前言:
AMD已在 7月 30日正式發布採用 Navi 22 GPU的 RX 6700 XT顯示卡而於今日效能解禁,ARX 6700 XT為 RX 6000 Series中之中階顯卡,採用 Navi 22 XT核心,有 40組計算單元,2560個串流處理器,記憶體的部分也用上了 192bit GDDR6 12GB,也因為如此海量的記憶體,才促使 NVIDIA在 RTX 3060上推出 12GB的版本,RX 6600 XT的效能乃是主打針對 1440p解析度的遊戲而設,卡上有兩個 8PIN電源連接器,而採用 Navi 22 XL GPU SKU的 Radeon RX 6700則擁有較簡化的配置,但在本次並未發布,且讓我們先來看 RX 6700 XT顯示卡之效能是否能勝過 NVIDIA 的 RTX 3060 Series
AMD RADEON RX 6700 XT彩盒
RX 6700 XT公版採用雙風扇散熱器,風扇軸心上標有 R字樣,頂部 Radeon則為燈效,代表 Radeon品牌,輸出埠則有 3個 DP、1個 HDMI
雙 8Pin供電
RX 6700 XT VS RX 6900 XT SPEC比較 除了管線數量不同(268M VS 172M)晶片也小了很多
在 Infinity Cache高速緩存技術方面 RDNA2增加了有效頻寬 2.5倍讓 RX 6700在 1440P上表現更加亮麗而且不會增加功耗與成本
1440P效能表現及年增率
RX 6700 SPEC GPU頻率達 2424MHz GDDR6 12GB VRAM支援 HDMI 2.1 4K120
RX 6700規格
RX 6700為 RDNA 2架構,40個 CU 、 Game Clock為 2424MHz ,12GB GDDR6,並具備 96MB的 Infinity Cache ,公板搭配 8+6 Pin供電,板載功耗為 230W ,預設提供 1 個 HDMI 2.1 與 3 個 DisplayPort 1.4
RX 6700 PCB拆解圖 使用壓鑄鋁框 熱導管優化 10層 PCB 2盎司銅箔以支援更好的超頻
此外 AMD 也開放 Zen 2的 Ryzen 3000系列處理器加入支援 SAM ( Smart Access Memory )技術,同時,AMD Radeon RX 6000系列 GPU支援可支援達 14款遊戲的光線追蹤效果
同時在遊戲顯示體驗技術部分, AMD Radeon Anti-Lag 與 Radeon Boost也在 Radeon RX 6700XT發表時增添新功能Radeon Anti-Lag將支援 DX12, Radeon Boost 則支援 DX 12的 Motion Adaptive VRS
RX 6700定價為 $479美元
自製卡也將於明日上市開賣
RX 6700公版採用雙風扇散熱器,風扇軸心上標有 R字樣,頂部 Radeon則為燈效,代表 Radeon品牌,輸出埠則有 3個 DP、1個 HDMI
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC
CPU:Ryzen 9 5950X
CPU Cooler:水冷 (如圖)
RAM:GSKILL Trident Z DDR4 3600 8GB X2 C14
MB:ASUS TUF X570 GAMING
VGA:AMD RADEON RX 6700 XT
SSD:CORSAIR MP600 NVMe PCIe SSD 2TB
PSU:Tt 1200W
OS:Windows 10 64bit 20H2
Temperature :Room Temp. 24°C
測試諸元
AMD RX 6600 XT
對照組
AMD RX 6700
A.Stress Tests:
FurMark GPU Stress Test Benchmark功耗與 GPU溫度燒機測試:
FurMark是 oZone3D開發的一款 OpenGL基準測試工具,通過皮毛渲染算法來衡量顯示卡的性能,同時還能藉此考驗顯示卡的穩定性,它可以讓顯示卡跑出任何遊戲都達不到的高溫,以致於只要通過了 FurMark考驗過的顯示卡,跑遊戲都不會出問題
FurMark GPU Stress Setting
AMD RADEON RX 6700
RX 6700 FurMark GPU Stress 169W
對照組
ASUS RTX 3060 TUF Gaming
燒機溫度 57°C (室溫 24°C)
ASUS RTX 3060 TUF Gaming FurMark GPU Stress 122.8W
溫度功耗比較表 單位 : °C. W
檢視附件 11415
Introducing 3DMark Stress Tests 3DMark壓力測試
3DMark新增包括基於 Sky Diver,Fire Strike,Fire Strike Extreme和 Fire Strike Ultra基準測試的四個級別的 Stress Tests壓力測試
通過向 3DMark添加專用的壓力測試功能,使檢查 PC的穩定性比以往更加容易。
壓力測試的目的是長時間對系統施加高負載,以暴露任何穩定性和可靠性問題。它還可以幫助確定有故障的硬件或需要更好的散熱。
運行 3DMark壓力測試的最佳時間是在購買或建造新 PC,升級顯卡或對 GPU超頻之後。如果您的 GPU在測試期間崩潰或產生視覺偽影,則可能表明存在可靠性或穩定性問題。如果它過熱並關閉,則您的計算機可能需要更多的散熱空間
每個 3DMark壓力測試都循環運行,而不會暫停加載屏幕或其他中斷。在 3DMark Advanced Edition中,該測試循環 20次並運行約 10分鐘,通常足以發現任何穩定性或散熱問題。使用 3DMark Professional Edition,您可以設置 2到 5,000之間的任意數量的循環
AMD RADEON RX 6700 3DMark Time Spy GPU Stress Tests 99.5%
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy GPU Stress Tests 99.5%
B.Performance Gaming Benchmark
a.UNIGINE Superposition Benchmark
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
1440P
UNIGINE Superposition Benchmark Extreme Results
AMD RADEON RX 6700 1440P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:10166分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:5155分
4K
UNIGINE Superposition Benchmark Optimazed Results
AMD RADEON RX 6700 4K UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:10166分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:6890分
UNIGINE Superposition Benchmark比較表 單位: Score
b.3DMark Time Spy & Extreme
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Benchmark Results
AMD RADEON RX 6700 3DMark Time Spy:17087分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy:9134分
