MasterKeys LITE L Combo RGB 這組鍵鼠套裝的名字就是這麼長,
一般來說型號命名應該是要基於簡單好記,這麼長應該也是個亮點,
只是可能記不太起來,不過直接跟店家說 Cooler Master 那個鍵鼠組,
名字很長那組,店員應該就會知道。
一般來說會推出鍵盤滑鼠組合包大多是平價取向,
實際上 MasterKeys LITE L Combo RGB 是屬於價位偏高一些,目前售價是1890元,
不過也不用急於打槍它,標榜 Cooler Master 就有一定的水準,
鍵盤滑鼠皆有RGB燈效並支援特效顏色調整,鍵盤採類機械式軸承,也就是有類似的手感,
支援防鬼鍵、防潑水、相容一般鍵帽更替、快速功能鍵等,
另外滑鼠的部分則是採用 Avago 3050 紅外線感應器,搭配 Omron 微動開關,
側邊有兩顆快速功能鍵、鼠背有DPI快速切換。
CoolerMaster MasterKeys LITE L Combo RGB
背面有多國語言特色說明。
中文的部分,類機械軸承、RGB背光、多媒體快速鍵、
24鍵防鬼鍵、防潑水、燈效與功能快調、相容一般可更替鍵帽。
配件只有一張說明書。
主要是功能組合鍵的搭配使用說明。
滑鼠與鍵盤都是採用消光黑處理。
先來看看鍵盤的部分,採用標準的100%按鍵配置,
不過可以看得出來是比較緊湊型的,窄邊框設計,且分區中間並沒有太多空隙。
我拿到的這把是相當特別的,有一個按鍵的刻印錯誤,不知道您看出來了沒?
字體是直接鏤空雷刻,畢竟有支援燈效,讓底部透出燈效是必須的。
Windows 鍵的圖案以 Cooler Master 的Logo代表,另外FN功能鍵在右側CTRL旁邊。
鍵帽相當容易拆卸,不需要拔鍵器也能空手取下。
底部的軸承並不是一般常鍵的薄膜式,CM在這部分有重新設計過,
頂部鍵帽可以相容於一般規格,也就是改裝鍵帽也可以直上,
按壓基底雖然是薄膜,但按壓回饋感不一樣,除了有類機械軸的反饋之外,耐用程度也比一般薄膜要高。
底板的部分有防潑水功能設計,可以抵抗少量的液體噴濺,
另外底板整體是白色,有助於 RGB 燈效均勻透亮。長軸的部分則是採用平衡桿。
F1~F7搭配組合鍵FN可以用來調整燈效,
F1 + FN:預設8種顏色快選
F2 + FN:增加紅色亮度(0-5)
F3 + FN:增加綠色亮度(0-5)
F4 + FN:增加藍色亮度(0-5)
F5 + FN:LED燈效模式切換
F6 + FN:燈效模式的方向與區域選擇
F7 + FN:燈光速率調整
(不知道您看出來那顆印刷錯誤的按鍵沒…)
F9~F12 是快速功能鍵
F9 + FN:標準重複速度(1X)
F10 + FN:最高重複速度(8X)
F11 + FN:全鍵鎖定
F12 + FN:Win鍵鎖定
完整的編輯功能、數字區,右上角的指示燈相當簡潔。
支援多媒體快速切換,在編輯功能區上面 Ins、Del、Home、End、PageUp、PageDown,
可調整播放、暫停、停止、快轉、倒轉、增加音量、降低音量。
鍵帽位置不同有不一樣的斜切邊,符合人體工學。
整體鍵盤四四方方,雖然稱不上有甚麼設計,但簡單就是一種風格。
鍵盤背面有四個止滑墊,中間有CM的Logo。
支援一段式的立腳調整。
線材的部分比較陽春,訊號線比較細一點,沒有防纏繞包覆,也無鍍金街頭。
當然這主要還是成本與販售價格的考量。
接著來看看滑鼠的部分。滑鼠的外觀整體為黑色,相當簡單的外型,
採用 Avago 3050 紅外線感應器,最高為3500DPI。
左右對稱型的設計。
左側邊有兩顆按鍵,前進與後退功能。
鼠背後方有CM的Logo,不過不太明顯。
右側邊,無任何按鍵。
出線的部分有使用防拉扯橡膠套。
滾輪後方有一顆按鍵可以用來快速調整DPI,四段循環調整,
按壓時會有燈效閃爍,顏色代表不同DPI,
段數為500DPI(紅)、1000DPI(藍)、2000DPI(紫)、3500DPI(白)。
另外滑鼠燈效的部分也是直接透過組合鍵來調整,如下:
DPI鍵 + 右鍵:開關燈效
DPI鍵 + 滾輪下壓:切換效果(顏色漸變或單色)
DPI鍵 + 側邊後退鍵:切換顏色或調整漸變速度
底部有3塊鐵氟龍鼠貼。
訊號線與鍵盤一樣,無防纏繞包覆、接頭無鍍金。
最後來看看燈效的部分
MasterKeys LITE L Combo RGB 鍵盤的燈效相當豐富,
不需要軟體就可以進行調整,算是很方便,除了多彩顏色可選之外,特效也很多,
有波浪、呼吸燈、循環掃描、按壓擴散等等,而且特效的部分還能夠改變區域或方向。
發光之後哪一個鍵刻印錯誤應該就很明顯了XDD
Cooler Master MasterKeys LITE L Combo RGB 的鍵盤燈效相當強大,
且底板透出的顏色均勻好看,在快速鍵設定上也很用心,
應該是免軟體設定裡面最多樣性且不複雜的,
RGB三色亮度可調的設計還不錯,
不同顏色亮度就可以搭配出不同的顏色效果,
至於類機械軸的手感按壓官方宣稱與紅軸類似,實際上試用與機械軸接近,
但還是有點差異性,不過比起一般薄膜式按壓感要好很多。
至於滑鼠的部分,Avago 3050 感應器最高3500DPI加上歐姆龍微動開關,
支援燈效且直接透過組合鍵就能調整顏色、效果,
整體來看規格還不差,體型也不會過大,好抓好握,
只是外型有點陽春,Logo能發光應該會比較好一點,
還有就是過於輕盈,習慣有點重量的可能會不適應。
名字很長那組,店員應該就會知道。
背面有多國語言特色說明。
配件只有一張說明書。
主要是功能組合鍵的搭配使用說明。
滑鼠與鍵盤都是採用消光黑處理。
F1 + FN:預設8種顏色快選
F2 + FN:增加紅色亮度(0-5)
F3 + FN:增加綠色亮度(0-5)
F4 + FN:增加藍色亮度(0-5)
F5 + FN:LED燈效模式切換
F7 + FN:燈光速率調整
F9~F12 是快速功能鍵
F9 + FN:標準重複速度(1X)
F10 + FN:最高重複速度(8X)
F11 + FN:全鍵鎖定
F12 + FN:Win鍵鎖定
支援一段式的立腳調整。
當然這主要還是成本與販售價格的考量。
左右對稱型的設計。
左側邊有兩顆按鍵,前進與後退功能。
右側邊,無任何按鍵。
出線的部分有使用防拉扯橡膠套。
DPI鍵 + 右鍵:開關燈效
底部有3塊鐵氟龍鼠貼。
最後來看看燈效的部分
RGB三色亮度可調的設計還不錯,
