九州風神 DEEPCOOL 最近推出了新款一體式水冷散熱器 LQ 系列,有 LQ240 以及 LQ360 兩種尺寸,分別對應24與36公分水冷排,與稍早前推出的 MYSTIQUE 系列相比,主要差異在於水冷頭的設計,MYSTIQUE 有小螢幕可自定義顯示,而 LQ 一樣有小螢幕,但只有固定的顯示資訊,不過有採用磁吸式上蓋設計,可以輕易隨水冷頭安裝來調整顯示方向。在價格上 LQ 系列相對也比較便宜一些。
入手開箱的是 LQ360,水冷排 360mm。
LQ360 規格
水管長度:410mm
冷排尺寸:402 x 120 x 27mm
水冷頭尺寸:89 x 76 x 64mm
水泵轉速:3400 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:600~2400 RPM
風扇風量:72.04 CFM
風扇風壓:3.48 mmAq
風扇噪音:38.71 dBA
風扇軸承:Hydro Bearing
基本上從規格來看,幾乎是與 MYSTIQUE 相同。在平台支援的部分適合目前大部分主流,包括 LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4 。另外主要特色一樣採用了 ANTI-LEAK TECH INSIDE ,與 LT、LS、MYSTIQUE AIO 系列相同,動態平衡洩壓冷排設計,在水冷排內增加洩壓囊,通過壓差改變液體容積,使內部所增加的壓力可以得到釋放,延長使用壽命。
配件有說明書、Intel 平台背板、AMD 安裝板、Intel 安裝板、風扇串接線、螺絲扣具。
DEEPCOOL LQ360 所搭配的風扇直接就固定在水冷排上面,用戶也省去了一點安裝步驟。
冷排連接到水冷頭水管為41公分長,外部有包覆編織線,上頭有兩條魔鬼氈束帶可供理線時固定使用。
風扇型號為 FD12ARGB,轉速 600~2400RPM,最大風量 72.04 CFM,最大風壓 3.48mmAq,最大噪音 38.71dBA。9片白色扇葉,中間內部有6顆燈珠用於顯示燈效。
風扇四邊角都有包覆橡膠墊,防止共振音。
風扇接頭採用整合的 PWM 以及 ARGB,
單一接口搞定。
三風扇簡化為單一條線材。
短線材的連接線可省去整線的問題,看起來也整潔許多。連至主板為 ARGB 與 PWM 4pin。
側邊為冷排 ANTI-LEAK TECH INSIDE 的洩壓囊,上面也貼上了貼紙,請勿拆卸,拆卸將失去保固。
冷排不含風扇尺寸為 402 x 120 x 27mm,標準厚度,前後都可以裝風扇。
水冷頭內部採用自主開發第五代水冷幫浦,3相6槽4極馬達,搭配長壽命的低噪音陶瓷軸承與軸芯,轉速 3400RPM。水冷頭內部則有下沉鏟齒 0.1mm 水道設計,可以有更高效的傳熱效率。
上蓋的部分可以用於顯示使用率、溫度、頻率、功耗燈數據與圖飾,側邊有 ARGB 燈效,上蓋可以拆卸,內部採用磁吸式固定。它也可以依水冷頭安裝方向旋轉蓋回。
上蓋直接拿起來就可以拆下。
上蓋內側可以看到有4個金屬接點,配合水冷頭座上面的金屬接點連接訊號源。因為水冷頭座上的接點四邊都各有1組,所以四個方向都可以顯示,也就可依照喜好來旋轉顯示方向。
水冷頭水管連接處可以旋轉配合冷排安裝位置。
水冷頭連接線有三條,ARGB 接頭、USB 接頭、PUMP 3pin 電源。
底部為大尺寸的紫銅底座,出廠有預塗散熱膏。
LGA 1851 平台安裝
LQ 系列與 MYSTIQUE 的扣具是相同。而 LGA 1851 也與 1700 孔位是一樣,背板先調整適合平台的間距,套入主機板背部對應孔位。
翻正後四邊螺絲柱套入對應腳位的塑膠墊套筒。
水冷頭底部安裝 Intel 扣具。
對應四邊螺絲柱,套入螺帽與主機板固定。
連接 ARGB、風扇電源、幫浦電源、USB 連接線(用於顯示硬體資訊)。
DeepCool Control 軟體簡介
當然有小螢幕顯示,就需要安裝軟體配合才行,如果沒安裝小螢幕是沒有畫面,只會有側邊的燈效。軟體的部分與 MYSTIQUE 所使用的相同,只是 LQ 在設定上比較陽春一點。
軟體除了水冷頭面板調整之外,也可用於顯示主要硬體資訊,包括 CPU 、GPU、記憶體、儲存設備、網路使用等。
