稍早前有開箱過 Antec C3 、 C5 ,而這次是數字更大的 C7 ARGB ,主要區隔也在於市場定位,這款明顯就是要貴一點,雖然相比 C5 ARGB 也只多出了200元台幣,但出廠預裝的風扇數量有差,C5 是7顆,C7 是4顆。另外還有那些不同,內文詳細介紹。
Antec C7 ARGB 可支援到 E-ATX 尺寸主機板,體積上相對於 C5 要大一點,電源供應器擺放位置在下方,而 C5 則是相對於主板後方,整體來看 C5 是胖一點,C7 則是瘦高一些,空間配置有點不太一樣,不過都是270度的海景房,都支援新背插式主機板,外觀顏色都有黑以及白色兩種,白色貴200元。
Antec C7 ARGB 規格
體積:485 x 241 x 504 mm (DWH)
硬碟擴充:3顆3.5、5顆2.5吋硬碟(3個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX < 272mm 向下相容,支援背插式
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:45公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB 風扇,後1個14公分 ARGB 風扇。
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分。
水冷支援:側36公分,上36 / 28公分,後14 / 12公分。
配件有說明書、四條 Antec Logo 魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、螺絲盒。
此篇開箱介紹的是黑色版。
C7 ARGB 外觀採用目前正夯的海景房270度視野設計,面板與側板採用鋼化玻璃,下方為電源艙與硬碟安裝位,外側採用特殊的三角造型通風孔。整體看來是有不錯的設計感與質感,尤其是下方的通風孔與斜切線條點綴。
頂部為大面積通風孔,採用比較細格狀自帶濾網功能的關係,外側並無另外鋪上濾網。上蓋是可拆卸。
面板下方與側板下方為通風孔,這部分是可以從外側拆卸,採用磁吸式固定,可輕易拆下清潔。
後方有個凹槽可施力將下方這塊翻開。
內側鋪有濾網。
拆下可方便清潔。
IO 在面板玻璃的下方位置。
IO的部分有電源鍵、燈效鍵、USB Type-C、複合耳麥孔、2個 USB 3.0。IO 區域延伸到左側有 Antec Logo 字樣。
右下側也有一個內凹的造型,不過這部分不是用來施力,純粹就是呼應另一側以及下方斜切的設計。
與側板下方那塊相同,採用磁吸式固定。從左側邊拉出,拆卸建議先拆左邊那塊會比較有空間施力。
底部有模組濾網設計,從前側就可以抽出,相當方便。
右側邊前後都有大面積通風開孔,前側對應內部3顆風扇,後側對應硬碟與電源安裝位。
後方,風扇、上方、檔板、側邊都用上了與前面下方相同元素的三角形通風孔。
上蓋可以拆卸,後方有凹槽可施力往上推開,內側採用插釦式固定。
兩側板則是從上方凹槽處施力扳開即可拆下。內側與上方一樣採用插釦式固定。
兩片鋼化玻璃中間接縫位置採用了了45度斜切設計,讓銜接處看起來比較不突兀,也美觀。
另一側板的內側,與頂部一樣是細格狀通風孔,所以並沒有鋪濾網。
內部空間很大,畢竟支援到 E-ATX 尺寸主機板,在安裝板左側與下方都為背插式主機板 IO 預留了孔位。
不過若使用 E-ATX 尺寸須注意,官方也有標示只支援低於 272mm 。
頂部可支援3顆12公分或2顆14公分風扇。
上方有預留水冷安裝空間。
後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇。7個擴充卡槽,擋板可重複使用。
檔板這塊是可以拆下旋轉90度,用於支援顯卡直立安裝。
支架與排線需要另外添購。
下方可安裝3顆12公分風扇。靠近主板側有預留兩個走線孔,並鋪有橡膠套。另外右側風扇下方有一塊小蓋板可拆,如果有要在側邊安裝360水冷,需將風扇往下移。
前側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,因為是進氣的關係,所以是反轉扇葉。
後方,右側採用門片式設計,右側用於安裝硬碟。
右側邊支架可安裝4顆硬碟,2顆3.5吋+2顆2.5吋,或4顆2.5吋。
如下圖,安裝於內側。如果有使用背插式主板,因為 IO 接線在背部關係,上下兩顆硬碟會有干涉問題,只能裝中間兩顆。
自帶燈效控制器與風扇 Hub ,最多可支援6個裝置。需外接 SATA 電源,可與主機板同步。
在電源供應器的旁邊有一塊支架,也可用於安裝硬碟。機殼底部有兩顆螺絲固定。
可安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
底部有大面積的抽取式濾網。
重點是可以重前側抽出,這方便多了,畢竟多數放置主機後方就是牆壁,前抽不用搬移主機。
電源安裝需從外側,外部有個安裝架先拆下,安裝於電源上再推回。
標準的 ATX 就已經切齊右側邊的走線孔,如果用上 E-ATX 會蓋上去,不過下方側邊仍可走線就是。
上方預留不少空間。
安裝 AIO 水冷並不會蓋到主板上。
顯卡的部分可支援到45公分,目前應該是沒有那麼長的卡。
最後來幾張燈效圖。燈效的部分可以透過 IO 上的 LED 鍵來循環切換顏色、效果,也可以連接到主板由軟體控制。
未蓋上玻璃側板的燈效。
蓋上玻璃側板。
玻璃還算是透,不會太黑。
Antec C7 ARGB 除了270度海景房設計,在玻璃下方分艙設計了濾網,這部分也有不錯的質感,而且支援快拆方便清潔,底部大面積前抽濾網非常加分,畢竟多數機殼後方就是牆壁,前抽就不用搬動機殼。
主板可支援新的背插式,這也意味著後方走線空間是較寬一些,理線也較容易,另外也設計了翻門式的遮線蓋,可直接遮蔽,但建議還是得順一下,尤其如果有安裝硬碟相對就會擠壓到空間。風扇的部分出廠預裝4顆應該是夠用,畢竟會想用上這機殼應該都會直上360水冷?這樣一共就有7顆,底部如果沒裝其他的擴充卡還可以再裝上3顆12公分,最多支援10顆。
Antec C7 ARGB 規格
擴充卡槽:7
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:45公分
電源供應器長度限制:21公分
此篇開箱介紹的是黑色版。
後方有個凹槽可施力將下方這塊翻開。
內側鋪有濾網。
拆下可方便清潔。
IO 在面板玻璃的下方位置。
上方有預留水冷安裝空間。
支架與排線需要另外添購。
可安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
底部有大面積的抽取式濾網。
上方預留不少空間。
安裝 AIO 水冷並不會蓋到主板上。
未蓋上玻璃側板的燈效。
蓋上玻璃側板。
玻璃還算是透,不會太黑。