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
RADEON RX 6700 3DMark Time Spy Extreme:8659分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Time Spy Extreme:4475分
3DMark Time Spy & Extreme Benchmark比較表 單位: Score
c.3DMark Port Royal
3DMark 之 Port Royal加入 DirectX 12 的 DXR(DirectX Raytracing)選用 API 集,能夠於當代遊戲大量使用的光柵化成像,加入即時光影追蹤效果,以便達成視區外物件反射、即時陰影等光柵化無法達成的畫面效果
3DMark Port Royal Benchmark Results
AMD RADEON RX 6700 3DMark Port Royal:9209分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 3DMark Port Royal:5075分
3DMark Port Royal Benchmark比較表 單位: Score
d.Final Fantasy XV Benchmark
Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark,是一款由史克威爾艾尼克斯在 2016年 11月推出的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
1440P
Final Fantasy XV Benchmark 1440P Results
AMD RADEON RX 6700 1440P Final Fantasy XV Benchmark:14514分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Final Fantasy XV Benchmark:6513分
Final Fantasy XV Benchmark 4K Results
AMD RADEON RX 6700 4K Final Fantasy XV Benchmark:6840分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Final Fantasy XV Benchmark:3875分
Final Fantasy XV Benchmark比較表 單位: Score
e.Final Fantasy XIV Benchmark
《Final Fantasy XIV》(日語:ファイナルファンタジーXIV,英語:Final Fantasy XIV)是 Final Fantasy系列的第 14部本傳遊戲,也是繼《Final Fantasy XI》之後又一款大型多人線上角色扮演遊戲。遊戲由史克威爾艾尼克斯開發並發行,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
1440P
Final Fantasy XIV Benchmark 1440P Results
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Final Fantasy XIV Benchmark:21546分
對照組
AMD RADEON RX 6700 1440P Final Fantasy XIV Benchmark:27384分
Final Fantasy XIV Benchmark 4K Results
AMD RADEON RX 6700 4K Final Fantasy XIV Benchmark:15434分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Final Fantasy XIV Benchmark:8535分
Final Fantasy XIV Benchmark比較表 單位: Score
C.Gaming Benchmark
a.Far Cry 5 Benchmark 《極地戰嚎 5》
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Far Cry 5 Benchmark Results
1440P
AMD RADEON RX 6700 Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 169fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Far Cry 5 Benchmark 1440P Ave Results Ave 100fps
4K
AMD RADEON RX 6700 Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results Ave 169fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results Ave 53fps
Far Cry 5 Benchmark比較表 單位: fps
b.Rise of the Tomb Raider Benchmark 《古墓奇兵:崛起》
Rise of the Tomb Raider《古墓奇兵:崛起》,是一款由晶體動力開發,微軟工作室和史克威爾艾尼克斯合作發行的動作冒險遊戲,同樣自帶測試軟體,本作是 2013年《古墓奇兵》的續作
Rise of the Tomb Raider Benchmark 1080P Overall fps Results
1440P
AMD RADEON RX 6700 Rise of the Tomb Raider Benchmark 1080P Overall fps Results:234.69fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Rise of the Tomb Raider Benchmark 1440P Overall fps Results:93.44fps
4K
AMD RADEON RX 6700 Rise of the Tomb Raider Benchmark 4K Overall fps Results:234.69fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Rise of the Tomb Raider Benchmark 4K Overall fps Results:49.4fps
Rise of the Tomb Raider Benchmark比較表 單位: fps
c.Assassin's Creed Origins Benchmark 《刺客教條:起源》
Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》中國大陸譯作「刺客信條:起源」)是一部由育碧蒙特婁開發由育碧公司發行的動作冒險遊戲
本作是刺客教條主系列的第十部作品,也是系列首次把時間線推前到刺客教條初代以前,同樣也自帶有測試軟體,遊戲的舞台是在托勒密王朝埃及豔后統治下的埃及,玩家所操控的角色是一位隸屬於法老的護衛,稱為守護者(Medjai),來自錫瓦(Siwa)名為巴耶克(Bayek)的埃及刺客
Assassin's Creed Origins Benchmark Results
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Assassin's Creed Origins Benchmark :12236分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Assassin's Creed Origins Benchmark :8734分
