Antec Performance 系列機殼最近推出了新機 P6,它是一款為 Micro-ATX 尺寸主板所設計的主流級機箱,當然 P6 的尺碼比起 P110、P8 Middle-Towe 是要小一些,體積更為精省,放置在桌面或桌下可以較不占空間,且主要擴充性並沒有因此減少,並保留了現在流行的鋼化玻璃側板元素,另外在面板底部還多了照地燈,整體感覺還不錯。
Antec Performance P6
紙箱另一側是機殼分解圖,可以一目了然擴充性與架構。
側邊有詳細規格,M-ATX 尺寸、SGCC 0.5mm、強化玻璃側板、2個USB3.0、顯卡支援39公分、CPU散熱器高度16公分、4個擴充卡槽、2個3.5/2.5吋、4個2.5吋。
Antec P6 的外型與一般 Middle-Tower 機殼外觀差異不大,主要就是比較矮一點。
側邊是採用現在較流行的強化玻璃,外面還貼有保護膜與一張警語。
玻璃側板是採用手轉螺絲固定。
整體看起來屬中規中矩的造型,IO在面板側邊位置。
透側這一面的左腳墊上有 Antec 字樣。
頂部有大面積的開孔。
隔塵濾網是採吸磁固定。
IO 在面板左側上邊位置,有電源開關、重置鍵、2個USB3.0、耳麥孔。
面板是幾何立體造型,沒有任何的擴充槽。
斷層鏤空的部分是面板主要的通風孔。
另一側,其實如果有非透側的版本應該也不錯看。
左邊腳墊上也有 Antec 字樣。
後側,擴充卡槽鎖點是延伸到外面的。
配件,安裝說明書、3個擋板、螺絲包。
內部,架構配置與一般機殼相同,3.5吋硬碟與電源在底部位置,有遮罩設計。
頂部,可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,空間的關係,並不支援水冷排。
後側預裝1顆12公分白燈風扇。擴充卡槽有4個,其中3個雖然是一次性拆卸,不過配件有補上了3個擋板。
遮罩上方靠近安裝底板位置有一個出線孔。
面板內側可安裝2顆12或14公分風扇,也可以安裝水冷排。
底板有2.5吋硬碟的鎖點,可以安裝2顆2.5吋。
背面。
走線空間大約2公分。
CPU下方位置有2個2.5吋的安裝架。
遮罩下方有3.5吋的硬碟架,這是一個模組設計,有2個3.5吋托盤,底部螺絲鬆開就可以調整位置或移除,主要是可以左右移動來微調空間,如果電源是比較長的就可能需要往左移一點,不過有可能會影響到水冷排安裝空間。
3.5吋採托盤安裝,可相容於2.5吋裝置,底部螺絲固定。
電源位置底部有軟墊,可避免共振。
面板可拆卸,與一般機殼相同,從底部往外拉出,面板有連接IO線,所以拆的時候要注意。
支援2顆12或14公分風扇,外部有可拆濾網,也是採用較陽春的吸磁固定。
面板底部有 Antec 的字樣,這部分內部有燈光,所以投射下會有 Antec 字樣的照地燈。
底部。
硬碟架是可以移動,底部有4顆螺絲固定。
電源供應器外側有可拆濾網,雖然陽春總比沒有好。
試裝一下,標準電源不調整硬碟架的情況下還算可以,若較長的高階電源則可以把硬碟往左移一些。
3.5吋硬碟安裝免螺絲,兩側扳開扣入側邊螺絲孔即可。
推入滑槽到底卡住固定,兩側按壓即可抽出。
2.5吋安裝架,可以從底部或側邊螺絲固定。
也可以選擇安裝在正面位置。
CPU 8pin 的走線開孔還算大。
主板頂部空間不會太擠,當然如果安裝風扇可能就要注意線材會不會卡到葉片的問題。
顯卡可以支援到39公分,旗艦卡也沒甚麼問題。
空間配置寬敞。
2公分的走線空間,不整線稍微整理一下線材還是可以蓋得起來。
最後來幾張燈光照
面板底部有 Antec 字樣的照地燈,質感不錯!
Antec P6 整體造型與質感還算不錯,照地燈有加分,標準的 M-ATX 尺寸安裝順手,空間配置得宜,長顯卡(39公分)以及大塔散(16公分)都沒有甚麼問題,散熱的部分只預裝1顆12公分對於中階或以上的系統配置可能稍嫌不足,不過整體散熱可擴充性並不差,頂部可安裝3顆12或14公分,前面板內側也可以安裝2顆12或14公分風扇,亦可支援24公分的水冷排。
有一點比較可惜是 P6 並沒有硬碟燈,應該可以直接把電源燈接到硬碟燈上,畢竟已經有照地燈(大4pin)開機就是恆亮了。另外作為 M-ATX 尺寸 P6 不算太小,主要就是空間配置關係,但起碼對應支援不會有過多限制就是。
玻璃側板是採用手轉螺絲固定。
頂部有大面積的開孔。
隔塵濾網是採吸磁固定。
面板是幾何立體造型,沒有任何的擴充槽。
斷層鏤空的部分是面板主要的通風孔。
左邊腳墊上也有 Antec 字樣。
後側,擴充卡槽鎖點是延伸到外面的。
配件,安裝說明書、3個擋板、螺絲包。
遮罩上方靠近安裝底板位置有一個出線孔。
背面。
走線空間大約2公分。
CPU下方位置有2個2.5吋的安裝架。
電源位置底部有軟墊,可避免共振。
底部。
硬碟架是可以移動,底部有4顆螺絲固定。
也可以選擇安裝在正面位置。
CPU 8pin 的走線開孔還算大。
空間配置寬敞。
最後來幾張燈光照
