機殼評測
Antec FLUX PRO 黑色版開箱,監測小螢幕、電源背插走線
稍早前有開箱過 Antec FLUX ,這次要介紹的是更高階的 FLUX PRO 版本,兩者主要差異在於後者體積更大,原本標配5風扇,升級為6風扇,機殼側邊有小螢幕可以用來顯示 CPU、 GPU 溫度,而且多了 i-Shift 套件,這可以讓電源轉向變成背插走線,組裝上更為便利以及可騰出更多底部散熱空間。
Antec FLUX PRO 一樣有黑色與白色可選,面板也是採用木質外框搭配造型通風網孔,可安裝 E-ATX 尺寸,散熱的部分為 FLUX 專利架構,機殼下方兩側邊有進氣孔,並採用多風道散熱,PRO 版本則出廠就直接標配6顆散熱風扇,另外甚至可以同時安裝3個水冷排。
FLUX PRO 規格
體積:530 x 245 x 545 mm
硬碟擴充:4顆3.5吋、6顆2.5吋硬碟(4個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:8
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵、溫度螢幕顯示切換鍵
CPU 散熱器高度限制:19公分
顯卡長度限制:45.5公分
電源供應器長度限制:30公分,側裝18公分(不含線)
預裝風扇:前3個14公分,後1個14公分,電源倉上2個12公分反葉
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12/14公分,後1個12/14公分,電源倉3個12公分,底部2個12/14公分
水冷支援:前42公分,上42公分,後14公分,電源倉36公分,底部24公分
開箱的是黑色版,黑色版搭配這個面板木頭框也是相當對味,低調質感。
配件採用一個紙盒裝。
有說明書、電源安裝說明、螺絲(收納盒)、一把一次性束帶、電源安裝架、2塊電源倉上方支架、木頭材質證明。
FLUX PRO 與不是 PRO 版相比尺寸要大一點,外觀風格設計則是相同,採用一樣的實木木頭面板外框架。
頂部大面積通風網孔,這塊可拆卸清潔。
IO 埠在頂部右前側,已有預裝橡膠塞蓋,小螢幕模式切換鍵、1個 USB Type-C、2個 USB 3.0、耳麥孔、重置鍵、電源鍵。
前方左側有 FLUX PRO 型號字樣。
下方兩側為大面積的通風網孔,另外可見不一樣之處,在左前側下方配置了一塊小型螢幕,可以用來顯示 CPU、GPU 溫度,並且可以透過上方 IO 的實體按鍵來切換顯示模式。
面板邊框採用胡桃木材質,真實木頭與金屬通風網孔異材質結合設計。白色版搭配的是樺木,兩者在顏色、紋路上是有點差異性,Antec 在這部分也挑選了較適合搭配顏色的木材,看起來是相當用心。
在面板大面積通風網孔的部分也採用了立體斜紋設計,整體看起來也比較有設計感。
右下側邊有 Antec 雕刻字樣。
一樣是底部前抽的濾網設計,方便!
右側板下方對應內側電源倉的部分有通風網孔設計。
後方,幾乎是盡可能的增加了散熱孔,散熱孔的部分則採用了三角造型來增添設計感。
後方上兩側有凹槽處,用於施力開啟側板。
另外上蓋開啟的部份一樣從凹槽處往上扳。
上方用於安裝風扇的支架是可以拆卸,主要是方便於風扇或水冷安裝。
20
支架在側邊採用螺絲固定。
內部空間很大,能安裝 E-ATX ,但不支援背插式主板,並沒有預留 IO 孔。右側以及下方的走線孔都有過線的橡膠襯套。
頂部可安裝3顆12或14公分風扇,亦可安裝到42公分的一體式水冷。
主機板上方有相當的挑高空間,方便安裝水冷與走線。
後方預裝1顆14公分風扇。擴充卡槽有8個,檔板可重複使用,固定也是採用大顆手轉螺絲,質感不錯。
下方電源倉上預裝了2顆12公分反葉風扇,風是往上吹。這部分可裝3顆12公分或36公分水冷,也支援直立式顯卡安裝,有預留鎖點,支架與延長線得自行添購。
風扇與主板中間還有一些空間,基本不拆卸也並不會影響到安裝。
電源倉側板也可以拆下,移除玻璃側板之後往上提就可以拿起來。
前側有兩個三位數小螢幕,用於顯示 CPU、GPU 溫度。
在側邊有 iShift 的字樣,這也就是用於將電源供應器轉90度的設計,除了原本常見安裝於後方之外,也可以轉到側邊,這麼做的好處就是右側邊可以騰出空間,移除硬碟架後底部可安裝2顆12公分風扇,電源線材朝向後方也方便整線。
電源倉上蓋與風扇可以移除,側邊採用螺絲固定。移除的好處是如果底部安裝2顆12公分風扇可以不受到上蓋影響到散熱效率。
前側預裝3顆14公分風扇
電源倉前側有為水冷安裝預留空間。
安裝板背面,因為電源可朝側邊安裝的關係,機殼是有相當的寬度,所以後方整線的部分很寬敞,另外出廠時已把既有的線材透過魔鬼氈束帶整理固定。
