機殼評測
Antec C7 ARGB (B) E-ATX 海景房開箱, 背插支援、理線方便
稍早前有開箱過 Antec C3C5 ,而這次是數字更大的 C7 ARGB ,主要區隔也在於市場定位,這款明顯就是要貴一點,雖然相比 C5 ARGB 也只多出了200元台幣,但出廠預裝的風扇數量有差,C5 是7顆,C7 是4顆。另外還有那些不同,內文詳細介紹。
Antec C7 ARGB 可支援到 E-ATX 尺寸主機板,體積上相對於 C5 要大一點,電源供應器擺放位置在下方,而 C5 則是相對於主板後方,整體來看 C5 是胖一點,C7 則是瘦高一些,空間配置有點不太一樣,不過都是270度的海景房,都支援新背插式主機板,外觀顏色都有黑以及白色兩種,白色貴200元。
Antec C7 ARGB 規格
體積:485 x 241 x 504 mm (DWH)
硬碟擴充:3顆3.5、5顆2.5吋硬碟(3個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX < 272mm 向下相容,支援背插式
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、燈效控制
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:45公分
電源供應器長度限制:21公分
預裝風扇:側3個12公分 ARGB 風扇,後1個14公分 ARGB 風扇。
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分。
水冷支援:側36公分,上36 / 28公分,後14 / 12公分。
配件有說明書、四條 Antec Logo 魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、螺絲盒。
此篇開箱介紹的是黑色版。
C7 ARGB 外觀採用目前正夯的海景房270度視野設計,面板與側板採用鋼化玻璃,下方為電源艙與硬碟安裝位,外側採用特殊的三角造型通風孔。整體看來是有不錯的設計感與質感,尤其是下方的通風孔與斜切線條點綴。
頂部為大面積通風孔,採用比較細格狀自帶濾網功能的關係,外側並無另外鋪上濾網。上蓋是可拆卸。
面板下方與側板下方為通風孔,這部分是可以從外側拆卸,採用磁吸式固定,可輕易拆下清潔。
後方有個凹槽可施力將下方這塊翻開。
內側鋪有濾網。
拆下可方便清潔。
IO 在面板玻璃的下方位置。
IO的部分有電源鍵、燈效鍵、USB Type-C、複合耳麥孔、2個 USB 3.0。IO 區域延伸到左側有 Antec Logo 字樣。
右下側也有一個內凹的造型,不過這部分不是用來施力,純粹就是呼應另一側以及下方斜切的設計。
與側板下方那塊相同,採用磁吸式固定。從左側邊拉出,拆卸建議先拆左邊那塊會比較有空間施力。
底部有模組濾網設計,從前側就可以抽出,相當方便。
右側邊前後都有大面積通風開孔,前側對應內部3顆風扇,後側對應硬碟與電源安裝位。
後方,風扇、上方、檔板、側邊都用上了與前面下方相同元素的三角形通風孔。
上蓋可以拆卸,後方有凹槽可施力往上推開,內側採用插釦式固定。
兩側板則是從上方凹槽處施力扳開即可拆下。內側與上方一樣採用插釦式固定。
兩片鋼化玻璃中間接縫位置採用了了45度斜切設計,讓銜接處看起來比較不突兀,也美觀。
另一側板的內側,與頂部一樣是細格狀通風孔,所以並沒有鋪濾網。
內部空間很大,畢竟支援到 E-ATX 尺寸主機板,在安裝板左側與下方都為背插式主機板 IO 預留了孔位。
不過若使用 E-ATX 尺寸須注意,官方也有標示只支援低於 272mm 。
