台灣 1stPlayer 首席玩家的產品目前是由視博通代理,最近引進了新款機殼 SP7 ,採用左右分艙設計,有 SP7 以及 SP7 Sreen 兩款,各有黑白兩種顏色,後者 Screen 版則是面板為13.3吋的螢幕,可直接做為主機的副螢幕使用, SP7 面板則是單純的玻璃,可一覽內部的硬體零件以及絢麗燈效。
首席玩家 SP7 (B) ,開箱這款為黑色版。
規格的部分,尺寸為 425x308x377mm,可支援 ATX 主機板,擴充卡槽有7+3個,風扇支援底部3顆12公分(相容360水冷排),前側面2顆12公分(預裝 ARGB 風扇),頂部3顆12公分(相容360水冷排),後方1顆12公分風扇(預裝 ARGB 風扇),有 Type-C,2個2.5吋、2個3.5吋,支援 CPU 散熱器高度18.5公分,顯卡長度40公分,電源20公分。
配件有螺絲包、說明書、5條魔鬼氈束帶。
SP7 相比一般支援 ATX 主板機殼要矮一點,因為下方常見電源艙移到了後方,之所以也比一般機殼要寬一些。
整體外觀是中規中矩,左側以及面板使用玻璃材質,並沒有燻黑處理,是比較透亮的視覺效果。
前玻璃面板有 1st player 的 Logo。
頂部採用1mm的細格通風孔設計,這個頂蓋是可以拆卸。
IO 在頂部右側位置,有燈效鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、Type-C、電源鍵。
面板大面積玻璃,右側有能量條燈效,可以隨聲音有律動的 RGB 燈效。內部有聲波感知器。
右側是大面積細格網孔。
後方。
側板與上蓋採用手轉螺絲,有防掉落設計。
頂蓋後面兩顆手轉螺絲鬆開即可拆卸。採用細格通風孔防塵的關係,內部就沒有再加上濾網。
內部,架構與一般常見下方電源艙與硬碟安裝位不同,這部分移到了主板後面。
頂部可支援3顆12公分風扇,也可以安裝360水冷排。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,擴充卡槽有7+3個,擋板可重複使用,3個直立卡槽可支援直立顯卡,不過也只限於3個卡槽的顯卡厚度限制,另外x16的排線是需要自行購買。
下方可安裝3顆12公分風扇,亦支援360水冷排。
主板右側有預裝2顆12公分 ARGB 風扇。
安裝板後方,右下側為電源安裝位,中間有一塊硬碟安裝板。
走線孔有襯上橡膠墊。
這塊安裝板可以支援2顆3.5吋以及1顆2.5吋硬碟。
另外後方位置也可以安裝1顆2.5吋。
底部有大面積通風孔對應內側可安裝風扇,外部也鋪有磁吸式快拆濾網。
頂部有些空間,CPU 8pin 還算好裝。
標準的 ATX 主機板上下都還有一些空間。
顯卡支援40公分,幾乎是不挑卡。
最後來幾張燈效照,燈效可以透過頂部按鍵來切換效果、顏色,也可以與主機板同步。
1st Player 首席玩家 SP7 機殼外觀簡潔,不同於一般塔型瘦長,屬於有點立方,側邊以及面板玻璃,可以完整看到內部零組件,搭配風扇或其他組件燈效視覺效果上是相當絢麗,還有面板側邊的燈效量表,可以隨聲音有所律動,是還蠻有趣的小功能。
擴充性上面,對於風扇支援度最多能安裝9顆12公分,也可以支援2組36公分水冷,散熱基本上應該沒甚麼好挑剔。預裝3顆12公分,對於多數中階使用者應該是夠用。在硬體尺寸限制也沒有太大問題,CPU 散熱器高度18.5公分,幾乎多數塔型散熱器都能安裝,另外顯卡也可以支援到40公分,RTX 4090 也沒問題。
配件有螺絲包、說明書、5條魔鬼氈束帶。
右側是大面積細格網孔。
後方。
側板與上蓋採用手轉螺絲,有防掉落設計。
走線孔有襯上橡膠墊。
另外後方位置也可以安裝1顆2.5吋。
顯卡支援40公分,幾乎是不挑卡。
