前言:
AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士 (Dr. Lisa Su) 在台灣時間 8/30 07:00之「together we advance_PCs」中發表了新一代的 Ryzen 7000系列處理器,蘇姿丰博士亦闡述了全新產品將進一步強化在遊戲以及內容創作領域的領導地位,發表會約在 40分鐘後結束,自此 Ryzen處理器進入「Zen 4」架構 CPU代號 Raphael的新紀元
AMD自 2017推出第一代 Ryzen桌上型處理器發表至今已經 5年,Ryzen桌上型處理器由漸入佳境至碩果累累,Ryzen桌上型處理器一代強於一代之效能也有目共睹,AMD秉持突破再創新,並以「Zen 4」繼續引領遊戲與內容創作之高性能先驅以滿足使用者需求,而 Ryzen 7000系列處理器開賣在即,且讓我們來看看「ZEN 4」技術細節有哪一些優勢
跟 Ryzen 5000系列處理器相比,Ryzen 7000系列處理器無論是在插槽或是架構上均是 「Zen」問世以來的最大改版,也是首款採用台積電 5nm製程的 x86處理器,因為「Zen 4」新增了對 AVX-512的支援,借助新前端設計、存取、分支預測、執行引擎,以及更大的 L2 Cache,因此才有在 IPC效能之提升,在相同效能下相較 Ryzen 5000系列處理器,Ryzen 7000系列處理器能比 Ryzen 5000系列處理器更降低功耗 ,兩者在使用相同之供電下 Ryzen 7000系列處理器能比 Ryzen 5000系列處理器多出更多之效能
Ryzen 7000系列處理器初期提供了四款產品,頂級的 16 Core / 32 Thread的 Ryzen 9 7950X售價為 699美元,12 Core / 24 Thread的的 Ryzen 9 7900X售價為 549 美元, 8 Core / 16 Thread的 Ryzen 7 7700X售價為 399美元, 6 Core / 12 Thread的 Ryzen 5 7600X售價為 299美元,均較上一代的 Ryzen 5000系列便宜,AMD並強調 6 Core / 12 Thread的 Ryzen 5 7600X處理器在遊戲的平均表現比 Intel Core i9-12900K高出 5%,在功耗上則比 Ryzen 5 5600X少達 62% 、並提升 49%之效能
AMD Ryzen 7000系列處理器的最大亮點之一是確認了 EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking),EXPO能讓 AM5平台在搭配 Ryzen 7000處理器時實現 DDR5記憶體一鍵超頻,而另外一個新亮點就是 AMD在 「Zen 4」架構 (CPU代號 Raphael) 處理器增加了內顯,內顯設備 ID是 FX1036,與 Van Gogh的內顯同屬於 GFX1030分支,採用 RDNA2架構,當然「Zen4」架構處理器提供內顯目的並不是以遊戲為主,它主要提供顯示輸出功能以及影片的編碼解碼功能,或者給一些不需要 3D效能的用戶拿來亮機,畢竟 Ryzen 7000系列定位不低,玩家基本上皆是要搭配高效能獨顯的,沒必要於內顯上下功夫
「Zen4」架構概述
AMD自 2017推出第一代 Ryzen桌上型處理器發表至今已經 5年,Ryzen桌上型處理器由漸入佳境至碩果累累,Ryzen桌上型處理器一代強於一代之效能也有目共睹,AMD秉持突破再創新,並以「Zen 4」繼續引領遊戲與內容創作之高性能先驅以滿足使用者需求,而 Ryzen 7000系列處理器開賣在即,且讓我們來看看 「Zen 4」技術細節有哪一些優勢
AMD在設計「Zen 4」Ryzen 7000系列處理器的過程中是秉承 4個原則的,那就是要讓處理器核心速度更快,以為遊戲玩家及內容創作著提供最佳的效能,領先設計的新架構,新主板,新插槽,並使更其降低功耗, 那就是擁有 5nm、AM5、PCIE5、DDR5等最新元素
⇧Ryzen 7000系列處理器的 IPC 效能相較於上一代 Ryzen 5000要提升 13%,新處理器時脈可達 5.7GHz,較上一代多出 800MHz,單核心效能要高出29%
「Zen 4」之旗艦 Ryzen 9 7950X,16C/32T,5.7GHz Boost,80MB L2+L3 Cache,170W TDP
⇧Ryzen 9 7950X 與 Ryzen 9 5950X的效能相比,在遊戲上提升 6~32%,創作應用則可以提升 32~48%
⇧Ryzen 9 7950X 建議售價是 699美元;Ryzen 9 7900X建議售價 549美元;Ryzen 7 7700X建議售價 399美元;Ryzen 5 7600X則是 299美元
「Zen 4」領先設計的新架構,新主板,新插槽,並使更其降低功耗, 那就是擁有 5nm、AM5、PCIE 5.0、DDR5、AVX-512等最新元素
「Zen4」處理器在下方 22個遊戲或內容創作或評測項目中以相同 4GHz之頻率與「Zen3」IPC相比從幾何平均數來看「Zen4」有 13%之提升
「Zen 4」處理器亮點
分支預測調整 每1MHz分支預測能力達到 2倍