頂部可支援3顆12公分或2顆14公分風扇。
上方有預留水冷安裝空間。
後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇。7個擴充卡槽,擋板可重複使用。
檔板這塊是可以拆下旋轉90度,用於支援顯卡直立安裝。
支架與排線需要另外添購。
下方可安裝3顆12公分風扇。靠近主板側有預留兩個走線孔,並鋪有橡膠套。另外右側風扇下方有一塊小蓋板可拆,如果有要在側邊安裝360水冷,需將風扇往下移。
前側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,因為是進氣的關係,所以是反轉扇葉。
後方,右側採用門片式設計,右側用於安裝硬碟。
右側邊支架可安裝4顆硬碟,2顆3.5吋+2顆2.5吋,或4顆2.5吋。
如下圖,安裝於內側。如果有使用背插式主板,因為 IO 接線在背部關係,上下兩顆硬碟會有干涉問題,只能裝中間兩顆。
自帶燈效控制器與風扇 Hub ,最多可支援6個裝置。需外接 SATA 電源,可與主機板同步。
在電源供應器的旁邊有一塊支架,也可用於安裝硬碟。機殼底部有兩顆螺絲固定。
可安裝1顆2.5吋或3.5吋硬碟。
底部有大面積的抽取式濾網。
重點是可以重前側抽出,這方便多了,畢竟多數放置主機後方就是牆壁,前抽不用搬移主機。
電源安裝需從外側,外部有個安裝架先拆下,安裝於電源上再推回。
標準的 ATX 就已經切齊右側邊的走線孔,如果用上 E-ATX 會蓋上去,不過下方側邊仍可走線就是。
上方預留不少空間。
安裝 AIO 水冷並不會蓋到主板上。
顯卡的部分可支援到45公分,目前應該是沒有那麼長的卡。
最後來幾張燈效圖。燈效的部分可以透過 IO 上的 LED 鍵來循環切換顏色、效果,也可以連接到主板由軟體控制。
未蓋上玻璃側板的燈效。
蓋上玻璃側板。
玻璃還算是透,不會太黑。
Antec C7 ARGB 除了270度海景房設計,在玻璃下方分艙設計了濾網,這部分也有不錯的質感,而且支援快拆方便清潔,底部大面積前抽濾網非常加分,畢竟多數機殼後方就是牆壁,前抽就不用搬動機殼。
主板可支援新的背插式,這也意味著後方走線空間是較寬一些,理線也較容易,另外也設計了翻門式的遮線蓋,可直接遮蔽,但建議還是得順一下,尤其如果有安裝硬碟相對就會擠壓到空間。風扇的部分出廠預裝4顆應該是夠用,畢竟會想用上這機殼應該都會直上360水冷?這樣一共就有7顆,底部如果沒裝其他的擴充卡還可以再裝上3顆12公分,最多支援10顆。
laudmankimo
logo跟前置io區的轉角那邊縫隙有點大(黑色的部分)另外14公分排風扇的鎖孔如果是像montech XR那樣的固定式而不是上下滑動的鎖孔 我會比較喜歡 其他幾乎完美(不要安裝3.5吋硬碟 機殼直立式擺放的情況下會有共震以及缺風道疑慮) 是看了會讓人再剁手敗家的機殼
laudmankimo
再重看了一次Antec C3 C5 C8以及Montech XR 覺得Antec C7是接近完美的一款機殼 除了上面講到的下方小側板進氣孔的公差造成的縫隙不均以外 後方的配線區的左右旋轉門的右門的上下方怎麼會採用鎖螺絲的設計? 左右側板都是直接拉開的設計了 用磁鐵不好嗎? 設計師突然腦袋短路了吧?昨天在網上看JayzTwoCents介紹Antec FLUX Pro機殼有一個特色 把電源供應器轉90度方向 讓模組化電源的出線孔轉向後方側板 這樣應該就可以極大的簡化裝機困難度 沒用的模組線就可以拔下收在PSU盒子裡 而不用擔心看不到洞難插於是事先插好用橡皮筋捆好放在機殼裡吃灰塵 也可以買出線孔朝向後方側板的PSU 只是這樣選擇就比較少了失去了PC組裝的樂趣.... 等它改版好再出手 自己改太累了
