原本 FSP DAGGER PRO 金鋼彈 SFX 電源只提供 650W 以下,現在因應部分玩家小鋼砲主機越組越厲害,不得不提高一些瓦數來滿足這些狂熱份子,絕對不是因為組件甚麼的越來越耗電的關係(是嗎XD),現在 FSP 金鋼彈已經有 750W 以及 850W 兩款高階瓦數,意味著用上16核心或某個耗電的8核心加上一張高階或旗艦的空氣顯卡是能夠應付的,至於加上散熱器如何把它們塞到只吃 SFX 的小型主機裡面,那就是你的事了XD。
目前 FSP DAGGER PRO 金鋼彈系列提供 850W、750W、650W、550W 80+金牌,以及 350W 80+銅牌,瓦數是相當齊全,從入門到高階都有。入手測試的是850W,通過 80Plus 金牌認證,採用 DC to Dc 架構、100%日系電解電容、支援低載風扇停轉功能,保固則是10年,目前80+金牌的金鋼彈都是10年保固。
基本規格特特色與先前推出的 DAGGER PRO 金鋼彈系列是相同的,容於 SFX12V V3.3 規格、自家 MIA IC、92mm雙滾珠風扇、全模組線材、單路12V,保護的部分提供 OCP 過電流、OVP 過電壓、SCP 短路、OPP 過功率以及 OTP 過溫。
側邊有噪音曲線、轉換效律。上面所提到,支援低載風扇停轉功能,20%以下負載是未啟動風扇,負載30~60%約在1500轉左右,噪音值25dB左右。
配件有說明書、保固說明、電源線、模組化線材、固定用螺絲、ATX 轉板。
外觀上整體與先前開箱過的 650W 沒有甚麼差異,黑色粗紋烤漆處理,有點類似鈦極系列的表面,但沒有那麼粗曠。
個人覺得粗紋質感還不錯,起碼沾上指污不會太明顯。散熱風扇是9.2公分,雙滾珠軸承。
電源供應器左右兩邊都貼有 DAGGER PRO 的型號字樣貼紙。
後方帶有電源開關,下方有全漢自家的 POWER NEVER ENDS 口號。
規格表,單路 12V 70.83A。
全模組化線材設計,主機板、CPU 接口、2個 PCIe、2個周邊接口。
線材採用扁平化設計,方便整線,這對於小型主機有限空間來說格外重要。主電源為20+4pin,CPU 有2個,分別為8pin以及4+4pin,可以看到這兩條都是從接頭處拉出,而不是到尾端才分成兩個,這樣做好處是如果你只用到1個8pin,另外一個就不用晾在旁邊,在源頭就可以整線。
顯卡有2條,各提供2個6+2pin。線材同 CPU 8pin,兩條線是等長,如果沒用到可以方便收折整線。
其餘外接周邊有2條,其中1條提供2個SATA、1個大4pin、1個小4pin,另1條提供3個SATA、1個大4pin。
準備測試…
CPU: Intel Core i9-11900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLiquid K360
RAM: KLEVV CRAS XR RGB DDR4 4000MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z590 ACE
VGA: AMD R9 290
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: FSP DAGGER PRO 金鋼彈 850W
OS: Windows 10 64bit
顯卡用 AMD R9 290,老當益壯,用來吃耗電是相當好用,絕對不是因為我把顯卡都拿去挖礦阿 XD,CPU 則是使用 Core i9-11900K,預設沒有超頻。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約 75W 左右。
5V待機輕載時約在5.025~5.033V之間。
12V待機輕載時約在12.059~12.078V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在310W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在5.025~5.05V之間。
5V 的測試結果,最低為 5.025V,最高為 5.05V,波動 0.025V,負載時有上升一些,負載區段無明顯波動在 5.035~5.05V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時波動有一點但輕微,測試時的範圍大概在 12.059~12.085V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.059V,最高為 12.085V,波動僅有 0.026V。負載區段上升並不是太明顯。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 666W 左右。
5V 雙負載比單負載時在負載時波動較明顯一些,測試範圍在 5.028~5.073V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.028V,最高為 5.073V,最大波動為 0.045V,負載時上升一些,在 5.061~5.073 V之間,波動並不會太大。
12V 的部份在雙負載時也有較明顯的上升,比單 CPU 負載時要高一點,測試範圍在 12.069~12.105V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.069V,最高為 12.105V,波動 0.036V,負載區段時明顯上升一些,在 12.084~12.105V 之間。
FSP DAGGER PRO 金鋼彈 850W 的表現應該還不錯,測試時 CPU + GPU 雙載時有達到 670W 左右,5V 的雙負載時最大波動約 0.9%,12V 約 0.3%。這次 FSP 在 SFX 規格上面多推出 750W 以及 850W 兩種瓦數,主要也是針對高階應用,對應新一代的 Core i9-11900K 加上一張能吃到 300W 或以上的 RTX 3090 來說應該也不是甚麼問題,只是為何要折磨自己把這些高階東西塞到只吃 SFX 電源的機殼內?或許只是不想浪費室內空間,或是追求極致小巧卻有著高效能的反差,是一種成就,是一種反骨,甚麼都好,記得選購時可以考慮一下全漢的 SFX 金鋼彈系列啦,以上供各位入手參考。
規格表,單路 12V 70.83A。
準備測試…
VGA: AMD R9 290
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
