評測電源
FSP 全漢 Hydro G PRO 850W 開箱測試, 金牌、全模組、防潮、防鏽
FSP 全漢在最近推出了新款電源供應器系列– Hydro G PRO,這系列電源在去年的 Computex 上就有曝光,國外其實在去年七八月就有開始販售,台灣則是因為一些因素延遲到今年一月,這周應該就可以看到有上架販售。Hydro G PRO 系列所主打的是防潮技術塗層,主打三防,防潮、防塵、防鏽,在 Hydro G PRO 系列電源供應器內部有特殊的防潮塗層,出廠過程中所有內部電路板都會浸泡到保護漆當中,蓋過零件接點,PCB 正反面都會有一層防潮塗層,進而達到防潮、防塵、防鏽的效果。
FSP Hydro G PRO 系列提供 650W、750W、850W 以及 1000W 四種瓦數規格,有防潮塗層技術、採用 LLC 半橋諧振 + DC to DC 穩壓設計、80+金牌認證、風扇溫控開關、120mm FDB 液態軸承風扇、日系電解電容、全模組扁線設計、12V單路,提供 OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 保護機制。
Hydro G PRO 系列保固10年,自家對於特殊防潮塗層以及用料算是很有信心。
包裝盒側有規格、噪音曲線、轉換效率、接頭種類數量。在風扇0dB模式下,負載超過30%以上風扇才會開始轉,40~70%負載時噪音值約在15dB,轉速約850RPM,100%全負載噪音值最高低於30dB,轉速在1300RPM左右。
包裝內有線材包(採用收納袋包著)、保固說明、說明書、兩張紅綠個性化貼紙、安裝螺絲、電源本體。
Hydro G PRO 系列外觀採用粗顆粒磨砂表面,與先前一些高階產品相同,風扇框架有類似X造型設計,值得一提的是 Hydro G PRO 採用短機身15公分設計,即便是1000W規格也是,不需要特地挑選裝得下的機殼。
側邊有 Hydro G PRO 的貼紙,這部分可以自行換上個性化的紅色或綠色(搭配顯卡),另外貼紙右側有類似軍階的立體標。
風扇採用長效安靜120mm FDB 液態軸承風扇。
另一側也有標籤貼紙。
後方採用細格的蜂巢狀孔洞,在電源開關右側有一個 ECO 小開關,ON 狀態是開啟靜音模式,系統在30%負載以下時風扇是不會轉動,可以提供輕載時安靜使用環境,反之 OFF 則是正常模式,30%以下風扇也會轉動。
採用單路12V,850W 規格12V 70.83A。
全模組化線材設計,周邊5組、PCIe 3組、CPU 2組、主板1組。
內部照片,這是先前於發表會時拍的。Hydro G PRO 系列採用 LLC 半橋諧振 + DC to DC 穩壓設計,電容的部分則是100%日系電解電容。
PCB 包含子板正反的部分都有防潮塗層。
先前發表會上的實驗,有特殊防潮塗層的接點並不會有過電短路的情形。
線材則是採全扁線設計,方便整線理線。
主電源為20+4pin,CPU 有兩條,採4+4pin。
顯卡的部分有3條,每條提供2個6+2pin。
純 SATA 有2條,每條提供4個,接頭串聯方式也有不同,因應需求使用。
其餘3條是複合式,其中1條提供2個SATA+1個大4pin+1個小4pin,其他2條各提供2個SATA+2個大4pin。
接上線材準備測試…
CPU: Intel Core i9-9900K
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: GIGABYTE Z390 AORUS MASTER
VGA: GIGABYTE RX 5700 XT AORUS
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro G PRO 850W
OS: Windows 10 64bit
平台的部分,Intel Core i9-9900K 不超頻,電壓預設。
顯卡搭配 GIGABYTE RX 5700 XT AORUS 單一張卡,無超頻,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約51W左右。
5V待機輕載時約在5.082~5.091V之間。
12V待機輕載時約在12.151~12.168V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在188W左右。
5V的部份在CPU負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在5.085~5.103V之間。
5V的測試結果,最低為5.085V,最高為5.103V,波動0.018V,負載時有上升一些,負載區段在 5.096~5.103V 之間。
12V的部分單 CPU 負載時稍微下降一些,但波動不是太明顯,測試時的範圍大概在12.154~12.166V之間。
12V的測試結果,最低為12.154V,最高為12.166V,波動僅有0.012V,負載時稍微下降一些,在12.154~12.16V之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在522W左右。
5V雙負載比單負載時在負載時波動較明顯一些,測試範圍在5.082~5.121V之間。
5V的測試結果,最低為5.082V,最高為5.121V,最大波動為0.039V,負載時上升一些,在5.109~5.121V之間。
12V的部份在雙負載時反倒是些微上升一些,不過幅度並不大,測試範圍在12.153~12.172V之間。
12V的測試結果,最低為12.153V,最高為12.172V,波動0.019V,負載區段時上升一些,在12.159~12.172V之間。
從測試上看來 FSP Hydro G PRO 850W 表現有一定的穩定水準,畢竟是 DC to DC 設計,5V在雙負載下波動約0.8%,12V僅約0.2%,穩定輸出之外,當然賣點就是可以防潮、防塵、防鏽,甚至防小強,主要就是於 PCB 上面的防潮塗層,可以避免因環境過於潮濕或是蟲蟲入侵造成短路。
其實台灣的環境算是潮濕,多數地區動輒高達70~80%,應該有不少人有經驗有些電器用品常開還沒事,久了不開偶爾要開也開不起來,有可能就是因為過於潮濕基板短路造成,如果是靠近海邊地區的玩家更是得注意一下,筆者先前有幫一位住海邊的朋友維修過電腦,他使用電腦的頻率並不是很高,因為不開機的關係,拆開來看,機殼擋板沒上漆或鎖點部分已經有明顯鏽蝕的情形,部分螺絲也是生鏽,經交叉檢測,電源不過電,顯卡也開不起來,多數應該就是跟空氣中鹽分、潮濕有關。
PCB 上的防潮塗層技術於工業級上面不算罕見,畢竟多數是用來生財的工具,加上有些工作環境特殊也會需有防潮功能,不過應用於消費級產品來說 Hydro G PRO 算是全球第一。羊毛出在羊身上,這樣的產品相對成本會高一些,就目前售價上來看 850W 是4490元,750W 是3990元,以金牌、DC-DC、全模組、10年保來看並不是最便宜,但加上獨有的防潮功能,這售價仍有相當不錯的競爭力,且現在有促銷活動,至3月31日之前購買 Hydro G PRO 系列有送價值近千元的 RGB 鼠墊,以上供各位入手參考。
活動可參考官網:https://www.fsplifestyle.com/NEWS200106-5e12dc66c8bf1/
ST-15K.3
我是恐龍..
看起來不錯~下台電腦來來試看看
