Intel 在1月4日發布了新一代 Kaby Lake 處理器以及 200 系列平台,
桌面版也正式的進入了第七代,與 Skylake 第六代相比,這一代的改變並不是太多,
這兩代的腳位相同,處理器以及主機板是可以相互支援的,
嚴格說起來這一代僅是小小的升級,晶片組新增了一些技術支援,處理器架構不變,
但時脈提升,先前國外媒體已經有一些ES版本的處理器測試數據曝光,
結果算是在預期之內,沒有太大的亮點,不過超頻的部分似乎體質比較優秀一些。
開箱的兩位主角,ASRock H270M PRO4 + Core i7-7700K ,
第七代處理器的外盒包裝與上一代沒有太大差異。
先來說說晶片組的部分,這一代也將會有 Z270、H270、B250、Q270、Q250 晶片組,
主要是對應現在的 100 系列,整體來看並沒有太大的改變,不過還有一些亮點,
如支援新的 Optane Memory 技術、PCI-E 3.0 的通道數增加,至於內顯核心則是變成了 HD 630,
先前就國外的測試來看大概只是更名而已,效能上似乎沒有甚麼不一樣。
而處理器的部分,可以參考下圖,這一代7000系列一樣是對應6000系列的型號,
整體來看時脈都有略微提升,如 Core i7-7700K 的預設時脈是4.2GHz,Boost 4.5GHz,
相比 Core i7-6700K 的 4.0 / 4.2GHz 增加了200MHz,理所當然這一代的預設效能是絕對比較高,
但增加多少也沒有太多意外就是,不過功耗倒是沒有增加。
另外可以看到 K 系列不鎖頻版本這次在 Core i3 系列中出現,型號是 Core i3-7350K,
預設時脈4.2GHz,不過它的售價是有點尷尬的,官方售價168美元,
比起 Core i3-7300 的138美元要多了約1000元台幣,多貼14美元就可以買4核心的 Core i5-7400(182美元),
這顆處理器似乎沒有CP值可言。
此次入手的並不是最高階的 Z270,而是 H270 主機板,與前一代一樣,
除了Z系列之外,其他晶片是不支援超頻的,所以手上這顆 Core i7-7700K 只能拿來跑預設了。
ASRock 這張 H270M PRO4 並非 Gaming 系列,沒有額外花俏的功能,中規中矩,
當然相對價格上應該也不會太高。主要特點有2個M.2插槽、支援 USB Type C、Intel 網路晶片、支援3螢幕等。
配件有說明書、軟體光碟、兩條SATA排線、檔板、M.2固定螺絲。
H270M PRO4 採用 Micro-ATX 尺寸設計,風格與上一代相近型號的 H170M PRO4 不一樣,
這一代在外觀上稍微精簡了些,IO上與音效區域少了飾蓋,
整體PCB為黑色搭配銀白色的散熱片以及線條綴飾。
供電的上方有輔助散熱片,雖然看起來陽春,
但 H270 不支援超頻,應該沒甚麼太大問題。
腳位與前一代相同為 Socket 1151,也以直接使用第六代處理器。
使用第七代可以支援到 DDR4 2400MHz,4個 DIMMM 最多大容量支援64GB。
SATA的部分有6個,USB3.0前置接口2組。
M.2有2個,1個在SATA旁,另1個在第一條PCI-E x16旁。
擴充卡槽,2個PCI-E x16、2個PCI-E x1。
PCI-E 旁邊有一個 M.2 插槽。
音效是採用 ALC892 晶片,有隔離區域設計,搭配 ELNA 音頻電容。
背後輸出入埠,PS/2鍵盤、滑鼠接口、D-SUB、DVI、HDMI、
1個USB 3.0 Type-C、3個USB3.0、2個USB2.0、1個RJ-45、3個音緣輸出入。
回來看看CPU的部分,入手這顆是 Core i7-7700K,雖然有盒裝,
但裡面是ES,型號是 QKH8,純粹只是拍照有個盒子好看而已XD。
i7-7700K 為4核心8執行緒,核心時脈4.2GHz,Boost 最高4.5GHz,不鎖頻,8MB L3快取,功耗91W。
背面。
準備上機測試。
BIOS簡介
測試前先來看看BIOS的部分,一樣有 EZ MODE 簡單明瞭的介面。
EZ Mode 裡面也可以進行一些簡單的調整,更新BIOS、瀏覽主板硬體資訊、風扇轉速調整等。
風扇轉速,可以自行定義溫度對應轉速。
瀏覽主機板硬體資訊。
進階模式,也就是傳統模式,不過現在UEFI也不傳統就是了…
Main,顯示硬體資訊,這邊也可以加入 My Favorite 我的最愛建立快速選項。
OC Tweaker 超頻選單,雖然 H270 沒法調整倍頻,還是有一些選項可以設定,
但感覺意義不大就是了。
ASRock 特有的 DDR4 Non-Z OC,主要就是縮緊記憶體參數來提高效能。
CPU 效能設定,不過非Z系列的板子應該也沒甚麼好調的XD。
記憶體調整。
DRAM Tweaker 可以直接調用記憶體寫的SPD。
有完整的電壓調整。
進階設定,CPU、晶片、儲存設備、IO等選項。
工具選單,系統瀏覽、陣列設定、開機管理、更新BIOS等。
硬體監控,顯示溫度、轉速、電壓等。
CPU: Intel Core i7-7700K ES
CPU Cooler: Intel 原廠散熱器(原 i7-4770K 搭售版本)
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GBx2
MB: ASRock H270M PRO4
VGA: Intel HD 630 內顯
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB + Intel 750 400GB
PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化
