最近 DEEPCOOL 除了推出新的水冷散熱器之外,還更新了入門級的產品,型號 AG500 ,也就是先前推出 AG400 的下一代產品,最為直接的就是原本4根熱導管升級為5根,散熱器本體也比較大一些,相對也增加了更大面積的散熱鰭片。
DEEPCOOL AG500
規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長125 mm × 寬95 mm × 高155 mm
重量:851g
熱管:6 mm熱管×5支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇軸承:HDB
風扇轉速:300 ~1850 RPM
風扇噪音:29.4 dBA
風量:67.88 CFM
風壓:2.04 mmAq
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有,說明書、Intel 安裝背板、散熱膏、Intel / AMD 安裝支架、平台套筒與螺絲。
DEEPCOOL AG500 採用單塔型散熱器設計,搭配單顆12公分風扇,出廠時已經預裝風扇,採用兩側鋼絲線扣固定。
風扇單1個 4pin PWM 接頭。
風扇轉速300~1850RPM,噪音值最大 29.4dBA,風量 67.88CFM,風壓 2.04mmH2O,液壓軸承。轉速比上一代提高25%,噪音值也不會太高。
散熱器高度為15.5公分,並不會太高,多數機殼都沒問題。
熱導管的部分有採角度偏置設計,基本上並不干涉記憶體安裝,也不會影響到主板上的供電散熱器。
另一側可以看到熱管穿插於鰭片之中,熱管也採交叉設置,可更均勻快速散熱。
AG500 散熱鰭片一樣承襲 DEEPCOOL 家族化元素設計,利用落差組成方形排列,側邊呈現立體狀設計。
頂部並沒有飾蓋,畢竟是入門取向,但也不醜就是。
中間內凹處有鏤空的 DEEPCOOL Logo 設計。
連底部抗氧化的貼紙也採用了自家企業色,相當顯眼醒目,這下你總不會忘記撕了吧。
5根6mm熱導管,採用與 CPU 直觸的方式散熱。熱導管除了接觸面之外,都採用了鍍鎳處理。
熱導管有雙向恆定熱平衡熱管技術,也就是一些廠商會提到的逆重力,無論直立或臥式機殼都不影響到既有的散熱效能。
測試平台使用新的 LGA1851 ,實際上與 LGA1700 腳位是相同。以下為安裝簡介。
背板調整對應腳位的間距,並套入主板背部。
正面四邊套入對應腳位的塑膠套筒。
套入扣具,並於四邊鎖上螺絲與背板固定。
散熱器先移除風扇,兩側邊對應鎖點固定。
在散熱器底座上方也有一些鰭片設計,增加散熱面積。
裝上風扇。
AG500 並不影響到記憶體安裝,最內側也不會有干涉,所以記憶體燈效是可以完整呈現。
左側要自行加掛一顆風扇也是沒問題的。
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF
CPU Cooler: DEEPCOOL AG500
MB: MSI MEG Z890 UNIFY-X
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
分別測試兩種 CPU 設定, Intel Default Settings (PL1:250W / PL2:250W)以及 MSI Unlimited Settings (PL1:4096W / PL2:4096W)。後者也是建議使用水冷的設定,可以有更好的處理器效能。
CINEBENCH R23
CPU Multi:35418 pts
大核心溫度:70~80度
小核心溫度:74~84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2076 pts
大核心溫度:76~84度
小核心溫度:80~88度
CINEBENCH 2024 燒機10分鐘
CPU Multi:2061 pts
大核心溫度:78~88度
小核心溫度:82~90度
CINEBENCH R23
CPU Multi:35766 pts
大核心溫度:76~82度
小核心溫度:80~86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2079 pts
大核心溫度:78~86度
小核心溫度:82~90度
CPU Multi:2082 pts
大核心溫度:80~88度
小核心溫度:84~92度
DEEPCOOL AG500 雖然外觀普通(畢竟是主流入門取向),但效能還算不錯,用於 Intel Core Ultra 7 265KF 上面還算是能勝任,在 MSI Unlimited Settings BIOS (4096W)設定下,CINEBENCH 2024 多核心10分鐘燒機測試大核心可以控制在88度左右,效能分數也沒有降低並沒有掉速。以目前某屋售價690元來看,應該是沒甚麼好嫌棄的。
DEEPCOOL AG500
規格
重量:851g
熱管:6 mm熱管×5支
風扇軸承:HDB
風扇轉速:300 ~1850 RPM
風扇噪音:29.4 dBA
風量:67.88 CFM
風壓:2.04 mmAq
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
風扇單1個 4pin PWM 接頭。
正面四邊套入對應腳位的塑膠套筒。
套入扣具,並於四邊鎖上螺絲與背板固定。
散熱器先移除風扇,兩側邊對應鎖點固定。
裝上風扇。
左側要自行加掛一顆風扇也是沒問題的。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:35418 pts
大核心溫度:70~80度
小核心溫度:74~84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2076 pts
大核心溫度:76~84度
小核心溫度:80~88度
CPU Multi:2061 pts
大核心溫度:78~88度
小核心溫度:82~90度
CINEBENCH R23
CPU Multi:35766 pts
大核心溫度:76~82度
小核心溫度:80~86度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:2079 pts
大核心溫度:78~86度
小核心溫度:82~90度
CPU Multi:2082 pts
大核心溫度:80~88度
小核心溫度:84~92度