第二項則是顯示電腦目前硬體配置。
第三項用於更改面板顯示,基本上也沒甚麼好改就是了,畢竟顯示是固定的。
設定,可以設為開機自動啟動、顯示攝氏或華氏、語言、自動更新。
燈效與螢幕顯示畫面。燈效的部分是直接連到主機板,可由主機板軟體或是直接從 Windows 11 個人化設定裡面來變更顏色效果。
LQ 系列水冷頭在上蓋的部分是固定的顯示資訊,上方左至右為使用率、CPU頻率、CPU功耗,下方左邊為溫度計圖表,右邊為數位顯示即時溫度。
上蓋支援熱插拔,可以輕易將螢幕轉正。
水冷頭上蓋側邊為霧面設計,燈效是利用底部燈珠間接呈現,感覺比較低調且有質感。
CPU: Intel Core Ultra 9 285K
CPU Cooler: DEEPCOOL LQ360
MB: GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
主機板設定是套用 Intel Default Settings – Extreme 。
CINEBENCH R23
CPU Multi:42381 pts
大核心最高溫度:68度
小核心最高溫度:78度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2484 pts
大核心最高溫度:70度
小核心最高溫度:78度
CINEBENCH 2024 燒機10分鐘
CPU Multi:2437 pts
大核心最高溫度:74度
小核心最高溫度:82度
拉長10分鐘燒機測試下,分數大概小降1.9%,不過大概也是在誤差值內。溫度表現還算不錯。
FPU 燒機測試10分鐘
大核心最高溫度:80度
小核心最高溫度:86度
DEEPCOOL LQ360 小螢幕與燈效的質感都不錯,用來搭配現在多數透側或是海景房使用應該是相當適合,雖然小螢幕並不如 MYSTIQUE 那樣可以多變化以及自定義,但可顯示 CPU 相關資訊也算是最為實用,畢竟一分錢一分貨,兩者是有一點價差的。
在散熱效能上,之前測試同樣 Intel Core Ultra 9 285K 平台下 ,使用別牌 360 AIO 在 R23 項目下最高約74度,而 DEEPCOOL LQ360 可以壓在70度,即便 FPU 燒機也僅80度,在 Extreme 的設定下是可以完全勝任,並不會有因為溫度過高而掉速的問題。
基本上 LQ 與 MYSTIQUE 系列兩者只差在水冷頭顯示螢幕,基本上是相同,都有同樣不錯的解熱能力,至於售價差異,以下供各位入手參考。
LQ360:4390元
LQ240:3890元
MYSTIQUE 360 ARGB:4990元
MYSTIQUE 360 WH ARGB(白):4990元
MYSTIQUE 360 ARGB 開箱文參考
DEEPCOOL MYSTIQUE 360 ARGB 開箱, 自轉 LCD、三模展示
LQ360 規格
水管長度:410mm
水泵轉速:3400 RPM
風扇轉速:600~2400 RPM
風扇風量:72.04 CFM
風扇風壓:3.48 mmAq
風扇噪音:38.71 dBA
風扇軸承:Hydro Bearing
風扇四邊角都有包覆橡膠墊,防止共振音。
單一接口搞定。
三風扇簡化為單一條線材。
上蓋直接拿起來就可以拆下。
LGA 1851 平台安裝
水冷頭底部安裝 Intel 扣具。
對應四邊螺絲柱,套入螺帽與主機板固定。
第二項則是顯示電腦目前硬體配置。
上蓋支援熱插拔,可以輕易將螢幕轉正。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:42381 pts
大核心最高溫度:68度
小核心最高溫度:78度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2484 pts
大核心最高溫度:70度
小核心最高溫度:78度
CPU Multi:2437 pts
大核心最高溫度:74度
小核心最高溫度:82度
FPU 燒機測試10分鐘
大核心最高溫度:80度
小核心最高溫度:86度
LQ360:4390元
LQ240:3890元