OS: Windows 10 64bit
散熱器就直接使用先前 Core i7-4770K 搭的原廠散熱器,
主要用意是測一下溫度是否有改善。
先來看看 CPU-Z 相關資訊以及效能,i7-6770K 預設單核效能2230,多核9568,
對比一下上一代的 i7-6700K,單核效能多了10%左右,多核約12%,
不過這一代相對時脈也提升就是了。
SuperPI 1M:9.029s
CPUmark99:786
SuperPI 8M:1m32.407s
Memory Benchmark
Read:31684 MB/s
Write:32350 MB/s
Copy:31618 MB/s
Fritz Chess Benchmark
相對速度:36.27
每秒運算(千)步數:17410
x264 FHD Benchmark:32.5
CINEBENCH R10
1 CPU:9323
x CPU:36950
OpenGL:10337
CINEBENCH R11.5
OpenGL:56.90 fps
CPU:10.59 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:57.57 fps
CPU:955 cb
3DMark Cloud Gate:9997
Graphics score:10090
Physics score:9688
3DMark Sky Diver:4845
Graphics score:4370
Physics score:11862
3DMark Fire Strike:1103
Graphics score:1181
Physics score:13460
順道測一下 M.2,使用 Intel 750 400GB。
HD Tune Pro
寫入:915.2 MB/s
讀取:1876.0 MB/s
檔案效能
讀取:1710.9 MB/s
寫入:940 MB/s
AS SSD Benchmark
Read:2005.25 MB/s
Write:944.50 MB/s
IOPS 顯示 4K-64Thrd
Read:360089 IOPS
Write:212028 IOPS
ATTO Disk Benchmark
Read:2313.4 MB/s
Write:972.4 MB/s
溫度與功耗測試
待機時全機平台最低約27W。
使用 Intel 原廠散熱器(i7-4770K盒裝)溫度待機時約29~30度,
執行HyperPI x8最高溫在91度。
執行 HyperPI x8 時最高功耗落在103W。
這一代 Core i7-7700K 先前就已經有一些測試曝光,實際上的效能躍進大致就是時脈的提升,
先前也被網友戲謔是在擠牙膏,不過這一代還是有一點優點,
除了效能增加一些之外,在溫度控制上似乎比 Core i7-6700K 要好,
使用原廠散熱器大致上會飆到接近100度,而這一代可以壓在90度左右,算是明顯降低,
簡單說時脈提升效能增加、溫度降低、功耗差不多,
晶片組支援多一些 PCI-E 3.0 通道、支援還未看到的 Optane Memory 技術這樣,
基本上如果是第六代的玩家不太需要升級,因為差異真的不多,
如果是第四代或之前可能就比較有意義一點,當然若是核心數的升級那就更有感了。
至於超頻的部分,可以參考C大的文章,看來5GHz似乎是基本盤。
ASROCK Z270 KILLER SLI-kabylake Core i7 7700k 空冷5GHz實用篇
GIGABYTE Z270X GAMING9-及 kabylake Core i7 7700k 空冷5GHz實用篇
ASUS MAXIMUS IX FORMULA 曼谷發表會及 kabylake Core i7 7700k 空冷5GHz 實用篇
這顆處理器似乎沒有CP值可言。
PCI-E 旁邊有一個 M.2 插槽。
背面。
準備上機測試。
BIOS簡介
風扇轉速,可以自行定義溫度對應轉速。
瀏覽主機板硬體資訊。
但感覺意義不大就是了。
記憶體調整。
有完整的電壓調整。
硬體監控,顯示溫度、轉速、電壓等。
主要用意是測一下溫度是否有改善。
不過這一代相對時脈也提升就是了。
SuperPI 1M:9.029s
CPUmark99:786
Memory Benchmark
Read:31684 MB/s
Write:32350 MB/s
Copy:31618 MB/s
相對速度:36.27
每秒運算(千)步數:17410
CINEBENCH R10
1 CPU:9323
x CPU:36950
OpenGL:10337
CINEBENCH R11.5
OpenGL:56.90 fps
CPU:10.59 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:57.57 fps
CPU:955 cb
Physics score:9688
Graphics score:4370
Physics score:11862
Graphics score:1181
Physics score:13460
HD Tune Pro
寫入:915.2 MB/s
讀取:1876.0 MB/s
檔案效能
讀取:1710.9 MB/s
寫入:940 MB/s
AS SSD Benchmark
Read:2005.25 MB/s
Write:944.50 MB/s
IOPS 顯示 4K-64Thrd
Read:360089 IOPS
Write:212028 IOPS
ATTO Disk Benchmark
Read:2313.4 MB/s
Write:972.4 MB/s
溫度與功耗測試
待機時全機平台最低約27W。
