評測電源
ENERMAX 金靜冰核 REVOLUTION D.F. 12 850W 開箱, 最小的 ATX 3.1
ENERMAX 最近推出了新款電源供應器,金靜冰核 REVOLUTION D.F. 12 系列,主要特色是其體積小,深度只有12.2公分,相較於標準14公分還要少,而規格的部分仍是相當高階,符合最新的 Intel ATX 3.1 以及 PCIe 5.1 規範,並配備原生 600W 12V-2×6 新款安全性更高的接頭。
REVOLUTION D.F. 12 系列提供 750W、850W 兩種瓦數規格,通過 80 Plus 金牌認證,並採用全模組化線材設計,搭配全日系固態以及電解電容用料,以及專利逆轉彈塵技術。在外觀顏色上 850W 除了黑色還提供了白色可選。
REVOLUTION D.F. 12 850W 規格
效率:80 Plus 金牌
模組化:全模組化
線材:壓紋線
總瓦數 (W):850
輸入電壓 (V):100-240
輸入電流 (A):10
輸入頻率 (HZ) :50-60
風扇尺寸 (MM):115
工作溫度 (°C):50
平均故障間隔 (小時):>100K
安全保護:OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
產品尺寸 (長 X 寬 X 高), (MM):122 x 150 x 86
外盒背面有標註主要特色,短機身12.2公分設計、新 12V-2×6 PCIe 5.0 接頭、逆轉彈塵技術。
電源本體與線材配件都採用不織布的包覆袋包裝,以及一本使用說明書。
REVOLUTION D.F. 12 850W 採用短機身設計,長度12.2公分,相較於標準14公分要短一些,這樣做有個好處,就是在安裝於機殼內整線理線更為便利,更有多餘空間。
風扇框罩與機殼一體式,打上蜂巢狀通風孔,中間有 ENERMAX Logo 字樣。
內部為11.5公分的風扇(畢竟機身只12.2公分),採用3相6極風扇馬達,雙滾珠軸承,支援零噪音技術,在低於 50% 負載並不會啟動,達到完全靜音,另外也支援逆轉彈塵,在開機時會自動啟動風扇逆轉,來達到自體清潔的效果,避免內部積塵嚴重,能有效延長壽命。
電源兩側邊都有 REVOLUTION D.F. 12 850W 的型號貼紙。
後方採用細格的蜂巢狀網孔,左邊有一顆 D.F. Switch 逆轉彈塵的按鈕,除了原本開機就會啟動,也可以手轉來隨時啟用這個功能,按下這個按鈕之後,風扇會順時針轉20秒,再逆時針轉20秒。
電源側有規格標式,12V 70.8A 。
全模組化線材,提供5個 CPU / PCIe、1個 12V-2×6、3個 SATA / Molex 周邊、1組 Motherboard 主板。
線材的部分也很特別,採用頂級的壓紋線材,特點是比較柔軟可彎曲,並且附上27件理線梳、安裝螺絲、免主板啟動接頭。
理線梳可以用於線材整理,27個相應接頭數量應該是夠用。
整理過看起來就更美觀有質感。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
3條 PCI-E、1條 12V-2×6。1條 PCI-E 提供1個 6+2pin,共3個。
採用新版本的 12V-2×6 有更高安全性。單條可承受 600W。
周邊的部分提供3條,1條全大 4pin,提供4個接頭,其餘2條為全 SATA,各提供4個,共8個。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RX 7900 XTX GAMING OC
PSU: ENERMAX REVOLUTION D.F. 12 850W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 70W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.011~5.017V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.121~12.136V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 405W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時相當輕微的下降,但幾乎是不明顯。測試時的範圍在 5.011~5.017V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.011V,最高為 5.017V,波動 0.006V,負載時下降並不明顯,幾乎與待機時沒有太大差異性。
12V 的部分單 CPU 負載時是些微上升,測試時範圍在 12.126~12.166V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.126V,最高為 12.166V,波動 0.04V。負載時些微上升,但波動並不大,在 12.155~12.166V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 800W,偶爾峰值 830W 左右。
5V 雙負載比單負載時下降更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.006~5.017V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.006V,最高為 5.017V,波動為 0.011V,負載區段在 5.006~5.009V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時則是比單負載時上升更為明顯一些,測試時範圍在 12.121~12.205V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.121V,最高為 12.205V,波動 0.084V。負載時些微上升,範圍在 12.196~12.205V,波幅也是很小。
ENERMAX 金靜冰核 REVOLUTION D.F. 12 850W 雖然採用短機身設計,但穩定性並沒有打折,以上測試 12V 最大波動約 0.7%,5V 約 0.2% ,表現優異。短機身在整線理線上有相對優點,雖然不少機殼都標榜能支援多長,但空間就不餘裕,尤其是電源側邊若還有硬碟架,多少會造成線材擠壓。另外這款電源供應器線材還配了壓紋線,個人覺得相較於一般扁線來得有質感一些,當然這得配合理線梳,雖然得花點時間整線,但覺得是值得,還有這個線材也比較柔軟可塑,在彎折整理線材也比較容易些。