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Assassin's Creed Origins Benchmark :12236分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Assassin's Creed Origins Benchmark :5584分
Assassin's Creed Origins Benchmark比較表 單位: Score
d.Middle-earth: Shadow of War Benchmark《中土世界:戰爭之影》
Middle-earth: Shadow of War《中土世界:戰爭之影》亦為一自帶 Benchmark的角色扮演遊戲,是由 Monolith Productions開發並由華納兄弟互動娛樂發行並於 2017年 10月 10日在全球發布
1440P
Middle-earth: Shadow of War Benchmark 1440P Results
AMD RADEON RX 6700 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:208fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Middle-earth: Shadow of War Benchmark:83fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Middle-earth: Shadow of War Benchmark:208fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Middle-earth: Shadow of War Benchmark:50fps
Middle-earth: Shadow of War Benchmark比較表 單位: fps
e.Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark《火線獵殺:絕境》中國大陸譯作「幽靈行動:斷點」,全稱「湯姆·克蘭西之火線獵殺:絕境」)是一款由育碧巴黎開發,育碧發行的戰術射擊遊戲。本作是火線獵殺系列的第 8部作品。遊戲於 2019年 10月 4日在 PlayStation 4、Xbox One和 Windows平台發售,遊戲在發售後獲得了業界相當一般的評價
1440P
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1440P Results
AMD RADEON RX 6700 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1440P:25347分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 1440P:12562分
4K
AMD RADEON RX 6700 Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 4K:25347分
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark 4K:8035分
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Benchmark比較表 單位: Score
f.Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》
Ashes of the Singularity Benchmark《奇點灰燼》是一款科幻即時戰略遊戲,號稱全球首款基於 Win10系統的 DX12遊戲,采用 Oxide Games的 Nitrous引擎打造,背景設定在遙遠的未來,那時人類完全以意識形態存在,人們已經掌握了上帝一樣的力量。但是人類發現自己已經處於戰爭之中,敵人就是一個叫做 “Haalee”的具有意識形態的 AI,企圖推翻人類在宇宙之中的統治地位
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:89.5fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Ashes of the Singularity Benchmark Results:83.6fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Ashes of the Singularity Benchmark Results:89.5fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Ashes of the Singularity Benchmark Results:57.6fps
Ashes of the Singularity Benchmark比較表 單位: fps
g.Shadow of the Tomb Raider 《古墓奇兵:暗影》
《古墓奇兵:暗影》(英語:Shadow of the Tomb Raider)是一款由藝奪蒙特婁開發,史克威爾艾尼克斯發行的動作冒險遊戲,是繼2013年《古墓奇兵》和2015年《古墓奇兵:崛起》後古墓奇兵重啟系列的第三部作品,也是該系列第11部主要系列作品。遊戲在2018年9月14日發行於Microsoft Windows、PlayStation 4和Xbox One平台。本作包含繁簡中文字幕及中文配音。遊戲的macOS、Linux版本由Feral Interactive於2019年11月5日發行,Stadia版則在2019年11月19日發布
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:207fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:91fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:207fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Shadow of the Tomb Raider Benchmark Results:51fps
Shadow of the Tomb Raider Benchmark比較表 單位: fps
h.Gears 5 《戰爭機器 5》
《戰爭機器 5》(英語:Gears 5)是一款已上市的第三人稱射擊的電子遊戲,由 The Coalition 製作,並由 Xbox遊戲工作室作為 Xbox Play Anywhere 的一部份發表於 Microsoft Windows 和 Xbox One 平台上。這是第六款《戰爭機器》系列的遊戲,同時作為 2016年的作品《戰爭機器 4》的續作。該作品已在 2019年 9月 10日正式發行。2020年 3月,The Coalition確認本作將在新世代主機 Xbox Series X發售首日發布對應新平台主機的版本
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Gears 5 Benchmark Results:151.2fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Gears 5 Benchmark Results:119.4fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Gears 5 Benchmark Results:151.2fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Gears 5 Benchmark Results:67.3fps
