 負載時也是與待機輕載時差不多,測試時範圍在 12.115~12.125V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.115V,最高為 12.125V,波動 0.01V,負載與待機時幾乎無異。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機在 840~890W 之間,偶爾峰值會上到 920W。
5V 雙負載些微下降,但幅度很小,測試時範圍在 5.108~5.123V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.108V,最高為 5.123V,最大波動為 0.015V,負載區段在 5.108~5.116V 之間。
12V 的部份在雙負載時抖動也並不明顯,測試時範圍在 12.108~12.126V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.108V,最高為 12.126V,波動 0.018V,負載區段在 12.108~12.12V 之間。
全漢 FSP Hydro Ti PRO 1000W 表現算是相當平穩,在高負載的情況下,5V 波動低於 0.3%, 12V 低於 0.2%,幾乎都沒有甚麼抖動,這大概是近期測過所有 ATX 3.0 + PCIe 5.0 中最波動最小的。
Hydro Ti PRO 無疑是旗艦級電源供應器,符合 ATX 3.0 規範,並具備 PCIe 5.0 12VHPWR 原生接頭,以及工業防潮塗層,同時通過了 80Plus 鈦金牌認證。此外,它還獲得了 Cybenetics 頒發的 Lambda A++ 低噪音認證。根據官方數據,其 A++ 等級噪音低於 15dBA,相當安靜。此外,它還支援 ECO 模式,當負載低於 50% 時,風扇會自動停轉,達到完全靜音的效果。
裡面就是正常版的市售彩盒。
另一側也有標籤貼紙。
單路 12V 83.33A。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