左上側與 FLUX 一樣有一個燈效兼風扇的集線器,支援5個風扇與 ARGB 裝置,風扇的部分除了後方那顆之外其餘5顆都已經裝在集線器上。這個集線器需要外接 SATA 電源,並有 ARGB 以及 4pin 風扇接頭需連至主機板上。
在右側邊也預裝了三個魔鬼氈束帶給玩家整線用。
左側邊有兩個硬碟架,上方採用手轉螺絲固定,轉開即可卸下。
可安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟,2.5吋一樣要裝在內側位置。
右側邊有2個2.5吋硬碟架,一樣上方有手轉螺絲固定。
下方為電源安裝位,左側有一個硬碟架。
這個硬碟架右側邊有個手轉螺絲,轉鬆後往外推可以拆下。
內側一個抽取式硬碟托盤。上方則是一個2.5吋安裝架,移除後上方可以安裝1顆3.5吋硬碟。
可安裝2顆3.5吋或2.5吋硬碟,或混搭。
硬碟架下方有一塊固定板,這塊是可以左右移動,用於增減電源或前置水冷的空間。
前面板可拆,但與其說是面板倒比較像是濾網。
因為並不是整塊面板拆下,而是內嵌的這塊通風網,因為採用比較細格狀的關係,所以內側並沒有另外鋪濾網。
前面側安裝的風扇支架是可以上下移動,上下有鎖點對應,有5檔位置可調整高低,主要是可以騰出上方空間安裝大型或較厚的水冷排。
底部有對應大面積的抽取式濾網。
前側抽出,較於後抽是要更方便清潔。
底部可見通風孔造型與機殼後方是一致的,在電源旁邊的硬碟架是可以隨偏好移動位置,也可以拆除,就變成可支援2顆12或14公分風扇。
實際試裝,先來看看這個 iShift 電源轉向設計,電源轉90度之後線則透過延長的方式連接,轉接頭採用 15A,可以對應高階電源供應器。
長度有48公分,所以電源孔安裝在左或右側線都夠長。
左右兩側有線孔可讓延長線穿過,對應電源口安裝位置。
後方遮板採用兩側手轉螺絲固定。如果安裝的電源供應器長度超過18公分,或線材有擠壓到側板,就只能使用一般的方式安裝,配件上有一塊改為傳統安裝方式的安裝架。
電源轉向的好處,IO 朝向右側板,在模組化線組的拆裝上會容易許多,走線也比較順。另外左側也可以騰出許多空間,不會讓線組擠在一起,如果沒有用到旁邊的硬碟架也可以選擇移除,擴充散熱風扇。
標準14公分長度的電源供應器在側邊還有約7公分的走線空間。
主機板上方預留的空間很多,可以安裝高階或較厚的水冷排都沒問題。
標準的 ATX 主機板安裝後下方還有一個插槽空間,另外預裝的風扇也不會過於靠近,下方 IO 安裝可以不用拆風扇。
9孔標準 ATX 安裝在裡面都顯得小一號。
這麼大的空間,顯卡支援度當然不是甚麼問題,最大可安裝到45.5公分。
點燈,因為 FLUX PRO 所附的風扇並沒有燈效,所以要亮就得靠自己了。
差點忘了這個側邊的溫度顯示器,左側顯示 CPU,右側 GPU 溫度,透過上方功能鍵可以關閉或開啟顯示,只顯示 CPU 或 GPU 或全關,感覺這實體按鍵的功能性不大。
小螢幕顯示溫度需要安裝軟體,可以透過 Antec 官網下載。這個小螢幕是透過1個 USB 連接線來傳輸,所以別忘了線組要接上才有作用。
Antec FLUX PRO 體積不算小,放置桌面上要考量一下桌面空間。在顏色搭配木頭上 Antec 算是有用心,黑色版配的是較深的胡桃木,白色則是較淺的樺木,兩者搭配上都有不錯的質感,因為走質感路線,搭配的風扇並沒有給 RGB,但透側就是給各位自由發揮,全亮也過於刺眼不是嗎?
空間大,畢竟可支援到 E-ATX 尺寸,水冷安裝幾乎不用考慮尺寸或厚度問題,上面與前側都可以安裝到42公分,電源倉上甚至也能裝36公分。iShift 電源轉向支援是相當不錯的設計,轉到右側可便於模組化線組拆裝,在走線上也更為便利許多,電源長度支援也可以達到18公分,當然你也可以選擇傳統的安裝方式,隨個人喜好。
側邊用於顯示 CPU、GPU 溫度的小螢幕這就不用多說,很便利直觀。
散熱風扇的支援無疑是旗艦等級,如上述水冷友善之外,預裝就有4顆14公分,2顆12公分風扇,如果搭配高階硬體可以不需要另外添購,尤其是搭配360水冷,全部就有9顆風扇。下方風扇也可以直接對應顯卡,能幫助顯卡維持較低工作溫度或較低轉速。
laudmankimo
前MESH面板改成像聯立207一樣的磁吸設計並加上細緻濾網 顯示卡的下方的上吹式反向風扇改成下沉式設計 取消CPU與GPU溫度顯示器並降價 下方單一3.5吋硬碟安裝位含托架改成兩盤位含托架 最後就是取消懸空吊在側板內側的兩個3.2/2.5硬碟安裝位並降價 這樣對我來說就是完美了
話說....這款真的是相當晚才引進台灣.....Antec的美國優先政策嗎?