Op Cache由 4 macro-ops/cycle提升到 9 macro-ops/cycle
AVX-512
L2 Cache 1M 8Way
全新 6nm Ryzen 7000系列處理器之 I/O Die內建 RDNA2內顯,擁有 Dual CU,並支援 HDMI 2.1、DP 2.0、DDR5、PCIE 5.0、原生 USB C
RDNA2內顯架構
AMD在 「Zen 4」架構處理器增加了內顯,內顯設備 ID是 FX1036,FX1036擁有 Dual CU,頻率為 1100MHz,浮點運算效能約為 0.5TFLOPS,與 Van Gogh的內顯同屬於 GFX1030分支,採用 RDNA2架構,當然「Zen 4」架構處理器提供內顯目的並不是以遊戲為主,它主要提供顯示輸出功能以及影片的編碼解碼功能,或者給一些不需要 3D效能的用戶拿來亮機
在 AI+HPC加速度上,處理器核心中因為加入了 AVX512指令,使能加快 AI-HPC效能並在 32位數浮點運算有 1.3X的提升,在 8位數整數運算則有 2.5X的提升
新上市的 AM5 Platform擁有 1718pin LGA Socket,支持最高 230W功耗傳送,並支持 DDR5、PCIE5及支持舊有 AM4處理器散熱器但不再支持 DDR4
AM5平台將有四款晶片型號 X670 Extreme(提供 PCIE 5)、X670、B650 Extreme、B650(提供 PCIE 5)
AM5平台乃建構於 DDR5技術
AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
因為 AMD EXPO能提升遊戲效能 11%,並開放全規格超頻設定包含頻率電壓及單獨參數之設定,與 XMP相比 EXPO無專利許可降低記憶體模組廠商成本
根據 AMD的資訊,Ryzen 7000處理器支援 JEDEC標準的 DDR5 5200,但因為 AMD推出了 EXPO記憶體超頻技術,讓使用者可輕鬆的在 BIOS內開啟 EXPO就能讓記憶體工作在最佳的頻率
對於 Ryzen 7000 系列來說,FCKL、UCLK、MCLK 的1:1:1比率不像以前那麼重要,每個記憶體速度都有自己的最佳 FCLK,所以用戶不需要關注 FCLK頻率是多少,因為它會隨著記憶體頻率而變化,但將 FCLK頻率設置在 2000MHz通常會給出最高性能的結果
當使用 5200MHz記憶體時,Ryzen 7000的預設 FCLK頻率是 1733MHz,此時 UCLK和 MCLK的頻率都是 2600MHz,也就是說 FCLK是記憶體頻率是 1/3,而 UCLK和 MCLK頻率則是記憶體頻率的 1/2,根據 AMD的建議,如果使用 6000MHz的記憶體時 FCLK會提升至 2000MHz,這時是最佳效能
⇧AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
⇧AMD宣稱在 EXPO技術下 1080p解析度的遊戲效能可以提升 11%,記憶體延遲也可以降到 63ns左右
AM5平台計畫可延用到 2025+
⇧Ryzen 9 7950X 在 V-Ray效能上可以贏過 Core i9-12900K達 57%,每瓦效能高出 47%
跟上一代 Ryzen 5000系列處理器相比 Ryzen 7000系列處理器對遊戲玩家有 29%之提升,在遊戲效能上有 21%之提升,在內容創作運算上有 44%之提升,在節約能效上有 28%之提升
接下來是 Ryzen 7000處理器開箱
Ryzen 9 7950X & Ryzen 5 7600X Sample外包裝彩盒
非賣品
Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7950X特寫
Ryzen 5 7600X
Ryzen 5 7600X特寫
Ryzen 7000系列處理器 CPU本體再無針腳,而改由主機板插槽提供針腳接點
AM5 LGA1718插槽設計與 Intel CPU插槽非常類似,插座也只需要一個壓扣引腳將位於插槽本身中與處理器下方的 LGA焊盤接觸
Ryzen 9 7950X上機
Ryzen 5 7600X上機
與本篇同時間發表的還有 地表最強 5nm處理器現身,看 AMD Ryzen 9 7950X預設首上 5.8G DDR5 6400 GIGABYTE X670E AORUS MASTER篇、AMD AM5初試啼聲 D5首上 6400MHz,看 Ryzen 5 7600X在 GIGABYTE X670E AORUS MASTER測試篇、GIGABYTE X670E AORUS MASTER開箱及功能介紹等三篇,謝謝收看
「Zen4」架構概述
「Zen 4」處理器亮點
AVX-512
L2 Cache 1M 8Way
RDNA2內顯架構
AM5平台乃建構於 DDR5技術
AM5平台計畫可延用到 2025+
非賣品
Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7950X特寫
Ryzen 5 7600X
Ryzen 5 7600X特寫
Ryzen 9 7950X上機
Ryzen 5 7600X上機
