機殼評測
DEEPCOOL CG530 4F 開箱, 270度海景、支援3水冷、背插式主板
剛拿到的時候還在想 4F 是甚麼意思,喔…原來是四風扇。DEEPCOOL 最近推出了新款機殼,型號 CG530 4F ,在顏色上有黑色與白色兩種可選,採用目前正夯的270度櫥窗型設計,也就是俗稱海景房,並且支援新的背插式 IO 主機板。
CG530 4F 規格
體積:440 x 285 x 399 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插式
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側3個12或2個14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分
水冷支援:上36 / 28公分,側28 / 24公分,底36公分
開箱的是黑色版。
配件有說明書、幾條一次性束帶、螺絲、銅柱十字套筒。
因為電源設計於右側的關係,雖然支援到 ATX 主板,但看起來比較矮一點。
整體為黑色,四四方方的造型,正面與側邊採用鋼化玻璃,玻璃上下以及側邊有黑色邊條遮蔽內側固定件。
頂部大面積通風孔,外側鋪有磁吸式濾網。
在濾網後側有一個 DEEPCOOL 企業色的標籤,這設計主要是方便拉起濾網,拆卸更容易。
IO 在頂部右側邊,有 USB Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、LED 燈效切換鍵、電源鍵。
正面可一覽無遺內部組件,270度海景房特色。
正面玻璃下方有 DEEPCOOL 字樣與 Logo。
右側板,對應前側風扇以及後方電源、硬碟安裝位都有細格狀的通風孔。
側板的通風孔還刻意採用代表 DEEPCOOL 的方格狀。因為是細格網孔的關係,內部就沒有另外鋪上濾網。
後方,電源安裝於主板背面,所以相比電源設計於下方的機殼是要寬一點,但也相對是低矮一些。
內部,安裝板可相容於背插式主機板,有對應的 IO 開孔。
上方支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可安裝36或28公分的水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方可安裝3顆12公分風扇,也可以支援36公分水冷。
前側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,因為是進風所以採用反向扇葉。
前側下方可以安裝1顆3.5吋硬碟。或1顆2.5吋硬碟,2.5吋硬碟的螺絲孔在風扇下方,所以如果選擇安裝2.5吋硬碟則需要拆下風扇。
安裝板後方。
右下方有個硬碟架,可安裝2顆2.5吋與1顆3.5吋硬碟。
燈效控制器在底部位置,需外接 SATA 電源。四顆風扇的電源以及燈效都已連接至此,也有接線可以連接至主板連動控制。
硬碟架正面裝2顆2.5吋,反面裝3.5吋。因為2.5吋安裝是底部螺絲固定,所以安裝有順序,需先裝2.5吋再裝3.5吋。
底部,對應風扇安裝位的外側有磁吸式快拆濾網。
實際試裝,電源位安裝於背側上方,風扇朝外散熱,側板有對應的散熱孔。
主機板上方空間不算太窄,CPU 8pin可輕易安裝,不過如果有安裝水冷,建議先裝好 8pin,避免過於礙手。
上方安裝水冷也並不會超過主機板。
主機板右側下方有鏤空,可穿線。
主機板下方空間並沒有很多,不過安裝 IO 線還算方便。如果下方有意安裝風扇需先插好連接線會比較順手。
後面擴充卡槽上方檔片是掀蓋式設計,並不會掉落。
顯卡長度可支援到 41 公分,基本上應該是不挑卡。
最後來幾張燈效圖。燈效可透過控制器連接,由 IO 上的 LED 鍵來切換顏色效果,也可以選擇連接到主機板,由軟體控制。
最近很常見的 ARGB 風扇,風扇框架兩側有線條,風扇中間以及左右兩面都有無限鏡面效果。
蓋上玻璃側板。
DEEPCOOL CG530 4F 的架構與之前開箱過的 FSP M580 幾乎相同,不過外型上不一樣,M580 是一片式曲面玻璃,而 CG530 則是兩片接合,但並不影響內部硬體的觀賞,搭配的 ARGB 風扇也是相同,有無限鏡面效果,燈效顏色呈現也不錯。
擴充性的部分,可以支援背插式主板,所以後方走現空間很大,畢竟電源都側放了,顯卡可支援到41公分,RTX 5090 旗艦顯卡也沒問題,問題是買不到XD。
另外散熱的部分,出廠就預裝4顆12公分風扇,側邊、頂部與底部都可支援安裝水冷,如果 CPU 要安裝塔型散熱器則須留意,高度支援16公分,一些大型塔散可能會超過這高度。
整體以其售價 1990元(黑)、2090元(白) 來看算是有不錯的 CP 值。
