新訊評測電源
FSP DAGGER PRO 金鋼彈 650W 全模組 SFX 電源開箱測試
FSP 全漢最近推出了新系列電源供應器 DAGGER PRO,中文命名為金鋼彈,該系列電源供應器各位如果還有印象,在今年 Computex 展上有曝光過,最近正式推出,DAGGER PRO 是屬於 SFX 規格,也就是比較短小的尺寸,主要是針對迷你或扁型機箱應用,提供瓦數規格有適合裝獨顯的 550W、650W 80+金牌以及入門選擇 350W、450W 80+銅牌四種規格。
入手的是瓦數較高的 650W,適合裝獨顯,以現在顯卡來看大概是可以裝到 RTX 2080 Super 8+6pin,高階對應也沒問題。
主要特點,80Plus 金牌認證、採 DC to DC 架構、100%日系電解電容、支援低載風扇停轉功能。另外在 CPU 接頭上有2個 8pin,也可以支援配合多核心高階的主機板。保固的部分則是七年。
背面有詳細特色說明,除了上述 DAGGER PRO 650W 相容於 SFX12V V3.3 規格、自家 MIA IC、92mm雙滾珠風扇、全模組線材、單路12V,保護的部分提供 OCP 過電流、OVP 過電壓、SCP 短路、OPP 過功率以及 OTP 過溫。
側邊有噪音曲線、轉換效律。上面所提到,支援低載風扇停轉功能,10%以下負載是未啟動風扇,負載20~60%約在1500轉,噪音值20dB左右。
配件有說明書、保固說明、電源線、模組化線材、固定用螺絲、ATX 轉板。
除了 SFX 可用之外,也可以透過 ATX 轉板轉為一般規格,只是…要 ATX 就買 ATX 就好,買 SFX 再來轉就是多餘,是錢太多逆XD,附個轉板主要是給臨時方便用。
DAGGER PRO 採黑色粗紋烤漆處理,有點類似先前推出的鈦極系列,不過沒那麼粗曠感。
不過整體看起來質感是相當不錯的。
電源供應器左右兩邊都貼有 DAGGER PRO 的型號字樣貼紙。
風扇是9.2公分,雙滾珠軸承。
後方帶有電源開關,下方還有全漢自家的 POWER NEVER ENDS 口號。
背面有標示規格,單路 12V 54A。
全模組化線材設計,除了主機板、CPU 接口之外還提供2個 PCIe、2個外設接口。
線材採用扁平化設計,方便整線。
主電源為20+4pin,CPU 有2個,分別為8pin以及4+4pin。
顯卡有2條,各提供1個6+2pin。
其餘外接周邊有2條,其中1條提供2個SATA、1個大4pin、1個小4pin,另1條提供3個SATA、1個大4pin。
插好準備測試…
CPU: Intel Core i7-8700K
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI Z370 TOMAHAWK
VGA: GIGABYTE RX 5700 XT Gaming OC
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: FSP DAGGER PRO 650W
OS: Windows 10 64bit
平台的部分,Intel Core i7-8700K 不超頻,電壓預設。
顯卡搭配 GIGABYTE RX 5700 XT Gaming OC 單一張卡,無超頻,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約50W左右。
5V待機輕載時約在5.004~5.009V之間。
12V待機輕載時約在12.143~12.156V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在174W左右。
5V的部份在CPU負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在5.004~5.025V之間。
5V的測試結果,最低為5.004V,最高為5.025V,波動0.021V,負載時有上升一些,負載區段無明顯波動在 5.02~5.025V 之間。
12V的部分單 CPU 負載時是波動不會太明顯,測試時的範圍大概在12.144~12.158V之間。
12V的測試結果,最低為12.144V,最高為12.158V,波動僅有0.014V,表現算是相當平穩。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在405W左右。
5V雙負載比單負載時在負載時波動較明顯一些,測試範圍在5.004~5.035V之間。
5V的測試結果,最低為5.004V,最高為5.035V,最大波動為0.031V,負載時上升一些,在5.024~5.035V之間。
12V的部份在雙負載時上升較明顯一些,比單 CPU 負載時要高,測試範圍在12.143~12.185V之間。
12V的測試結果,最低為12.143V,最高為12.185V,波動0.042V,負載區段時明顯上升一些,在12.167~12.185V之間。
FSP DAGGER PRO 650W 整體表現還不錯,不會因為體積小而有差,5V的部分在雙負載下波動約0.6%,12V約0.3%,僅在小數點後兩位的差異。SFX 尺寸就是定位明顯,給一些小型或扁型只能塞 SFX 電源的機殼使用,DAGGER PRO 有550W以及650W的瓦數,這很明確是為了讓小型主機玩家也可以裝上高階顯卡,當然要入門也有350W、450W的銅牌可選,目前看到550W、650W的價格分別是3290元以及3890元,以 ATX 一般電源來看是明顯高一些,但畢竟這是 SFX 的,但相比其他品牌應該還算是有不錯的競爭力。
des1005d
之前有考慮這顆,但在漣波部分幅度偏大,雖然輸出在規定內。但還是作罷。
des1005d
shadowsfall.tw
其實以體積來看,這樣的ripple算還是可以接受的。空間有限自然沒辦法把穩壓做得太緊來增加太多熱度
