評測電源
FSP Hydro PTM X PRO 1000W 13公分短機身電源開箱
全漢 FSP 最近推出了 Hydro PTM X PRO 系列,與先前所推出的 Hydro PTM 不同的是,採用了短機身設計,多數高階電源供應器都會比標準14公分還長,例如非 X 版的 Hydro PTM PRO 1000W 就有19公分,而 Hydro PTM X PRO 1000W 則縮短到了13公分。
雖然尺寸縮水,但在用料上仍為上乘, Hydro PTM X PRO 系列通過 80 Plus 白金牌認證,電路板一樣有原系列的獨特防潮塗層製程,可防潮、防塵、防鏽,採用全日系高效型電解電容,DC-DC 線路設計架構,全模組化線材,並且有 ECO Switch 風扇控制。目前提供 850W、1000W 兩種瓦數規格,保固的部分是10年,前2年有快速換新服務。
開箱測試的是 Hydro PTM X PRO 1000W。
主要特色
符合最新 ATX12 v2.52 標準
超過 92% 高效率轉換率
工業級獨特防潮塗層技術
450V, 105°C 工業用日系大電容
全日系工業等級電解電容
+12V 單路電力輸出設計
+5V & 3.3V DC to DC 架構設計
ECO 風扇溫控開關切換設計
長效安靜 120mm FDB 液態軸承風扇
全模組化黑扁線材設計
全球獨創可替換側標貼紙
多重保護機制:OCP / OVP / OPP / SCP / OTP
盒側有噪音曲線、轉換效率以及接頭種類。噪音的部分與風扇轉速有關,在負載 80% 以上有較明顯的提升,不過最高約在 36dBA。
配件有模組化線材包、說明書、保固卡、兩張個性化貼紙、3條魔鬼氈束帶、啟動接頭、固定螺絲。
Hydro PTM X PRO 1000W 的尺寸是主要特色,長度只有13公分,相比標準 ATX 電源14公分還要短。
外觀的部分採用霧面粗紋處理,整體質感是不錯的。
兩側邊有 Hydro PTM X PRO 字樣貼紙。
因為採用13公分長度的關係,裡面的風扇當然不可能超過這尺寸,內部是安靜高效的12公分 FDB 液態軸承風扇。
另一邊側標。
側標貼紙可以換成附贈的綠或紅色風格,感覺是有點對 NVIDIA、AMD 的企業色,原本預貼的就是 Intel。貼紙的部分為一次性無法重複貼。
後方採用細格蜂巢狀通風孔,電源孔下方有 POWER NEVER ENDS 的全漢的口號標語。在電源開關上方則有一顆 ECO 開關,在 On 開啟之後負載30%以下風扇是不會轉動,保持 0dB 安靜模式。
單路12V,83.33A。
全模組化線材接頭,4個周邊、2個 CPU、3個 PCI-E、1組 MB。
模組化線材採用扁線,方便整線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
3條 PCI-E,1條提供2個 6+2pin,共6個。
單 SATA 提供2條,1條4個,共8個。
另外2條 SATA + 4pin 混合,1條提供2個 SATA + 2個大 4pin,另一條為2個 SATA + 1個大 4pin + 1個小 4pin。
CPU: Intel Core i9-12900K
RAM: ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: MSI MEG Z690 TORPEDO
VGA: MSI RX 6950 XT Gaming X Trio
PSU: FSP Hydro PTM X PRO 1000W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約 85~88W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.078~5.082V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.121~12.124V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在370~380W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.079~5.095V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.079V,最高為 5.095V,波動 0.016V,負載時有上升一些,負載區段在 5.092~5.095V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,測試時範圍大概在 12.112~12.124V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.112V,最高為 12.124V,波動 0.012V,負載時些微的降低,在 12.112~12.116V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 835W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍小,測試時範圍在 5.08~5.099V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.08V,最高為 5.099V,最大波動為 0.019V,負載區段在 5.096~5.099V 之間。
12V 的部份在雙負載時比單負載下降更為明顯一些,但整體幅度仍不大,測試時範圍在 12.107~12.137V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.107V,最高為 12.137V,波動 0.03V,負載區段在 12.107~12.125V 之間,波動 0.018V。
Hydro PTM X PRO 1000W 雖然僅13公分長度,但表現仍不錯,在高負載的情況下波動僅在0.3%左右。以前在高階瓦數上有不少用上超過14公分標準的尺寸,甚至長達19公分的都有,在機殼挑選上就得找塞得下的,而 Hydro PTM X PRO 更短於標準1公分,於機殼的選擇上基本是無限制,也有更好的塞線空間,且規格不減,有 80 Plus 白金牌認證、全模組化線材、防潮塗層等高規配置,價格目前看到相較於標準的 Hydro PTM PRO 是多出300元,以下列出給各位參考。
Hydro PTM X PRO 1000W:6490元
Hydro PTM PRO 1000W:6790元
Hydro PTM X PRO 850W:4890元
Hydro PTM PRO 850W:4590元
laudmankimo
這個有的抽獎嗎?有點想要一個高瓦數的PSU但是我買不起 尤其是被某些網路上的其他人說運氣好買到EVGA G6 850W還1000W的 2000多塊限時特價的時候更是令人感到不忿
jk19880624
之前不是有新聞稿會推出支援PCie GEN5的 市場上還沒看到有人開箱
winam520
縮短了電供,更適合使用在小機箱內。但是小機箱配置,大都使用ITX主機板,意味不需要使用大功率的電供。
若使用大機箱,那勢必線的長度須要增加才行,多出來的空間剛好調配硬碟空間(HDD),還有理線。