Gears 5 Benchmark比較表 單位: fps
i.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:98fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:50fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:98fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Assassin's Creed Odyssey Benchmark Results:37fps
Assassin's Creed Odyssey Benchmark比較表 單位: fps
j.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:139.5fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Total War : Three Kingdoms Benchmark Results:51.8fps
4K
AMD RADEON RX 6700 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:139.5fps
對照組
ASUS RTX 3060 TUF Gaming 1080P Total War: Three Kingdoms Benchmark Results:26.2fps
Total War: Three Kingdoms Benchmark比較表 單位: fps
k.Horizon Zero Dawn《地平線 黎明時分》
《地平線 黎明時分》(英語:Horizon Zero Dawn,中國大陸譯作「地平線 零之曙光」,又譯作「地平線 期待黎明」、「地平線 零點黎明」,符號化為(HORiZON ZERO DΛWN)是由 Guerrilla Games開發並由索尼互動娛樂發行在 PlayStation 4平台的動作角色扮演遊戲,在 2017年開始全球發布,SIE在2020年 3月 10日發表本作將於夏季正式登陸在 PC平台上,而在 2020年 8月 7日正式登入 steam與 epic平台,是首次有 SIE全球工作室的自家旗下工作室的遊戲作品脫離獨佔,在 PlayStation以外的平台上發行,且這次由 AMD與 Guerilla聯手合作,在《地平線:期待黎明》Horizon Zero Dawn PC完全版 8/7發表當天同步釋出支援,為採用 DirectX 12的 Radeon遊戲玩家提供令人屏息的視覺特效與強悍的效能
setting
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:175fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P Horizon Zero Dawn Benchmark Results:77fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K Horizon Zero Dawn Benchmark Results:175fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K Horizon Zero Dawn Benchmark Results:43fps
Horizon Zero Dawn Benchmark比較表 單位: fps
l.DIRT 5 《大地長征 5》
《 DIRT 5 》《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
《 DIRT 5 》還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand)(由諾蘭·諾斯(Nolan North)表達)相對。玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師(由 Troy Baker講),在整個職業生涯中為他們提供建議。
1440P
AMD RADEON RX 6700 1440P DIRT 5 Benchmark Results:188fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 1440P DIRT 5 Benchmark Results:95.2fps
4K
AMD RADEON RX 6700 4K DIRT 5 Benchmark Results:188fps
對照組
ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC 4K DIRT 5 Benchmark Results:61fps
DIRT 5 Benchmark 比較表 單位: fps
從測試上看來 AMD RADEON RX 6700在 2K 解析度下多數有 60張以上的表現,4K 解析度則是有平均 35張以上,這些測試是特效全開至最高的狀態下。與 ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC相比在效能上算是相當接近,基準測試的部分是 AMD RADEON RX 6700都小贏,但在遊戲測試上則互有輸贏差距都算小,可以說 AMD RADEON RX 6700的效能等略高於 GeForce RTX 3060 OC
溫度上 AMD RADEON RX 6700燒機可以控制在 77°C 左右,轉速 78%,裸測平台只有一點聲音,裝機殼內應該會很安靜
基本上 AMD RADEON RX 6700算是表現不錯的一張中低階顯卡,但是以RTX 3060的售價 $14990元來看,跟 AMD顯卡相比性價比有點低,不過在現況缺卡的環境下買家好像也只能選擇接受,且性價比比 ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3060 OC高很多
雙 8Pin供電
1440P效能表現及年增率
RX 6700規格
RX 6700定價為 $479美元
自製卡也將於明日上市開賣
對照組
CPU:Ryzen 9 5950X
CPU Cooler:水冷 (如圖)
PSU:Tt 1200W
測試諸元
AMD RX 6600 XT
對照組
AMD RX 6700
A.Stress Tests:
AMD RADEON RX 6700
對照組
燒機溫度 57°C (室溫 24°C)
溫度功耗比較表 單位 : °C. W
檢視附件 11415
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
對照組
對照組
c.3DMark Port Royal
對照組
1440P
對照組
對照組
1440P
對照組
對照組
C.Gaming Benchmark
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
h.Gears 5 《戰爭機器 5》
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
1440P
對照組
4K
對照組
setting
1440P
對照組
4K
對照組
l.DIRT 5 《大地長征 5》
1440P
對照組
4K
對照組
