新訊評測
Antec Mercury 120 一體式水冷開箱測試
Antec 預計最近要推出新款水冷 Mercury 水星系列,這次在 Computex 上也有曝光,實際上國外可能已經開賣了,不過台灣最近才會上市。
Antec Mercury 水星系列一體式水冷有 120、240 以及 360 三種尺寸,也就是分別為12公分、24公分以及36公分冷排。Mercury 系列主要特點是水泵的耐用度,採用石墨軸承加上碳素金屬晶體陶瓷軸芯,官方數據壽命為50000小時,並保證10年正常工作,另外在外觀的部分水冷頭以及風扇都添加了LED燈效,水冷頭可隨溫度變化來判斷目前溫度。
入手的這款為 Antec Mercury 120,12公分水冷排。
背面有詳細規格,單一顆12公分風扇,轉速900~1800RPM,最大風量為73.31CFM,噪音值20~30dBA,水泵揚程2.3M,噪音值低於26dBA,壽命50000小時。Mercury 120可適用於目前各種平台,包括新的AM4。
配件有零件包、一顆12公分風扇、安裝說明書、保固說明等。
扣具、背板、固定螺絲有分門別類包裝並標示說明,另外還附有一隻散熱膏。
水冷頭與風扇有部分採用白色。
一體式設計,安裝方便。我覺得比起大型風冷最主要還是CPU上方可以比較少的壓力,且有比較多的空間。
水冷頭大部分為白色,側邊是採用橡膠包覆,整體有一些高度,裡面含有水泵。
水冷頭連接水管的部分可以旋轉調整角度。
頂部有 Antec 字樣,這部分使用時會有燈效,有藍、綠、紅三種顏色,並代表不一樣的溫度,藍色是表示低於35度,綠色是36~40度,紅色是大於41度。
水冷頭側邊有一個mini-USB 接口,用來接上電源。配件有一條電源線。
底部有一張透明貼紙,使用時請務必移除。
底部是銅材質。
水管的部分有強化防彎折設計。
水冷排,正反面都可以安裝12公分風扇。
側邊有一張貼紙提醒你要及時清理,確保清潔! 灰塵是會影響到散熱的。
12公分藍色LED風扇,轉速900~1800RPM,噪音值最大30dBA。
四邊有橡膠墊設計,可防止共振音。
背面四邊也有橡膠墊。
講解一下安裝的部分,使用平台是 LGA2011。
水冷頭兩邊先鎖上扣具。
CPU腳座四邊鎖上轉接螺絲。
水冷頭扣具四邊墊上墊片後穿過固定螺絲,四邊鎖緊固定。
裝上風扇。
插上電源,SATA也要接。
準備測試。
CPU: Intel Core i7-5960X ES
CPU Cooler: Antec Mercury 120 一體式水冷
RAM: GSKILL DDR4 2133 4GBx4
MB: ASRock Fatal1ty X99 Professional
VGA: MSI RX 460 2GB OC
HDD: OCZ TRION 150 480GB + Seagate 2TB
PSU: FSP 皇鈦極 AURUM PT 1000W 全模組化
OS: Windows 10 64bit
處理器使用 Intel Core i7-5960X,測試時執行HyperPI 32M x16使CPU滿載,
並記錄超頻時脈時最低及最高的溫度變化。風扇轉速為PWM控制,室溫30度,裸測平台。
Core i7-5960X 預設值
核心溫度待機低溫在31~35度,執行結束後,最高記錄在56~61度。
Core i7-5960X @ 4GHz
Core i7-5960X 超頻4GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.212V。
核心溫度待機低溫在32~36度,執行結束後,最高記錄在72~78度。
Core i7-5960X @ 4.2GHz
Core i7-5960X 超頻4.3GHz,懶人超,主板選項直上,CPU-Z抓到電壓約1.231V。
核心溫度待機低溫在31~35度,執行結束後,最高記錄在75~80度。
最後來幾張燈效圖,水冷頭的部分會隨溫度變化,若顯示藍色是低於35度,
綠色是36~40度
紅色是大於41度
從測試上看來在溫度壓制上還算不差,Core i7-5960X 超至4.2GHz 電壓 1.231V 下最高溫度約80度,與先前所測的一體式水冷感覺上是差不多,畢竟一體式也受限於冷排大小、水量等散熱效率有效,不過 Antec Mercury 主要是強調水泵的耐用度,正常使用下可以長達10年,雖然保固是5年,但也算是相當有誠意。
另外燈效顏色溫度直觀是很不錯的設計,但個人感覺溫度範圍可以拉寬一點,藍色低於40度,綠色41~50度,紅色大於51度,這樣應該更好,不過這只是個人偏好,當然可以自定義更佳。
poiu1101
散熱膏這樣太多了吧!
金大帥
不是會員
想不到去年就看到的東西今年才出啊...然後今年我又要看到它了XD
