新訊評測
be quiet! Dark Rock 3 開箱之AM4平台測試
AMD 在今年推出了 Ryzen 處理器,在腳位上也升級了 AM4,不過 AM4 與 AM3+ 的散熱器扣具有一點點差異,除了押扣式可能可以沿用,其他需要更準確對鎖的扣具則是無法使用,有一些散熱器廠商也針對了腳位變更推出了更換方案,甚至是可以免費索取,像 be quiet! 就可以直接透過官網來索取 AM4 腳位的套件( http://www.bequiet.com/tw/am4 ),當然如果是近期購入的散熱器則是會直接附在裡面。
be quiet! Dark Rock 3,這不算是新品,已經推出一陣子,不過如果您最近入手了 AM4 剛好有 be quiet! 的散熱器,是可以免費索取 AM4 扣具來直上。
Dark Rock 3 是設定為 190W TDP,塔型設計,搭載1顆13.5公分的靜音風扇。
內包含各式扣具,可適用於 Intel 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011、AMD AM2(+) / AM3(+) / FM1 / FM2 / 754 / 939 / 940 平台。
Dark Rock 3 採塔型設計,尺寸不算小,含風扇為160x137x97mm,重量976g。
風扇採用鐵線扣的方式固定,這部分配件上還有另外一組,不用擔心添加風扇不知道如何固定。
鋁鰭與銅導管皆有鍍黑鎳處理,不會因為時間久了而氧化變醜。
鰭片是經過特殊設計,除了側邊的波浪型之外在鰭片上還有小點設計,可以增加空氣對流效率。
頂蓋為鋁質,有髮絲紋處理,中間還有 be quiet! 的 Logo 字樣。
在CPU接觸的上面還有散熱鰭片設計,無疑就是增加散熱效率。
底部可以看到6根6mm的銅熱導管。
與CPU接觸的底部有經過鏡面處理。
拆下風扇的另一側鰭片是小波浪狀。
be quiet! SilenWings 13.5公分PWM靜音風扇,轉速1400RPM,噪音值最高20.8dBA。採6極馬達以及銅芯液態動力軸承。
實際安裝於AM4平台
先拆下 AM4 平台上原有的扣具,安裝上 Dark Rock 3 的背板並穿過螺絲。
另一面則是套上墊片。
套上凹型特殊塑膠扣固定。
扣具上套上螺帽以及特殊螺絲。
扣具鎖上散熱器底部。
CPU塗上一點散熱膏。
合上散熱器。
底部螺絲固定。
裝上風扇,插上風扇電源。可以注意到風扇方向,這並不是太理想,畢竟垂直於顯卡,Intel 平台則無此問題。
CPU: AMD Ryzen 7 1800X
CPU Cooler: be quiet! Dark Rock 3
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GB
MB: GIGABYTE AX370-Gaming K7
VGA: MSI RX 460 2GB OC
HDD: OCZ TRION 100 240GB + Seagate 2TB
PSU: INWIN SI-1065W
OS: Windows 10 64bit
室溫:29度
AMD Ryzen 7 1800X 無超頻預設,待機約37.75度。
HyperPI x16 燒機過15分鐘測試最高溫55.5度。
換上另一個平台,X99 + 5960X。
CPU: Intel Core i7-5960X ES
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: ASRock Fatal1ty X99 Professional
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI-1065W
Core i7-5960X 預設值
核心溫度待機低溫在28~33度,執行結束後,最高記錄在56~61度。
Core i7-5960X @ 4.4GHz
Core i7-5960X 超頻4.4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.309V。
核心溫度待機低溫在31~36度,執行結束後,最高記錄在81~88度。
be quiet! Dark Rock 3 不管是在 AMD Ryzen 7 1800X 或是 Intel Core i7-5960X 上都有不錯的壓制力,先前 Ryzen 7 1800X 在EK 24公分水冷下測得大概是低1~3度,不過這畢竟是空冷,兩者相較這樣表現應該是不差了,另外在 i7-5960X 平台上超頻4.4GHz可以壓在88度也稱得是在水準之上。
LIUTING0311
台北市
質感不錯!
tomwu0318
之前買過這款散熱器,可惜會干涉到記憶體
cfvcfv666
be quiet slim 160W 寄給我第一組AM4扣具把我兩個記憶體擋住,後來跑去買
T40 BIT沒想到散熱效能比較好,後來be quiet slim又補寄二個鐵片終於不會擋
住記憶體插槽,不過散熱比NT990的T40還要差,有點失望
tomwu0318
不錯的散熱器,只是會干涉到記憶體,可惜!
