先前有測過850W的瓦數,這次則是低一點的750W,前者售價目前看到是3990元,後者3490元,便宜了五百元,現在仍有搭配 RGB 滑鼠墊(價值999元)贈送的促銷活動。電源瓦數挑適合的就可以,不是越大越好,以現在的硬體組件來看,最大功耗的就是顯卡,其次就是處理器,挑選其實可以直接參考顯卡網站所推薦的電源瓦數,以最高階的 TITAN RTX 或 2080 Ti 來看 NVIDIA 所建議是650W,當然如果配上比較多核心的處理器、周邊,或是要玩超頻,抓高一點是比較適合,750W 來說應該是多數玩家夠用了。
FSP Hydro G PRO 系列所主打的就是防潮技術塗層,PCB 正反面都會有一層防潮塗層,進而達到防潮、防塵、防鏽甚至防小強的效果,原本發布時有 650W、750W、850W 以及 1000W 四種瓦數規格,不過目前市面上看到有販售的是 750W 以及 850W, 相同特點只差在瓦數規格上,防潮塗層技術、採用 LLC 半橋諧振 + DC to DC 穩壓設計、80+金牌認證、風扇溫控開關、120mm FDB 液態軸承風扇、日系電解電容、全模組扁線設計、12V單路,提供 OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 保護機制、10年保固期。
0dB靜音控制、全模組、100%日系電容。
配件與850W是一樣的,包裝內有線材包(採用收納袋包著)、保固說明、說明書、兩張紅綠個性化貼紙、安裝螺絲、電源本體。
在外觀尺寸也是一樣,值得一提的是即便1000W Hydro G Pro 也是15公分短機身設計,對於機殼來說是相當友善。
外觀採粗顆粒的磨砂表面,風扇框架有類似X造型的設計,內部是搭配12公分 FDB 液態軸承風扇。
兩側邊都有 Hydro G Pro 字樣,也可以選擇換上紅或綠色的個性化貼紙。
電源後方是細格的蜂巢狀通風孔洞,在電源開關右側有一個 ECO 小開關,ON 狀態是開啟靜音模式,系統在30%負載以下時風扇是不會轉動,可以提供輕載時安靜使用環境,反之 OFF 則是正常模式,30%以下風扇也會轉動。
採用單路12V,750W 規格12V 62.5A。
全模組化線材,接口數量與850W有差,少了一組PCIe。周邊5組、PCIe 2組、CPU 2組、主板1組。
線材採全扁線設計,方便整線理線。
主電源為20+4pin,CPU 有兩條,採4+4pin。
顯卡的部分有2條,每條提供2個6+2pin。
純 SATA 有2條,每條提供4個,接頭串聯方式也有不同,因應需求使用。
其餘3條是複合式,其中1條提供2個SATA+1個大4pin+1個小4pin,其他2條各提供2個SATA+2個大4pin。
接上線材準備測試…
CPU: Intel Core i7-9700K
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI Z370 Tomahawk
VGA: MSI RTX 2080 Super GAMING X TRIO
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro G PRO 850W
OS: Windows 10 64bit
平台的部分,Intel Core i7-9700K 無超頻,電壓預設。
顯卡搭配 MSI RTX 2080 Super GAMING X TRIO 單一張卡,無超頻,除了上述周邊,並無光碟、其他風扇。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約47~48W左右。
5V待機輕載時約在5.038~5.046V之間。
12V待機輕載時約在12.018~12.028V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在157W左右。
5V的部份在CPU負載時略微上升,不過負載時波幅不大。測試時的範圍大概在5.039~5.063V之間。
5V的測試結果,最低為5.039V,最高為5.063V,波動0.024V,負載時有上升一些,負載區段在 5.057~5.063V 之間。
12V的部分單 CPU 負載時似乎與待機差異不大,測試時的範圍大概在12.019~12.025V之間。
12V的測試結果,最低為12.019V,最高為12.025V,波動僅有0.006V,負載時波幅並不明顯。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在430W左右。
5V雙負載比單負載時在負載時波動較明顯一些,測試範圍在5.038~5.086V之間。
5V的測試結果,最低為5.038V,最高為5.086V,最大波動為0.048V,負載時上升一些,在5.069~5.086V之間。
12V的部份在雙負載時些微上升一些,但幅度並不明顯,測試範圍在12.018~12.028V之間。
12V的測試結果,最低為12.018V,最高為12.028V,波動0.01V,負載區段時些微上升,但感覺與輕載時差不多。
FSP Hydro G PRO 750W 與 850W 的表現差不多,畢竟都是同架構設計,5V在雙負載下波幅約0.9%,12V僅約0.1%,穩定輸出之外的賣點就是 PCB 上面的防潮塗層,可以避免因環境過於潮濕或是蟲蟲入侵造成短路,對於台灣海島型氣候長時間處於濕度過高的環境來說是相當友善,價格實際也沒比同級產品要高多少,且目前搭活動有送價值999元的 RGB 大鼠墊,有意入手七、八百瓦左右的玩家不妨參考一下。
線材採全扁線設計,方便整線理線。
接上線材準備測試…
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
