Antec Performance 系列機殼最近有了新作,型號 P110,也就是先前長賣款 P100 的續作,如先前於 Computex 展示的,P110 規劃出兩個產品,P110 Luce 強化玻璃版以及 P110 Silent 靜音版,兩者架構相同,前者以視覺為主,搭配透明側板,並有LED燈效變換可切,Silent 則是靜音取向,側板頂蓋鋪有隔音材質,外觀較於低調一些。
入手的這款為 P110 Silent 靜音版。
外箱後側有詳細的架構分解,支援度與擴充性一目了然。
規格表,P110屬於 Middle-Tower 尺寸,可安裝 ATX 標準或以下的主機板,顯卡最長支援39公分,CPU散熱器高度16.5公分,有8個擴充卡槽,可安裝6個3.5或4個2.5吋、2個2.5吋。散熱的部分前面支援3顆12或2顆14公分風扇,頂部支援2顆12或14公分風扇,後部支援1顆12公分風扇,亦可相容於水冷排。
採用不織布套著,而非一般塑膠袋,即便拆箱還未看到本體就讓你感受到質感這回事。
Antec P110 整體為黑色,靜音版本的側板與玻璃側板採相同四邊螺絲固定,而且螺絲上面還有 Antec 的 A Logo 字樣,面板兩側有氣流孔。
螺絲小細節點綴,質感還不錯!
頂部算是平整,後方可以看到機關設計。
後方飾蓋採用吸磁固定,由兩片組合,可視使用需求來打開或是關閉。
飾蓋內側鋪有隔音材質。
如果覺得散熱不夠或是內側裝有冷排或風扇可以直接移除外蓋,這部分如果怕有灰塵可以使用附贈的防塵濾網(下方有圖)。
IO的部分在面板頂部位置,有電源鍵、耳麥孔、2個USB3.0、HDMI。因應VR玩家,可以直接連接前面 HDMI,不用繞到後方,比較方便使用。
P110 的面板跟冰箱一樣平整,只有左上角有 Antec 字樣,這部分靜音版是有白色燈效,透側版則是可以透過按鍵切換燈效顏色。
右側側板與左側相同,四邊也有A字樣手轉螺絲。
面板側邊的散熱孔。
後方,可以看到擴充卡槽右邊還有兩個額外的卡槽,可以用來安裝顯卡,如果是透側的話,就可以轉90度展示,也可以用於USB這類不需要裝於介面槽上的擴充。
兩邊側板內側都鋪有隔音材質。
有一定的厚度,整體側板拿起來也沉很多。
配件有2片頂部濾網、螺絲包、安裝說明書、4調整線束帶。
頂部如果有安裝冷排或風扇可以移除外蓋,改換成濾網。
內部無疑是整體黑化,下方電源有遮罩,遮罩左側有 Antec 字樣。
頂部可以安裝2顆14或12公分風扇,也能支援28公分水冷排。
後部有預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有8+2個,檔板可以重複使用。
下方是電源遮罩,一路延伸到前面,遮罩上方有2個硬碟安裝架。
這個硬碟安裝可以安裝2顆3.5吋或1顆2.5吋。3.5吋2顆就是裡面+外面各1,2.5吋只支援一顆是因為只能從底部安裝。
P110 有一個特點,就是理線檔板,而且它上面還有一個顯卡支撐架設計。
這個支架可以視顯卡調整位置。
後側。
理線檔板的後側當然就是用來集中線材的地方,上下各有一個塑膠線扣,可以用來固定線材。
這個線扣不是封死的,側邊有開口,可以稍微搬開。
背面有一個2.5吋的安裝板。
這部分可以安裝2顆2.5吋,從底部螺絲固定。
電源旁邊有2顆3.5吋擴充槽,採抽取架安裝。
硬碟抽取架可安裝3.5吋或2.5吋,安裝2.5吋須把底部橡膠墊移到2.5吋鎖點上。
硬碟架是可以整個拆下。
面板拆卸方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。
值得一提的是這個穿刺型的卡扣是採用不鏽鋼材質,比起一般常見的塑膠更為耐用,
上方這塊檔板是可以拆卸。
前面板內側可以安裝3顆12公分風扇或2顆14公分風扇,亦可支援最大36公分冷排。這部分出廠時有預裝1顆12公分風扇。
底部,腳墊相當的厚實,另外可以看到有一大片的濾網設計。
因應下方大面積的通風孔,有一大片的可拆式濾網,從側邊抽出即可,清潔方便。
實際試裝一下
前置HDMI接口是採延長方式連接,如果顯卡後側有端子的來說很方便。
Antec NX650 算是標準尺寸電源,左側離硬碟位置還有點距離。
2.5吋硬碟架可以安裝兩顆硬碟,選擇外或內安裝都可以。
3.5吋硬碟安裝於抽取架是從底部螺絲固定。
CPU 8pin走線空間很足,安裝順手。
前面電源遮罩上的硬碟架可以安裝2顆3.5吋或1顆2.5吋,安裝孔位要套上橡膠墊(配件),並使用適用的螺絲,左側是3.5吋用,右側是2.5吋。
3.5吋內外側可以各安裝1顆,若要裝兩顆需先安裝外側那顆,從底部螺絲固定,然後再安裝內側硬碟,側邊螺絲固定。
若是要安裝2.5吋則是在鎖點位置套上橡膠墊,底部螺絲固定。
如下圖,一個擴充架可以安裝2顆3.5吋或1顆3.5吋+1顆2.5吋,不過若有其他擴充卡可能就不是那麼適合。
背部有理線槽看起來清爽許多。
正面也是乾乾淨淨。
顯卡有支撐架不用再撐竹筷了。
靜音版燈效只有白色,如果是透側版則有另外一個開關可以切換顏色。
Antec P110 Silent 的外觀整體看來低調不失質感,如果不喜愛過於高調的燈效機箱,倒是可以考慮,雖然是靜音取向,包得緊密一些,不過面板兩側以及底部都有開孔強化散熱,尤其是底部幾乎是鏤空了,也不用太擔心靜音卻損失了散熱效果,另外散熱的擴充性也相當足夠,頂部可以安裝2顆14公分風扇,面板可以安裝3顆12公分風扇,亦可以相容於同尺寸水冷排,擴充性的部分算是能滿足中高階玩家,最多能安裝6顆3.5吋(相容4顆2.5吋)以及2顆2.5吋,擴充卡槽也有8+2個,甚至IO還有HDMI接口,對於VR玩家算是相當體貼,不過較於美中不足的大概就是前置USB只有2個3.0。
目前 Antec P110 Silent 的售價是2690元,而透側版 P110 Luce 的售價為2990元,透側版還多了RGB同步分接板以及燈效控制,所以價格貴了一些,以上供各位入手參考。
螺絲小細節點綴,質感還不錯!
頂部算是平整,後方可以看到機關設計。
飾蓋內側鋪有隔音材質。
面板側邊的散熱孔。
兩邊側板內側都鋪有隔音材質。
有一定的厚度,整體側板拿起來也沉很多。
這個支架可以視顯卡調整位置。
後側。
背面有一個2.5吋的安裝板。
硬碟架是可以整個拆下。
上方這塊檔板是可以拆卸。
實際試裝一下
背部有理線槽看起來清爽許多。
正面也是乾乾淨淨。
顯卡有支撐架不用再撐竹筷了。
