機殼評測
FSP CUT610 機殼開箱 , E-ATX、雙顯卡支援
如果你在找可以支援 E-ATX、雙顯卡的機殼,那可以參考一下這咖。全漢 FSP 最近推出了新款機殼 CUT610 ,主要針對小型工作站需求設計,最大可以安裝 E-ATX 主機板,並且配置了9個擴充卡槽,支援2張顯示卡或運算卡,現在的新卡在遊戲取向已不支援雙顯卡加成,當然這是以 AI 運算或是深度學習為訴求。
FSP CUT610
CUT610 規格
體積:465 x 235 x 565 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:9+2
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、USB 2.0 x1、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:39公分
電源供應器長度限制:16公分
預裝風扇:前3個12公分,後2個14公分
風扇支援:前4個12或3個14公分,上3個12公分,後2個12或14公分
水冷支援:前36公分,上36公分
畢竟是以工作站為訴求, CUT 610 在外觀上是較為中規中矩,但一樣採用了透側,不過並不是玻璃材質,而是壓克力,當然也比較不用怕會有破碎的風險,但壓克力不如玻璃來得剛硬,擦拭容易有刮痕。出廠時兩邊都已有上膠膜。
撕掉膠膜後透亮許多,不過仍有點燻黑處理。
壓克力四邊有鎖點,採用手轉螺絲固定。
頂部是大面積通風孔,依內部分艙分為前後兩部分,皆採用磁吸式快拆濾網。
IO 埠在前面頂部位置,有2個 USB 3.0、1個 USB 2.0、耳麥孔、電源鍵、重置鍵、1個 USB Type-C。雖然有個 LED 鍵,但因為內部並沒有控制器,所以不支援功能。
前面板採用全通風網孔,甚至也沒有 Logo,相當的素。
細格狀的金屬通風孔。內部有濾網。
右側板的上方位置有利用高低差做出造型通風孔,對應是電源供應器的位置。
後方,可以看到電源供應器安裝位置是在主機板上方,以直立的方式配置,所以整體機殼高度也增加不少,而右側拉高後也讓後方能安裝到2顆12或14公分風扇。
配件有螺絲工具盒、數條魔鬼氈束帶、說明書。
內部架構有點似曾相似,電源位置在上方後側位置,上方單純挑高,不用來放些甚麼感覺是可惜了點。下方主板位置也是相當寬敞,可支援到 E-ATX 尺寸主機板,右側也有相應的走線孔,並襯上橡膠套。
頂部可安裝3顆12公分風扇或36公分水冷。
主板上方有預留走線孔。
後方預裝2顆14公分風扇。
擴充卡槽為9+2個,檔板可重複使用。
下方有大面積的通風網孔。實際上也對應了風扇安裝位,雖然官網這部分沒有提到,但要裝風扇也是可以的,畢竟9個擴充槽下方還是有一定的空間。
前面內側。
後方上面為電源供應器安裝位,下方附掛安裝硬碟,可安裝2顆2.5吋、2顆3.5吋。
2.5吋與3.5吋硬碟安裝架,3.5吋也可相容於2.5吋裝置。
上方為電源安裝位。
前面板可拆卸,與一般機殼相同,從底部往外拉出。
面板內側鋪有濾網。
面板內側出廠預裝3顆14公分風扇。
底部採用大面積通風孔,一樣舖有磁吸式快拆濾網。
腳墊質感還不錯,類音響設備造型,側邊還有一圈銀邊綴飾。
試裝一下,電源風扇可以朝外側散熱,不過如果線材太短則需要轉向安裝。
標準的 ATX 主板在肚內仍顯空曠。
主板上方有走線孔。CPU 8pin 建議可以在主板固定前先裝上會比較方便。
既然支援2張顯卡,那就來張示意圖。下方那張顯卡也有不錯的散熱空間。
內部空間很大,頂部挑高明顯,冷排水管還夠長。
顯卡最長支援39公分。
蓋上透側。
FSP CUT610 主要是針對需要安裝2張顯卡的用戶所設計,當然要裝一張卡也不是不行,有其他應用卡也是相當適合,多達9個擴充卡插槽、支援 E-ATX 尺寸,肚內空間相對大很多,對於塔型散熱器可支援到18公分,顯卡也可以達39公分,幾乎是無任何限制。至於外型就比較中規中矩,畢竟就工作站取向,不過仍有透側。
散熱的部分,出廠就預裝了5顆14公分風扇,應該是相當夠用,尤其是現在多數旗艦平台都會選擇360水冷,這樣整套系統就有8顆風扇。不過如果要作為工作機,個人是覺得2個3.5吋有點少,對於有多顆舊硬碟要留用的可能不是那麼友善。
目前 CUT610 的售價為2990元。以上供各位入手參考。
laudmankimo
壓克力側透的上鎖方式要是跟背面一樣卡槽滑進去定位 機殼後方再鎖一顆大的手旋螺絲或是卡扣固定的話這款就趨近完美了 另售價部分感覺稍高 這成本不可能比lancool II mesh來得高 售價卻來得更貴
Sebastien Loeb
普通會員
剛好在京東看到尾部有兩顆排風扇設定的Valkyrie VK01, 回頭全漢也有這樣的機殼
但VK01 的前置 I/O 的Type-C接頭不是拼接的, 比較有一體感
對有後置兩顆排風扇的機殼比較有好感, 因為現有的Thermaltake Xaser III V1000A 也是這樣的設定, 雖然是8公分排風扇, 當年還一次買兩咖 (V1000D, V1000A)
至於價格是否超訂價了, 這個就看個人接受度, 至少它隨機附五顆14公分風扇, 也算誠意十足 (雖然不知道是否為PWM 4針的)
如果一樣能出差大陸後帶回來, 我也想買VK01, 但太累了, 那麼重; 回頭談FSP的CUT610, 我覺得不貴, 但是機殼的選擇真的很多, 如果要挑, 可能還是Lancool II Mesh Performance優先沒錯
