機殼評測
Antec C3 ARGB White 白色版開箱, 270度全景機殼
好久沒開箱 Antec 的機殼了。最近入手了兩款 C3 ARGB 以及 C5 ARGB ,這兩款都是新推出以270度全景為主的透明機殼,此篇開箱為 C3 ARGB,而 C5 ARGB 會另外開一篇開箱文介紹。
Antec C3 ARGB 有基本的黑色以及可搭配周邊白化的白色版兩種,主要也就是顏色差異,還有價格上白色會高一點點,特色就是上面提到的,採用了270度全景鋼化玻璃,這也是目前多數機殼廠都跟進的特點之一,畢竟視覺爽度很重要,尤其我花了那麼多錢在硬體上,一定要好好的看著它們平平安安的在運轉著啊。另外也如型號,支援 ARGB 燈效,且出廠就有配置4顆 ARGB 風扇,散熱與視覺兼具,也可裝雙水冷、旗艦顯卡。
入手開箱這咖是白色版本。
Antec C3 ARGB 規格
體積:470 x 210 x 485 mm
硬碟擴充:1顆3.5/2.5吋、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:41.5公分
電源供應器長度限制:19.5公分
預裝風扇:側3個12公分,後1個12公分
風扇支援:側3個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下1個12公分。
水冷支援:側24公分,上36公分,後12公分
Antec C3 ARGB White 外觀採用270度全景,側板、面板都是使用鋼化玻璃,除此之外內外都是白色烤漆,整體四方中規中矩。
左側板左下方有個低調 Antec 字樣 Logo。
頂部採用大面積通風孔,外部鋪有磁吸式快拆濾網。
IO埠在頂部右側邊,有電源鍵、LED 燈效鍵、複合式耳麥孔、1個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
玻璃中間銜接處並沒有柱體,因為也不承重,所以沒有安全性疑慮,另外玻璃與玻璃之間還採用了45度斜切,讓銜接的隙縫更小,且看起來也更美觀一點。
從上方可見,面板是採用立體造型設計,右側邊推出,玻璃呈現斜邊。
玻璃與玻璃接縫處採用45度斜切角,隙縫更小一點。
右側板前段有通風孔,畢竟內部有對應3個散熱風扇。
後方,側板採用後抽,四邊使用手轉螺絲固定。
左側板有防掉落的設計,後方抽出後仍可以卡住下方溝槽,防止墜落意外發生。
右側板內側對應風扇位有磁吸式快拆濾網。
內部是常見的硬體安裝配置。因為面板為玻璃的關係,主要進風則是移到與主板平行的側邊位置,這部分也預裝了3顆12公分 ARGB 風扇。
頂部可以安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,最大能支援36公分水冷。
頂部有預留走線空間、開孔。
擴充卡槽有7個,採可重複使用通風擋板。後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。
電源遮罩採用一些四邊形元素,包括立體內凹、走線孔、右斜切邊,整體看起來也比四四方方來得有造型一點,另外在前側靠近側板這部分是導光條,有 ARGB 燈效。
遮罩上有3個走線孔。
右側邊這一個模組支架是用來安裝硬碟。這塊可拆,不裝硬碟可選擇裝風扇。
前面側邊預裝3顆12公分 ARGB 風扇,可以注意到扇葉是採反轉,所以是進風。
安裝板背部。
在對應處理器下方位置有2個2.5吋硬碟架。
中間位置有一個燈效控制器,兼風扇集線器功能。可支援6風扇、6燈效裝置,分別已安裝4個、5個。燈效、風扇的部分也可以串連到主板由主板軟體來控制調整。這個裝置需要連接 SATA 電源。
面板可拆,底部有個施力點可以往外拉出。
底部對應電源供應器以及前面各有1片磁吸式快拆濾網。
前面位置對應內部硬碟架模組,安裝硬碟需先拆下,底部有兩顆螺絲。
如果沒有那麼多硬碟需求可以選擇不裝,底部則還可以多裝1顆12公分風扇。
配件包是裝在這個硬碟架裡面,有說明書、螺絲包、幾條白色一次性束帶。
硬碟架內部有一個抽取式托盤。
托盤上可以安裝1顆3.5吋硬碟,硬碟架上方則可安裝1顆2.5吋。
托盤可相容2.5吋。
實際試裝,上方安裝360一體式水冷,離主機板有一點點空間,線組的部分需先插好較為順手。
標準9孔 ATX 主機板是相當剛好,主板下方也並無預留甚麼空間。
顯卡可支援到41.5公分,基本上旗艦 RTX 4090 也是無問題。
下方電源倉有走線開孔可應用,顯卡的部分也有外側的孔可對應。
最後來幾張燈效照。燈效的部分可以透過 LED 控制鍵來切換效果、顏色。也可以透過接線連到主板,由主板軟體控制。
電源倉遮罩前側邊也有燈效。
目前270度全景機殼還蠻多款,Antec C3 ARGB 在電源倉較有造型,也多了一個 ARGB 小燈條,面板有外推斜邊也比四四方方來得有那麼點設計感。風扇的部分出廠預裝4個12公分 ARGB,對一般用戶到高階應該都能滿足,畢竟現在高階旗艦多數會裝360水冷,這樣全機就有7顆風扇。另外其餘擴充的部分,能安裝1顆3.5吋、3顆2.5吋,對應目前多數 M.2 + 2.5吋 SSD 來說應該是夠用了,前側的硬碟架如無使用可以換成風扇,來強化散熱。
laudmankimo
對安鈦克品牌的印象不錯可惜這款有點生不逢時 cougar美洲獅那款進氣有細緻濾網的挺好的 如果要海景房那就是MONTECH的
WhyAreYouRunning
想請問一下,他的PCIE槽檔板,是可重複使用的,那他如果拆下檔板後,裝常規兩槽顯卡,那兩槽中間會有一條橫槓嗎?如附圖這樣
    18.1 KB · 人氣: 79
