是的,這次要介紹的產品也是離不開 RGB,Antec 所推出的 Prizm Cooling Matrix,雖然歸類於風扇,但2顆12公分風扇模組化這算是少見的產品。
Antec Prizm Cooling Matrix 將2顆12公分風扇組合成一個模組,外框上帶有 ARGB 燈效,實際上看起來有點像是顯卡上面的散熱器概念,且附有燈效與風扇控制器(有風扇集線器功能),燈效的部分也能夠支援目前各家主板進行同步整合。
Prizm Cooling Matrix 保固兩年,燈效除了可獨立控制之外,也通過各家主機板認證,可同步整合,包括 ASUS AURA Sync、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Myatic Light Sync、ASRock Polychrome Sync。
規格的部分,尺寸為240x130x26mm,框架帶有 ARGB 燈效,風扇是液壓軸承,轉速 500~1800 RPM,風量 21.7~77.2 CFM,風壓 0.15~1.83 mmH2O,噪音值 15.6~32.9 dBA,壽命為45000小時。
配件固定螺絲、主板連接線、GIGABYTE 專用連接線、控制器連接線、控制器、雙面膠。
Prizm Cooling Matrix 不帶任何接線,使用模組化排線與控制器連接,整體框架看來算是簡樸的設計,本體為黑色上下邊緣是鐵灰色,內側則是有 ARGB 燈條。
上下中間位置則有 Antec 字樣,這個也是有燈效的。
在側邊有8pin連接埠,用來連接控制器。
背面,與正面一樣上下有燈條,風扇規格為 12V / 0.45A,框架的風扇邊舖有橡膠襯墊,可以防止共振。
ARGB 風扇控制器,可連接5組風扇、5個燈條,正面有兩顆按鍵左邊 LED Speed 燈效速度切換,右邊 Mode 模式切換。下方有5個 LED 連接埠。
左側邊要接上 SATA 電源。
上方有5個 PWM 風扇連接埠。
右側邊,左邊的2pin可以連接機殼 reset 鍵,用 reset 鍵來控制燈效模式,這功能還蠻方便,畢竟這東西應該會放在機殼內,要調整並不是那麼容易,拉到 reset 上就簡單多了。右邊4pin是用來連接主板同步。
連接方式如下圖,Prizm Cooling Matrix 排線連接到控制器的燈效與風扇上,右側邊4pin連接線到主板 RGB 埠與 PWM 風扇上。
來看看燈效的部分,燈效與先前的 Prizm 120 ARGB 3+2+C 的燈效相同,畢竟是同樣的控制器,Prizm Cooling Matrix 的燈效呈現在於上下緣(正反面都有)以及上下 Logo 的部分,風扇倒是沒有加入燈效,也好,看起來比較不那麼花俏。
流體的呈現不太有斷層感,漸層自然。
這樣的模組風扇拿來掛水冷也是相當適合。
官方燈效展示影片
Antec Prizm Cooling Matrix 模組化風扇簡化線材接線,是最主要的特色,燈效加上兩顆風扇只需要一條排線,加上有控制器整合,對於整體機殼的風扇與燈條管理會更為一致,整線上也會便利一些,2顆12公分風扇模組對於水冷排來說是相當常見的規格,可直接套用換置,就算不放到冷排上,對應機殼當系統風扇也是沒甚麼問題,畢竟現在機殼面板內側或頂部支援2×12幾乎是通俗規格。
左側邊要接上 SATA 電源。
上方有5個 PWM 風扇連接埠。
流體的呈現不太有斷層感,漸層自然。
這樣的模組風扇拿來掛水冷也是相當適合。
官方燈效展示影片
