機殼評測
FSP CST351 mini-ITX 機殼開箱, 低調 RGB 、有 Type-C
全漢 FSP 最近推出新款機殼 CST351,主要是小巧尺寸,又不犧牲擴充、散熱,專為 mini-ITX 尺寸主機板所設計,迎合流行也配有 RGB 燈效以及燈效控制器,以及目前新的前置 USB Type-C 傳輸介面。
FSP CST351。
箱子背面可以看到分解圖,面板濾網是做成按壓快拆。
規格的部分,ITX 專用,有 USB 3.0 x2、1個 USB-C,CPU 散熱器高度13.8公分,如果用直立顯卡則僅支援9公分,顯卡支援33.6公分,有3+3個擴充卡槽,電源只吃 SFX,3.5吋硬碟最多支援3顆,2.5吋5顆。散熱上預裝2顆前面內側12公分,頂部與底部都可擴充2顆12公分或水冷排,後方支援1顆8公分風扇。
螺絲配件有採用一個小盒子裝著。
FSP CST351 整體為黑色,左右側板有大面積的散熱沖孔網,外型看來是相當中規中矩。
頂部也是大面積散熱孔,外側有鋪上濾網。
磁吸式快拆濾網。
IO 在頂部前緣位置,有2個 USB 3.0、LED 燈效鍵、耳麥孔、電源鍵、USB 3.1 Gen2 Type-C。
面板的部分有立體格柵造型。
格柵中間為鏤空,內側鋪有濾網,裡面對應兩顆12公分風扇。
後方。
側板沒有任何螺絲固定,開啟是從後側凹槽處用指甲稍微往外扳即可打開。
內側上面有兩處採用釘扣式卡住固定。
左右兩側板內側都鋪有磁吸式快拆濾網。
內部架構有點像是 CST350,不過尺寸要小一點。電源是在右上側需要使用支架安裝,由於在內部的關係,電源線是採用延長連接。
頂部可安裝2顆12公分風扇或24公分水冷,如果安裝水冷可以將電源安裝架往下移來讓出空間,安裝架有兩個位置可供選擇使用。
電源安裝架外側可以安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
燈效控制器是直接黏在支架側邊,沒有直接的固定是比較可惜一點。另外這個位置可以安裝1顆2.5吋硬碟,如果有需求也可以犧牲控制器,或把控制其移到別處。
2.5吋。
3.5吋,如果這裡安裝3.5吋,顯卡長度會受到干涉限制。
擴充卡槽有3+3個。直立的部分可以用來安裝顯卡,不過相對會犧牲到 CPU 散熱器高度,只有9公分的安裝空間。
底部為2.5、3.5吋的安裝支架,可安裝2顆2.5吋或3.5吋,或1顆2.5+1顆3.5吋。不裝支架也可以改為2顆12公分或24公分水冷。
底部,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
硬碟支架式從外側螺絲固定。
安裝硬碟得先拆下。
可安裝2顆2.5吋或3.5吋硬碟。
也可以1+1搭配。
電源架下方位置可安裝1顆2.5吋。
前面內側出廠預裝2顆12公分 RGB 風扇。
背部。
面板從上方位置按壓就可以拆下。
面板內側鋪有一層濾網,快拆設計也就是易於清潔之用。
電源安裝需要先拆下框架,電源固定在框架上在裝回。
裝上電源線一來就顯得雜亂了,小機殼空間有限,背部離側板的空間並不多,所以有相當整線的限制。
擴充卡槽擋板上方有防塵蓋板,採用磁吸式固定。
顯卡下方不太可能塞線,大概也只能往顯卡背部放,或者就是得花點時間將多餘線材固定在背部,嗯…反正也不是透側,無所謂啦XD。
最後來點燈效,FSP CST351 前方面板是格柵,所以從側邊看內部風扇的燈效並不明顯。
有注意到底部腳墊前面是有燈條的!
FSP CST351 採用格柵狀的面板,內部透著低調的燈效,加上前腳邊的燈條點綴,整體質感還不錯,不會太過於花車,畢竟 mini-ITX 的訴求就是小一點,有不少玩家可能會選擇放在桌上,過於閃亮燈效反倒會影響到於螢幕上的閱覽,總之好於花俏透側的這可能就不是你的菜。
整體上雖然是 mini-ITX 主機板適用,但對於硬體周邊的擴充性以及散熱相較於 Middle Tower 尺寸的機殼並不會輸太多,不過空間上相對就沒有那麼餘裕,比如說只吃 SFX 的電源供應器,還有整線上可能會需要比較多的耐心跟功夫。
最後來抽獎吧!這只適合 mini-ITX,所以如果你有想要把原本 ITX 換殼或是想組一台小型主機,歡迎在下面留言就有資格抽獎,名額只有一位,僅限台灣會員(包含台、澎、金、馬),每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於3月14日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #30 琉璃星 抽中 FSP CST351 mini-ITX 機殼
SKEY0912
還沒裝過這麼小台的…
不知道線好不好整
okwapmozo
感謝開箱,這次的螺絲配件有採用一個小盒子確實加分。
走線問題也非常考驗裝機的難度,幸好沒有玻璃側透。不然線材整體的凌亂程度可想而知。
crazy43100
哇好精緻啊
而且配件都不錯
感覺散熱也行
whitecat
可惜前面板造型差強人意
不是多美觀又容易卡灰塵
gtpeng86
看起來像是可愛版的伺服器
如果能幸運抽到的話就來組一下
papa4791kay
外型不錯,希望能有側透版本,另外上方能裝240水冷嗎?
wencheng
好看,又有支援前置type c加分。
