Antec 最近推出了新款一體式水冷,型號 Mercury RGB,也就是先前 Mercury 水星的進階升級版,從字面應該能看出來升級了什麼,目前硬體零組件逐漸普級的 RGB 應用,水冷頭以及冷排風扇都加入了 RGB 多彩元素,除了使用附帶的控制器來調整之外,也可支援主機板軟體同步。
Antec Mercury RGB 與先前所推出的 Mercury 系列一樣有120、240以及360mm三種散熱排尺寸,入手測試的是240的版本。主要特色其實與 Mercury 相同,有大型的水冷頭PUMP、PWM 溫控風扇、2.3米揚程、RGB LED、長效耐用的石磨軸承、PTFE 鐵氟龍水管等,畢竟是與 Mercury 採相同的架構,主要差異就是在於風扇與水冷頭支援 RGB 燈效,
主要規格,風扇為12公分,轉速900~1800PRM,最大風量73.31CFM,風壓2.25mm-H2O,噪音值20~30dBA,燈效可同步主機板,冷排尺寸為27.4×11.9×2.7公分,幫浦採石磨軸承,壽命為50000小時,揚程2.3公尺,噪音26dBA,可適用腳位包括 Intel LGA 775 / 115x / 1366 / 2011 / 2066、AMD AM2 / AM3 / AM4 / TR4,如果有使用 TR4 需要另外跟廠商免費索取,並不是在標配內。
配件有安裝說明書、對應腳位背板、螺絲、水冷頭固定支架、燈效風扇接線等。
配件的部分比之前 Mercury 還要多一些,主要是多了燈效接線。Mercury RGB 附帶燈效控制器,可以直接使用控制器來調整燈效、顏色、亮度,當然直接連接主機板透過軟體來控制也是沒問題的。
燈效控制器上面有三個鍵,M鍵用來切換燈效模式(如顏色、呼吸、閃爍、漸變等),中間則是電源燈,短按可以調亮度,S鍵則是光源速度變換。
控制器上有 RGB(1) 以及 RGB(2) 標籤標註,1是用來連接水冷頭,2是連接風扇。
下面就是水冷頭的連接線,水冷頭採 Mini USB 連接,另外一邊則接上 RGB(1) 以及 SATA 電源。
風扇為12公分,燈效的部分是在外框的白邊,其實與 Mercury 系列給的外觀相同,這個白圈內部有30顆 RGB LED,在燈效的顯色上可以更均勻。連接線有兩條,一條無疑就是 PWM,另一條則是有標籤貼 RGB(2),用來連接線控或主板。
四邊有橡膠防共振。
標準AIO的24公分水冷排。
水冷頭外部為白色橡膠包覆,整體看來是有一點高度,主要是內部含有幫浦。
側邊可以看到進出水管,水管採用PTFE鐵氟龍材質,外部加上編織網包覆,加強水管耐用以及減少液體損耗,水冷頭連接的部分可以稍微轉向,來調整適合的機殼安裝角度。
另一側有 mini-USB 接口,用來連接電源以及燈效。
底部有預塗散熱膏,這也意味著,沒多餘的可用XD。
水管連接冷排的部分是不可轉向,另外側邊有一張提醒你要時常清潔,確保有好的散熱效能。
冷排的散熱鰭片相當密擠,可以有更多的散熱面積。
正反面都可以安裝2顆12公分風扇。
安裝的部分除了燈效連接線與 Mercury 大致相同,以下是使用 LGA 1151 平台,背板先對穿過長螺絲並對應腳位位置。
然後對應主機板安裝孔位,穿過主機板。
翻到正面,套上螺母。
四邊鎖到底固定。
水冷頭安裝對應腳位的扣具。
兩側螺絲固定。
對應四邊並套上螺帽鎖緊。
水冷排安裝風扇,四邊螺絲固定。
風扇 RGB(2) 的線接到線控或是主板連動接線。
RGB(1) 連接線接到水冷頭上。
風扇電源串接後連到主機板4pin電源。
完成,準備測試。以下是燈效的部分,燈效可以透過附帶的線控來調整顏色,如果主機板有支援 RGB 同步調整就不用那麼麻煩,直接使用軟體來控制簡單得多。
線控的部分可以直接調整燈光效果、顏色、亮度以及燈效的頻率時間。
CPU: Intel Core i7-8700K
CPU Cooler: Antec Mercury RGB 240
RAM: GSKILL DDR4 3200 8GB x2
MB: MSI Z370 Tomahawk
VGA: NVIDIA GT 1030
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
處理器使用 Core i7-8700K,沒有開蓋,內部是阻傳膏,一般散熱器不超頻使用溫度就已經算不低了,分別測試預設值以及超頻時的溫度。
測試時執行 HyperPI 8M x12 使 CPU 滿載,並記錄最低及最高的溫度變化。
風扇轉速為PWM控制,室溫28度無空調,裸測平台。
預設時脈,CPU 電壓預設,待機時核心溫度33~36度,執行結束後,最高溫度在74~79度。
超頻4.8GHz,CPU 電壓1.27V,待機時核心溫度36~38度,執行結束後,最高溫度在78~85度。
超頻5GHz,CPU 電壓1.3V,待機時核心溫度37~39度,執行結束後,最高溫度在82~93度。
測試上看來對應 Core i7-8700K 還可以,畢竟 HyperPI 並不是太嚴苛的測試,但也差不多是一般用戶的使用情況,畢竟大多不會餵到100%,即便有也不會長時間,除非是特殊需求如跑轉檔那就不用說,不是說 Mercury RGB 240 太弱,而是 8700K 溫度並不低。
Mercury RGB 燈效是主要的特色之一,可以相容於各家主機板 RGB 對應支援,透過軟體就可以控制並同步,如果沒有支援的主機板也不擔心,附帶的線控一樣可以達到多彩的燈光效果,按壓就可以進行切換調整,比較麻煩就是在機殼內,不然就要想辦法拉到外面方便按壓。
四邊有橡膠防共振。
標準AIO的24公分水冷排。
正反面都可以安裝2顆12公分風扇。
然後對應主機板安裝孔位,穿過主機板。
翻到正面,套上螺母。
四邊鎖到底固定。
水冷頭安裝對應腳位的扣具。
兩側螺絲固定。
對應四邊並套上螺帽鎖緊。
水冷排安裝風扇,四邊螺絲固定。
RGB(1) 連接線接到水冷頭上。
風扇電源串接後連到主機板4pin電源。
VGA: NVIDIA GT 1030
