如果你在找可以支援 E-ATX、雙顯卡的機殼,那可以參考一下這咖。全漢 FSP 最近推出了新款機殼 CUT610 ,主要針對小型工作站需求設計,最大可以安裝 E-ATX 主機板,並且配置了9個擴充卡槽,支援2張顯示卡或運算卡,現在的新卡在遊戲取向已不支援雙顯卡加成,當然這是以 AI 運算或是深度學習為訴求。
FSP CUT610
CUT610 規格
體積:465 x 235 x 565 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:9+2
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、USB 2.0 x1、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:39公分
電源供應器長度限制:16公分
預裝風扇:前3個12公分,後2個14公分
風扇支援:前4個12或3個14公分,上3個12公分,後2個12或14公分
水冷支援:前36公分,上36公分
畢竟是以工作站為訴求, CUT 610 在外觀上是較為中規中矩,但一樣採用了透側,不過並不是玻璃材質,而是壓克力,當然也比較不用怕會有破碎的風險,但壓克力不如玻璃來得剛硬,擦拭容易有刮痕。出廠時兩邊都已有上膠膜。
撕掉膠膜後透亮許多,不過仍有點燻黑處理。
壓克力四邊有鎖點,採用手轉螺絲固定。
頂部是大面積通風孔,依內部分艙分為前後兩部分,皆採用磁吸式快拆濾網。
IO 埠在前面頂部位置,有2個 USB 3.0、1個 USB 2.0、耳麥孔、電源鍵、重置鍵、1個 USB Type-C。雖然有個 LED 鍵,但因為內部並沒有控制器,所以不支援功能。
前面板採用全通風網孔,甚至也沒有 Logo,相當的素。
細格狀的金屬通風孔。內部有濾網。
右側板的上方位置有利用高低差做出造型通風孔,對應是電源供應器的位置。
後方,可以看到電源供應器安裝位置是在主機板上方,以直立的方式配置,所以整體機殼高度也增加不少,而右側拉高後也讓後方能安裝到2顆12或14公分風扇。
配件有螺絲工具盒、數條魔鬼氈束帶、說明書。
內部架構有點似曾相似,電源位置在上方後側位置,上方單純挑高,不用來放些甚麼感覺是可惜了點。下方主板位置也是相當寬敞,可支援到 E-ATX 尺寸主機板,右側也有相應的走線孔,並襯上橡膠套。
頂部可安裝3顆12公分風扇或36公分水冷。
主板上方有預留走線孔。
後方預裝2顆14公分風扇。
擴充卡槽為9+2個,檔板可重複使用。
下方有大面積的通風網孔。實際上也對應了風扇安裝位,雖然官網這部分沒有提到,但要裝風扇也是可以的,畢竟9個擴充槽下方還是有一定的空間。
前面內側。
後方上面為電源供應器安裝位,下方附掛安裝硬碟,可安裝2顆2.5吋、2顆3.5吋。
2.5吋與3.5吋硬碟安裝架,3.5吋也可相容於2.5吋裝置。
上方為電源安裝位。
前面板可拆卸,與一般機殼相同,從底部往外拉出。
面板內側鋪有濾網。
面板內側出廠預裝3顆14公分風扇。
底部採用大面積通風孔,一樣舖有磁吸式快拆濾網。
腳墊質感還不錯,類音響設備造型,側邊還有一圈銀邊綴飾。
試裝一下,電源風扇可以朝外側散熱,不過如果線材太短則需要轉向安裝。
標準的 ATX 主板在肚內仍顯空曠。
主板上方有走線孔。CPU 8pin 建議可以在主板固定前先裝上會比較方便。
既然支援2張顯卡,那就來張示意圖。下方那張顯卡也有不錯的散熱空間。
內部空間很大,頂部挑高明顯,冷排水管還夠長。
顯卡最長支援39公分。
蓋上透側。
FSP CUT610 主要是針對需要安裝2張顯卡的用戶所設計,當然要裝一張卡也不是不行,有其他應用卡也是相當適合,多達9個擴充卡插槽、支援 E-ATX 尺寸,肚內空間相對大很多,對於塔型散熱器可支援到18公分,顯卡也可以達39公分,幾乎是無任何限制。至於外型就比較中規中矩,畢竟就工作站取向,不過仍有透側。
散熱的部分,出廠就預裝了5顆14公分風扇,應該是相當夠用,尤其是現在多數旗艦平台都會選擇360水冷,這樣整套系統就有8顆風扇。不過如果要作為工作機,個人是覺得2個3.5吋有點少,對於有多顆舊硬碟要留用的可能不是那麼友善。
目前 CUT610 的售價為2990元。以上供各位入手參考。
FSP CUT610
CUT610 規格
擴充卡槽:9+2
主機板:E-ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:39公分
電源供應器長度限制:16公分
水冷支援:前36公分,上36公分
壓克力四邊有鎖點,採用手轉螺絲固定。
細格狀的金屬通風孔。內部有濾網。
主板上方有預留走線孔。
後方預裝2顆14公分風扇。
擴充卡槽為9+2個,檔板可重複使用。
前面內側。
上方為電源安裝位。
面板內側鋪有濾網。
面板內側出廠預裝3顆14公分風扇。
標準的 ATX 主板在肚內仍顯空曠。
顯卡最長支援39公分。
蓋上透側。