watson360
主板太多獨立接口讓整個線太凌亂,例如SATA可以像RAID卡的線,主板就一個SATA總線口,看是一對四還是六,把同類別性質用一個總口,整體線材簡潔好整理也有利氣流順暢。
laudmankimo
SFF-8087與SFF-8643 都是1對4 以上都是10多年前伺服器上推出的規格 事到如今不可能再新增規格(連接器已經很成熟) 建議你看一下youtube channel 'Art of Server'有關於2011年左右 推出的HBA, LSI SAS2008(pcie gen 2 x8)的詳細規格的解釋 家用主機板的線材整理是使用者的責任 以兩條SATA線為單位用束線帶加上熱縮套管以及黑色編織網包覆就可以做出不輸給外面買來的成品SATA線束 將4條家用SATA線綑成一條會降低可重複利用性 因為有的主板是6+2 那個2放的位置離6很遠 詳情請看msi z790 tomahawk max wifi的主機板照片
另外主機板製造商如果把4個SATA做成了一個SFF-8087的接頭是不難 難在要不要在包裝盒內附上一端是SFF-8087的線材 此線材成本較高會提高產品售價 不提高產品售價就會降低獲利 如果做上主機板去還會衍伸出另外一個問題 附上的線材一端是SFF-8087 那另一端是要SFF-8087還是要轉4個SATA? 如果是SFF-8087則使用者要買SUPERMICRO的硬碟背板跟相容的機殼才能用 SUPERMICRO有許多種硬碟背板 家用使用者根本沒有那方面的知識去採購合適的產品 硬碟故障熱插拔替換重建磁碟陣列也不是適用於家庭的應用場景 那是給資料中心設計的
pansc
都做到這麼高的case....為什麼不直接上420水冷啊.....
pansc
很多人sata跟本用不到啊....反正給有sff-8087...需要的再買線就好了....
如果要含就是價格問題而已....
watson360
10幾年前的規格沿用即可,一般硬碟都是SATA,附的線另一端四個接頭自然也是SATA。
舉此例說明可以減少線材的雜亂,工作站有其應用與技術,即便接口廣用於家用主板(相對線材價格會降),應該不至於動搖工作站的市場。
風扇控制器也是相同概念,主板就不用四處分散插腳,安裝與維護也方便許多,省下的空間可讓供電或是晶片散熱能優化一些。
laudmankimo
如果要含就是價格問題而已....
公司環境裡有一股很強大的氣場 那股氣場不容許你沒事找事給其他人找麻煩 SFF-8087已經明確定位是給伺服器用的 放在家用主機板上會挑戰同行之間的默契給自己公司找麻煩 正因為這股氣場 有時候以我們使用者看起來很簡單的問題'為什麼不這麼設計就好了' 你不進入該職場深入了解相關人員的性格 你不會知道該設計人員為什麼會那樣設計 我再舉個例子好了 雙位數七段顯示器顯示DEBUG碼(BIOS POST CODE)增加的成本很少 但是卻是頂級主機板才有的功能 AMG台廠三巨頭以及華碩小弟小石頭都不會貿然挑戰同行之間的默契 畢竟和氣生財
走別人的路讓別人無路可走 普遍是大陸公司才會做的事 因為他們是殺雞取卵式的攫取財富匯出海外然後出逃 會這麼做是因為他們的政府是土匪 台灣公司因為政府不是帶槍的土匪 故企業同行之間可以產生不殺雞取卵也不過度競爭破壞市場行情把餅做小的行為 但是台灣公司也是偶爾有此種性格的啦 就是出廉價海景房1590的那家很愛到處放LOGO的那家 LOGO明明很難看產品上卻又到處都是的那家 以至於我以為它是大陸公司如索鈦之流...後來才發現是台灣公司
watson360
原來數十年讓PC遲緩進步的不是缺技術而是「利潤」
