一直也沒甚麼高頻的使用需求,原本 ASUS RT-N66U 用了好幾年,四五年前還因為搬家把底殼直接壓碎,變壓器也換過,開關也修過,直到最近會莫名斷線,拆開看某個元件已經燒毀,也是時候該換個路由器了。
殘破的 RT-N66U …連天線外殼都消失了XD
取而代之的新成員是 ASUS RT-AX86U Pro ,這款也就是先前推出的 RT-AX86U 升級版,至於升級了甚麼?主要是把 CPU 換成了 Broadcom BCM4912 ,16nm 製程,4核心2.0GHz,與 Rapture GT-AX6000 是同樣的處理器。
支援 AiMesh、行動裝置遊戲加速、1個 2.5Gbps 連接埠。
RT-AX86U Pro 為雙頻 WiFi 6(802.11ax),總網速達 5700Mbps(2.4GHz 3×3 + 5GHz 4×4),除了提供1個 2.5G 接口之外,也可以透過 WAN Aggregation 功能融合兩個 1Gbps 來支援到 2Gbps。另外也針對了手遊優化,行動裝置在遊戲時可以降低延遲。在安全性的部分則是搭載終身免費的 AiProtection Pro ,可保護網路安全與個人資料,並提供家長控制功能。
配件有會員保固登錄、快速使用指南、進階無線網路設定說明、電源、3根天線。
變壓器為12V3A,36W,這個與 RT-AX86U 的 45W 不同,更省電一些。
3根天線,三角度調整。
RT-AX86U Pro 的外觀與 RT-AX86U 是一樣的,整體為黑色,直立式放置,上下有散熱孔,下方刻意用了紅色來點綴,在外型上還不錯。
上方散熱孔採用斜切設計,中間則有一個金色的 ASUS Logo。
下方位置有指示燈,用於顯示電源、無線網路、2.5G、WPS 功能及連接埠指示。
底部,前後接觸面都有貼上防滑橡膠墊。
左側邊有 WPS 按鍵。
右側邊則是 LED 開關,這功能算還不錯,如果放置位置睡覺可見,或覺得刺眼可以把指示燈燈效關閉。
頂部有三個天線接口。
背部有產品標籤,QR Code 是可以使用手機設定時直接掃 Code 來連接。
左側邊有電源接口、開關、Reset 鍵、1個 USB 3.2 Gen1、1個 USB 2.0。
網路接口則是提供 2.5G(WAN/LAN)、1個 WAN、4個 1G LAN,第1個接口有標示 Gaming Port,連接於此的主機有網路優先權。
背部的散熱孔也是採用斜切設計,錯落的方式可避免一些入塵。
裝上天線。
當然也支援手機進行設定,需先下載 ASUS Router 。整體設定上是沒甚麼難度,先選用路由器產品系列然後再進行設置,可使用手機相機來掃 QR Code 進行連接或手動WiFi 連線。
設定帳號密碼。這邊可以個別設定 2.4GHz 和 5GHz,如果沒有勾選就是 Dual-Band Smart Connect,在 WiFi 選擇上就只會有1個。
ASUS Router 的操作介面如下,功能很齊全,也可以監看 CPU 與記憶體使用量,也能更新韌體等。
電腦網頁版的設定頁面,基本上是老面孔,這介面也沒甚麼大改過。分為一般設定與進階設定,首頁上的網路地圖可直觀用戶數、AiMesh 節點、USB 裝置、系統資訊等。
AiProtection Pro 智慧安全防護,搭載 Trend Micro 技術,可以進行路由器安全評估,防止網路入侵,阻止不必要的訪問,提高網路安全。
Adaptive QoS 智慧流量管理,這邊可以監控頻寬以及管理,在管理頁面上可設定優先及任務以及應用的頻寬,如遊戲優先或影音串流等,也可以客製化優先順序。這裡還內建了網路速度測試的功能。
流量分析以及流量監控。
遊戲優化,可以新增裝置優先化、手遊優化、Open NAT 線上遊戲優化。
RT-AX86U Pro 提供1個 USB 3.0、1個 USB 2.0,可以為擴充應用,支援 AiDisk、伺服器、網路印表機、3G / 4G USB Modem 模式、Time Machine 備份、下載大師。
支援 AiCloud 2.0 華碩雲端應用,可透過網際網路連線隨時查看資料,如存取 USB 、遠端開啟網路芳鄰的電腦和設備、開啟 USB 儲存設備與雲端伺服器同步等。
無線網路如果一開始沒有分別設定 2.4G、5G,則會是啟動 Smart Connect 智慧連接,這邊切換為關閉則可以分開設定,頻道頻寬可自選或手動。這邊也支援 WPS、WDS、無線 MAC 地址過濾器、RADIUS 設定、專業設定、漫遊封鎖清單。
外部網路 WAN 設定,RT-AX86U Pro 支援雙 WAN 聚合功能,如果要使用 2.5G WAN 也是從這邊設定。
接著來實測一下網路速度,使用的是中華電信 300M / 150M 的方案。
桌機使用有線網路,下載 314.77 Mbps ,上傳 157.09 Mbps。
桌機使用 5GHz 無線網路 ,下載 314.13 Mbps ,上傳 156.26 Mbps。這距離路由器約1公尺。
桌機使用 2.4GHz 無線網路 ,下載 217.88 Mbps ,上傳 155.4 Mbps。同樣約1公尺距離。
接著使用手機測試,測試點如下,實際坪數約30坪。RT-AX86U Pro 放置在1號位置旁邊。
一樣分別測試 2.4GHz、5GHz 的速度,手機為 iPhone 11 Pro。距離比較遠的客廳(5)、浴室2(7)在 5GHz 下都可以達到近滿速,有 310 / 150 Mbps 以上,訊號比較差的是廚房位置(4),因為與路由器直線距離隔著一道建築外牆以及一片門,不過 5GHz 訊號仍有 205 / 38 Mbps,2.4GHz 是 130 / 30 Mbps。
區域網路測試,以下是 2.5G 有線連 WiFi 6 的速度,最高 1.89Gbps,平均 1.74Gbps。
一樣區網,有線 1Gbps 對連,平均 955Mbps。
原本網路環境是使用 RT-N66U 加上 TOTOLINK T8 AC1200 Mesh x2,前者比較偏向於 Hub 有線使用就是,換了 ASUS RT-AX86U Pro 之後無線的部分頗強,家裡最弱位置是廚房,與路由器直線位置隔著一道建築牆及一扇門,不過也有達到 205 / 38 Mbps ,另外冰箱這種遮蔽比較嚴重的物體,也能達到 262 / 114 Mbps,整體環境一台搞定,Mesh 直接收起來,也省下兩個插座。
ASUS RT-AX86U Pro 除了有線、無線傳輸都很強之外,也支援2個 1G 接口透過 WAN Aggregation 功能融合,以及 2.5G WAN, 另外也針對遊戲優化,手機遊戲也能降低延遲,並提供 AiProtection Pro 終身免費的網路保護,與完善的家長控制功能,對於家裡小朋友的網路使用以及瀏覽可以有更好的把關。
3根天線,三角度調整。
底部,前後接觸面都有貼上防滑橡膠墊。
左側邊有 WPS 按鍵。
頂部有三個天線接口。
裝上天線。
流量分析以及流量監控。
