先前有介紹過 Antec DP501,同屬 Dark Phantom 暗黑幻影系列 DP301M 是比較小巧一點的 M-ATX 尺寸設計,兩者的外觀風格類似,一樣是玻璃透側,面板有 RGB 導光條設計,IO埠帶有燈光控制器。
Antec DP301M
外箱另一側有分解圖,可以看到整體架構。
規格,機殼尺寸是420x210x402mm,M-ATX主板以下尺寸適用,主板後方約有2公分走線空間,最大PSU長度支援17公分,顯卡長度36公分,CPU 散熱器高度16公分,頂部與前面板內可安裝28公分水冷排或2顆14/12公分風扇,後方預裝1顆12公分風扇,3.5吋有2個(相容2.5吋),2.5吋也有2個。
Antec DP301M 整體為黑色,側邊搭配鋼化玻璃透側。
可以注意到它的玻璃側板是裝進凹槽,也就是玻璃四邊並沒有裸露在外,可避免不小心的意外撞擊。
頂部有大面積通風孔,上面舖有快拆濾網。
濾網採常見的吸磁固定。
IO埠在面板頂部,有電源鍵、燈光控制鍵、2個USB3.0、耳麥孔、重置鍵。
面板看起來也算是簡潔素雅,左下側邊有類似迴旋鏢的開孔,內側緣則是有 RGB 導光條。
左下角有Antec Logo。
右側板則無任何開孔。
後方。
擴充卡槽是從外部固定。
內部整體黑化,採目前常見架構,電源與3.5吋硬碟於底部,有遮罩分艙。
頂部可安裝2顆12或14公分風扇,也可以支援28公分水冷排。
從主板的螺絲孔可以看到上面有預留一些空間給冷排。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。
底部遮罩上方有三個走線孔,電源對應位置有特地開孔,主要是可以看到電源標籤型號。
遮罩右邊有 Antec 字樣。
前面板內側與頂部一樣,可支援2顆12/14公分風扇,或24/28公分水冷排。
後側。
因為帶有燈光控制器,需接上 SATA 電源。
2個2.5吋,採掛架安裝。取下掛架底部或側邊螺絲固定。
2個3.5吋,採抽取式托架安裝,這部分居然比 DP501 高級。
3.5吋安裝免螺絲,兩側稍微扳開卡入側邊螺絲孔即可,托架底部也有2.5吋的安裝孔。
整個硬碟架是可以移動,底部螺絲固定,可以看到有4個孔位,可以微調位置,如無裝水冷排可以往左移,多一點電源供應器安裝空間。
電源供應器長度支援可以到17公分,不過需移動左側的硬碟架。
面板可拆卸,方式與一般機殼相同,從底部往外拉出。
面板內側有吸磁固定的可拆式濾網。
底部,右側可以看到有螺絲孔,上方所提到的,硬碟架可以移動調整位置。
電源供應器對應位置有抽取式濾網。
硬碟架可以移動位置來給電源供應器多一些空間還不錯,不然原本位置這顆電源是進不去的,不過相對犧牲水冷排空間,組機若有要裝水冷得考慮一下電源尺寸。
最後來幾張燈光照。燈效的部分可以透過面板上的MODE按鍵調整,按壓切換燈效,長按可以關閉燈效。
Antec DP301M 的整體外觀質感還不錯,個人一直覺得 M-ATX 的尺寸比例是好看的,只是組裝主板就有限制了,玻璃透側不是直接掛在外面,而是陷進凹槽看來也比較舒服一點,面板上的 RGB 燈條不會太花俏,算是點綴增添質感,非燈控玩家應該也都算能接受,擴充性符合一般大眾需求,有2顆2.5吋、2顆3.5吋,散熱預裝1顆12公分風扇是比較陽春,但能夠支援2組28公分水冷,對應中高階應該是沒甚麼問題。目前看到 DP301M 的售價是1390元,以上規格配置來看應該也沒甚麼好嫌的了。
Antec DP301M
外箱另一側有分解圖,可以看到整體架構。
頂部有大面積通風孔,上面舖有快拆濾網。
濾網採常見的吸磁固定。
左下角有Antec Logo。
右側板則無任何開孔。
後方。
擴充卡槽是從外部固定。
遮罩右邊有 Antec 字樣。
後側。
面板內側有吸磁固定的可拆式濾網。
電源供應器對應位置有抽取式濾網。
