記憶體評測
Crucial Ballistix MAX DDR4-4400 16GBx2 kit 開箱測試
Crucial 的 Ballistix MAX 系列是屬於電競記憶體系列,屬於高時脈產品,有分有無 RGB,當然最主要就是差在燈效,在型號後綴也多了 RGB 字樣區隔。Ballistix MAX 在時脈的部分提供 4000MHz、4400MHz 甚至有高達 5100MHz 的產品,容量有 8GBx2 以及 16GBx2 兩種 kit 包裝,DDR4-5100 只有 8GBx2 無燈效的版本。
入手的是 Crucial Ballistix MAX DDR4-4400 16GBx2 Kit。
採用硬盒包裝,半鏤空可直接看到記憶體,有外蓋可以掀開。
Crucial Ballistix MAX 雖然官網無標註顆粒,但內部仍舊所使用好超頻高時脈容易達成的美光 E-Die 顆粒。
散熱片整體為黑色,中間有白色 BALLISTIX MAX 字樣以及 Crucial Logo。
散熱片為高品質擠壓式鋁製材質,整體造型簡單,也有不錯的質感。
中間標籤貼紙有標示容量、時脈、時序以及電壓,16GB DDR4-4400 19-19-19-46 1.4V。
散熱片頂部也有 BALLISTIX MAX 型號字樣。外觀與 BALLISTIX MAX RGB 版的差異在於頂部 RGB 是改用燈條,內部有燈珠,支援各廠主機板同步調整顯示。
可以看到為單邊顆粒。
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 4750G
CPU Cooler: AMD Wraith Prism
RAM: Crucial Ballistix MAX DDR4-4400 16GBx2
MB: MSI B550 Tomahawk
VGA: AMD R9 290
HDD: KLEVV N610 1TB(OS)、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
使用 AMD 平台進行測試,AMD APU 在高頻上都有不錯的表現,CPU-Z 資訊如下。直接 Load X.M.P,因為 AMD AM4 平台記憶體控制器的關係,CL 值會變成偶數,原本標定CL19 會變 CL20,這並不是標示不符。如果是 Intel 平台則無此問題。
AIDA64 Memory Benchmark
Read:61570 MB/s
Write:61205 MB/s
Copy:50417 MB/s
Latency:91.6 ns
因為 PRO 版處理器 TSME 開啟的關係,記憶體延遲會稍高一些。
跑個 MemTest64 記憶體穩定測試12圈沒有錯誤。
再往上超頻 4533MHz,參數不變,未加電壓,維持預設 1.4V。
Read:62067 MB/s
Write:61764 MB/s
Copy:52017 MB/s
Latency:92.1 ns
MemTest64 記憶體穩定測試12圈一樣沒有錯誤。
繼續往上 4666MHz,參數不變,不過只能測試 Memory Benchmark,無法燒機,電壓有試過到1.5V左右,一樣無法過測。雖然有資深玩家表示 E-Die 可以到1.6V以上都沒問題,但一般玩家大概是不會這樣玩。
Read:64850 MB/s
Write:65114 MB/s
Copy:53787 MB/s
Latency:91.0 ns
Crucial Ballistix MAX DDR4-4400 16GBx2 kit 使用美光 E-Die 顆粒高時脈自然不在話下,經測試是還有一些超頻空間,到 4533MHz 應該都還沒甚麼太大的問題,不加壓就能穩定過測,這可能因平台而異,不過話說回來標定就是比較高的 4400MHz,自然能留給玩家們的超頻空間就不如較低時脈的 E-Die 來得高,但起碼 Load X.M.P 就能達到 4400MHz 且穩定運作,不需要調校甚麼的就方便許多,而且目前 16GB 單條 DDR4-4400MHz 高時脈的產品並不多,如果有大容量高時脈需求,不妨可以參考一下。
play1990330
這組現在記憶體大漲,貴的離譜,沒漲之前售價適合入手
igogo
東西不錯,但價格非常。留有餘裕的超頻空間也太少!我自己在用Crucial Ballistix RGB DDR4-3600 16GBx2 kit,要上3800就不給!
OCHIANG-CHENG-TAO
因為你不是買 美光BDIE...
    416.5 KB · 人氣: 0
    510.5 KB · 人氣: 0
    252 KB · 人氣: 0
    151.4 KB · 人氣: 0
OCHIANG-CHENG-TAO
關於 Crucial Ballistix MAX 的規格可以參考下方
容量速度延遲電壓零件號碼
16GB(8GBx2)DDR4-4000CL181.35VBLM2K8G40C18U4B
32GB(16GBx2)DDR4-4000CL181.35VBLM2K16G40C18U4B
16GB(8GBx2)DDR4-4400CL191.4VBLM2K8G44C19U4B
32GB(16GBx2)DDR4-4400CL191.4VBLM2K16G44C19U4B
16GB(8GBx2)DDR4-5100CL191.5VBLM2K8G51C19U4B
Crucial Ballistix MAX RGB
容量速度延遲電壓零件號碼
16GB(8GBx2)DDR4-4000CL181.35VBLM2K8G40C18U4BL
32GB(16GBx2)DDR4-4000CL181.35VBLM2K16G40C18U4BL
16GB(8GBx2)DDR4-4400CL191.4VBLM2K8G44C19U4BL
32GB(16GBx2)DDR4-4400CL191.4VBLM2K16G44C19U4BL
可以看到為單邊顆粒。
VGA: AMD R9 290
Read:61570 MB/s
Write:61205 MB/s
Copy:50417 MB/s
Latency:91.6 ns
Read:62067 MB/s
Write:61764 MB/s
Copy:52017 MB/s
Latency:92.1 ns
Read:64850 MB/s
Write:65114 MB/s
Copy:53787 MB/s
Latency:91.0 ns
你這組是美光BDIE 不是美光EDIE ..........同顆粒 3600 16G*2 5000元有找能雙跟5700直開 最高5876
    420.6 KB · 人氣: 0
    510.5 KB · 人氣: 0
