Antec 最近推出了新款機箱,型號 P101 Silent,顧名思義是款靜音取向的機箱,先前有開箱過 P110 Silent,雖然型號類似,但 P101 Silent 是不同風格,另外在內部架構也不一樣,大多不復見滿滿的3.5吋硬碟架回來了。
Antec P101 Silent
外箱另一面有分解架構圖。
主要規格,P101 Silent 屬於 Middle-Tower 尺寸,可以支援到 E-ATX 規格主機板、顯卡45公分、CPU散熱器高度18公分、8個擴充卡槽、1個5.25吋、8個3.5吋、2個2.5吋,預裝前3後1顆12公分風扇,亦可支援對應尺寸的水冷排。
P101 Silent 的外觀看起來相當簡約,整體黑色,只有門片側邊通風孔採用白色綴飾。
門片採外凸的造型設計,看起來較有立體感。
門片是左開,門軸在右側,這部分也做了一個斜切造型,質感還不錯。
看膩了透側?不喜歡光害?
頂部是平整,無通風孔,內側不支援風扇。
IO部在頂部前緣位置,有電源鍵、重置鍵、風扇轉速控制器、耳麥孔、2個USB2.0、2個USB3.0。
門片採吸磁方式固定,從左側開啟。
門側邊有通風開孔,這部分採用白色綴飾。
門片內側舖有隔音材質。
支援1個5.25吋裝置。下方是可拆濾網。
前面的濾網有快拆設計,方便清潔。
左下位置有 Antec 字樣。
腳墊上也有。
側板開啟比較特別,並不是往後拉,上下兩側有卡榫。
側板邊有卡榫設計,以往傳統往後硬拉是拆不下的。
側板內側鋪有隔音材質。
配件有說明書、束帶、螺絲包。
內部是採用黑白配色,安裝底板是白色,5.25吋、3.5吋、電源遮罩是黑色,擴充卡擋板則是黑白交替。
頂部內側也鋪有隔音材質。
後側有預裝1顆12公分風扇,這部分可支援14公分。擴充卡槽有8個,擋板可重複使用,採黑白交替配色還蠻特別的。
下方為電源遮罩,遮罩上有兩個走線開孔。
目前的機殼大多會把前面內側這區空下來,進風直接,不過相對就會犧牲掉硬碟支援,P101 Silent 則是有點復古,恢復3.5吋火力支援,最多可以安裝8顆。
採抽取托盤安裝,免螺絲,這個托盤也可以對應2.5吋硬碟,底部螺絲固定。
硬碟架是可以拆卸的,有4個模組可拆。
不過模組設計的有點麻煩,底部與頂部是有相扣,所以如果要拆中間的硬碟架,就連上面那個也要卸下才行。
硬碟架可以隨需求增減,如果有超長顯卡需求也沒問題,拆下硬碟架可支援到45公分。
底板背面。
後面的手轉螺絲就是用來固定前面硬碟架。
2.5吋安裝板,支援2顆2.5吋硬碟。
整線空間約2.5公分。
前面板可拆,方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。風扇預裝3顆12公分,可換裝支援2顆14公分,或對應的水冷排。
底部有大面積通風孔。
濾網可以從後方抽出。
實際試裝一下
電源位置外側有一個支架可拆,電源可以從後方塞入安裝。
主板上方的空間很夠,安裝便利。
即便沒有拆硬碟架也可以支援長顯卡,約略28.5公分的空間。
3.5吋硬碟免螺絲,兩側邊螺絲孔卡入托盤卡點即可。
推入到底就可以固定。
3.5吋托盤也可以支援2.5吋裝置,從底部螺絲固定。
2.5吋也可以背在背面托架上。
背部空間足,不太需要整線就可以蓋上側蓋。
標準的 ATX 主機板側邊都還有一些空間。
開機後 USB 側邊是有白光燈效。
Antec P101 Silent 外觀低調有質感,很適合不喜歡光害且偏好安靜的玩家,擴充性的部分對於儲存設備有高度支援,最多可以安裝到8顆3.5吋,且硬碟架也能針對需求拆卸,散熱的部分一次給足4顆(前3後1)12公分風扇很有誠意,也能對應到36公分的水冷排,而且面板還帶有轉速控制器。整體安裝空間對於 ATX 尺寸主板來說算相當友善,畢竟可以塞得下 E-ATX,也能支援到18公分塔型散熱器,大多數高階塔散都可以下得去,顯卡的部分則是可以支援到45公分,不拆硬碟架約28.5公分。
Antec P101 Silent
外箱另一面有分解架構圖。
看膩了透側?不喜歡光害?
頂部是平整,無通風孔,內側不支援風扇。
門片採吸磁方式固定,從左側開啟。
門側邊有通風開孔,這部分採用白色綴飾。
門片內側舖有隔音材質。
前面的濾網有快拆設計,方便清潔。
左下位置有 Antec 字樣。
腳墊上也有。
側板內側鋪有隔音材質。
配件有說明書、束帶、螺絲包。
頂部內側也鋪有隔音材質。
下方為電源遮罩,遮罩上有兩個走線開孔。
硬碟架是可以拆卸的,有4個模組可拆。
底板背面。
後面的手轉螺絲就是用來固定前面硬碟架。
2.5吋安裝板,支援2顆2.5吋硬碟。
整線空間約2.5公分。
底部有大面積通風孔。
濾網可以從後方抽出。
實際試裝一下
主板上方的空間很夠,安裝便利。
推入到底就可以固定。
2.5吋也可以背在背面托架上。
開機後 USB 側邊是有白光燈效。
