新訊評測
Enermax Aquafusion 240 開箱之 Ryzen 5 3600X 空冷與水冷的效能差異
Enermax 的 Aquafusion 幻彩晶蝶一體式水冷 CPU 散熱器是目前市面上的新產品,Aquafusion 有 120 以及 240 兩款,也就是差在水冷排尺寸12公分以及24公分,如中文絢麗的名稱幻彩晶蝶,Aquafusion 系列在水冷頭以及風扇上面都有 ARGB 燈效,支援可尋址燈光控制,除了使用附屬的燈效控制器之外,也能與主機板周邊同步燈效。
入手的是 Enermax Aquafusion 240,也就是24公分水冷排的版本。ARGB 可尋址燈光控制,支援 ASUS、ASRock、GIGABAYTE、MSI 主機板。Aquafusion 系列可適用於目前多數平台,包括 AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1、Intel LGA 2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150。並不包括 AMD 的 TR4。
主要特色與規格,RGB 水冷頭、RGB 風扇、燈效控制器、可尋址燈控、專利 SCT 分流設計水冷頭技術(分流通道水冷頭可以輕易消除在微鰭片通道內邊界層障礙,增強水冷液的動能與散熱效益)。
側邊有完整圖示的尺寸標註。
配件有燈效控制器、2顆 ENERMAX 星彩蝠12公分風扇、說明書、燈效接線、安裝螺絲工具、散熱膏、AMD / Intel 扣具背板等。
燈效控制器以及接線,需要連接 SATA 電源使用。
控制器上雖然只有三顆按鍵,但能做出不少變化,可以切換調整燈效、快慢以及亮暗。
AMD / Intel 兩用背板。
ENERMAX 星彩蝠12公分風扇,外框有方框型的燈條,內部有18顆 ARGB 燈珠。
4pin PWM 以及 RGB 接頭,一公一母可以進行串接。
風扇葉片邊緣有特殊的凹槽設計,可以提升進風量。風扇的轉速為500~2000RPM,風量39~79.8CFM,風壓0.67~3.6mm-H2O,噪音值17~32.6dBA。
四邊有襯上橡膠軟墊,可防止共振。
後方邊緣有開孔,用意是讓燈條可以透光,背面也可以有星點般的燈效。
Aquafusion 是一體式設計,水冷排、水管、水冷頭不可拆。
水冷頭內含水泵,採用陶瓷軸承,MTBF 為50000小時。可以看到水冷頭上有預裝了 Intel 腳位的固定架。
頂部是採用壓克力材質鏡面拋光,上蓋下側緣則是有一圈的導光圈。
水冷頭連接水管的部分是可以配合安裝位置調整角度。
水管外層是採用相當扎實的編織網包覆,防刮、抗壓以及防彎折。
底部貼有一層膠膜,使用時要移除。
與 CPU 接觸的部分是採用銅材質。
標準尺寸的24公分水冷排,前後都可以安裝2顆12公分風扇。
水管連接的部分。
頂部有 ENERMAX 的字樣。
另一側。
測試之前來欣賞一下燈效的部分,控制器所內建的有10種燈效模式。
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
CPU Cooler: Enermax Aquafusion 240 & AMD Wraith Prism
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: MSI X470 Gaming M7 AC
VGA: MSI RTX 2070 GAMING Z
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
測試平台如上,散熱器對照 AMD 的 Wraith Prism 銅底 RGB,並非 Ryzen 5 3600X 盒裝附贈的那顆。近期的處理器都加入了 Boost 時脈的技術,也就是基礎時脈在往上就不是固定,有可能會受到 CPU 溫度的影響,偵測到的溫度過高可能就會降低時脈保護,進而就會影響到效率,當然這跟 CPU 散熱器就有很大的關係,以下測試是 Ryzen 5 3600X 同為預設值不超頻,只換散熱器,來看看空冷以及水冷的效能是否有差異。
CPU-Z
AMD Wraith Prism
CPU Single:519.5
CPU Multi:4072.0
CPU Single:528.1
CPU Multi:4139.8
SupertPI 1M & CPUmark99
AMD Wraith Prism
SuperPI 1M:9.552s
CPUmark99:760
SuperPI 1M:9.371s
CPUmark99:776
7-Zip 18.05
AMD Wraith Prism:4962 / 57484 MIPS
Enermax Aquafusion 240:5067 / 57912 MIPS
x264 FHD Benchmark
AMD Wraith Prism:47.8
Enermax Aquafusion 240:49.4
CINEBENCH R15
AMD Wraith Prism
CPU:1573 cb
CPU 單核心:201 cb
CPU:1605 cb
CPU 單核心:205 cb
CINEBENCH R20
AMD Wraith Prism
CPU:3583 cb
CPU 單核心:496 cb
CPU:3665 cb
CPU 單核心:499 cb
溫度測試
裸測平台,空調27度。
CINEBENCH R15
AMD Wraith Prism
待機:42度
最高:84度
待機:36度
最高:76度
POV-Ray
AMD Wraith Prism:81.4s
待機:43度
最高:92度
Enermax Aquafusion 240:79.76s
待機:36度
最高:80度
整理上面數據
從最後面的數據整理可以看得出來在有良好的散熱器環境下即便預設不超頻也是會有差異,Ryzen 5 3600X 使用 Enermax Aquafusion 240 水冷對照 AMD Wraith Prism 銅底導管散熱器,在多核心多工方面大概可以提高2~3%的效能,單核心就比較沒太大差異,畢竟低負載時空冷溫度也不會太高,不過最重要的還是溫度可以比較低,待機低了6度,R15 低了8度,更重負載的 POV-Ray 低了12度。
Enermax Aquafusion 240 除了散熱效率還不錯之外,燈效上面也算是很有質感,尤其是水冷頭的部分,內圈配合漸層還蠻好看的,燈效可以從控制器來切換模式、亮度、快慢,不過如果裝機殼內是不怎方便就是,除非控制器拉到機殼外面,當然如果是有支援 ARGB 的主板,使用軟體來控制是應該會比較便利。
n803244
真的是青菜蘿蔔各有所好!
要我,只希望看能不能把燈光效果全拿掉,便宜個幾百塊給我就好!
