InWin 在今年國際電腦展上有不少新的機殼展出,其中 309 大家應該印象深刻,華麗的燈效是非常吸睛,309 也就是先前 307 的續作,整體架構與概念是相同,307 的面板燈效感覺是加了柔光罩比較低調內斂,而 309 則是直接方格呈現144顆的 LED,燈光效果更加的飽和炫目,當然 ARGB 與自定義燈效是必須,8×18的方格像素中隨你創意發揮。
不得不說 InWin 家高階機殼都很重,搬這咖 309 到桌上差點沒閃到腰。
309 規格,Mid Tower 尺寸,支援 ATX 主機板,有7個擴充卡槽,顯卡能裝得下35公分,CPU 散熱器高度16公分,電源供應器20公分,有 USB 3.1 Type-C、2個 USB 3.0、LED 控制器、2個2.5吋、2個3.5吋,預裝上3顆、後1顆12公分風扇,底部也還能擴充3顆12公分風扇,亦能相容於同尺寸水冷排。
機殼有採用一個不織布的袋子套住,相比塑膠袋質感要好很多。
有零件包以及附贈一個 Mag-Ear 吸磁式耳機掛架。
有附上顯卡支撐架。另外沒看到說明書原來是現在改為電子化,請掃QR Code,不過 309 安裝並不難,可能比較需要的是燈控按鍵功能說明。
InWin 309 整體為黑色,左側板以及面板採用強化玻璃材質。
面板側邊有一些幾何菱角的立體設計。
頂部是平整沒有任何開孔。
左側邊玻璃透側是採上方開啟,頂部有一個按壓的設計。
按壓之後可以往外掀開拆下透側。
IO埠面板左側邊,有電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB 3.1 Type-C、耳麥孔、重置鍵、燈效功能鍵、燈效選擇鍵(上下鍵)。
面板也是強化玻璃材質,內部隱約可以看到有方格。
在面板頂部有一個收音孔,這是用來給機殼聽的,面板燈效有一個是智慧互動模式,可以隨環境音進行改變,所以如果放音樂面板燈效就會跟著律動。
右側板的上方有蜂巢狀的通風孔。
面板左右兩側都有幾何菱形立體紋綴飾。
面板下方有一個小小的 InWin Logo。
側邊蜂巢狀通風孔,右側邊側板拆法是上面兩顆手轉螺絲轉下即可翻開。
後側,架構設計與 307 相同,電源是上置直式安裝。
玻璃透側上下有接合邊條,利用卡扣的方式固定。
頂部散熱的部分轉了90度直接往右側板方向吹,對應側板上方開孔。
風扇的部分採用 InWin EGO,矽膠扇框內部有16顆LED。上方預裝3顆12公分風扇,也可以對應36公分水冷排
EGO 風扇與風扇之間採用串接的方式,簡化了一般風扇繁複的線材。
後方預裝1顆12公分風扇。
擴充卡槽有7個,擋板可以重複使用。
底部是大面積鏤空,這部分也可以安裝3顆12公分風扇,或支援36公分水冷排。
底外側有抽取式濾網設計,從側邊就可以抽出,比起從後方抽取這設計更為便利,因為一般機殼放置後方就會是牆壁,從後方抽其實不是那麼方便,但側抽就沒甚麼問題。
前方內側是沒有任何開孔,畢竟面板就是大面積燈效。
主機板的右側有2個2.5吋托架,這托架可以拆下,安裝是從底部螺絲固定。
後方。
上方風扇後方是安裝電源的位置,其實左側還可以多加利用,那空間用來塞3.5吋其實是不錯的,還可以對應風扇散熱。
後側有2個3.5吋硬碟托架,也是從底部螺絲固定,這部分也可以相容於2.5吋硬碟。
在IO線裡面有一個特別的塑膠片,上面寫著PULL,面板燈效有一個時鐘功能,這是用來紀錄時間的水銀電池絕緣片,使用時記得移除。
因為底部設有通風孔,所以腳墊也比較高一些利於散熱。
面板是無法拆卸,所以就來看看燈效吧XD…
面板的部分是由8×18=144顆 LED 所組成,燈效可以從左側邊的控制器三顆按鍵來調整,有12種燈效模式,第一顆是功能鍵,上下鍵可以用來調整亮度(7段)、燈效速度(7度),甚至還能控制風扇轉速(10段)。
除了硬體控制,也可以透過 InWin 的 GLOW2 軟體來調整或主機板同步,不過 309 的完美燈控還是要透過 GLOW2 更為方便直觀,燈效可直接點選調整顏色,右側邊則是能直接調燈的亮度、速度,或是控制風扇轉速。
另外 Creation 模式可以創作自己獨一無二的燈效,在8×18的像素裡面繪製你喜歡的圖案。
也可以用來顯示時間。
或是一些小動畫。
EGO 風扇燈效,內建有16顆LED,在燈效色彩轉換上也是相當豐富。
309 燈效呈現可以參考官網的影片
今年 InWin 309 有榮獲台灣精品獎!
InWin 309 無疑針對的族群就是燈控玩家,或者它也可以當成是店家商業空間的一個展示品,畢竟它的燈效豐富,144顆 LED 可以有相當多的自訂變化,甚至變成小動畫,還可以透過環境音來智慧互動。
硬碟擴充性的部分只能說是比較陽春一點,2.5吋與3.5吋各有2個,可能考慮到現在硬碟的容量都大,不過對於留有不少3.5吋的玩家來說想換成這咖就很有限制,感覺電源供應器的旁邊還很有空間,那邊如果多給兩顆3.5吋應該是很不錯,而且直接對應風扇,散熱也很加分。
散熱的部分,309 出廠就預裝4顆12公分風扇,對應到中高階應該沒甚麼問題,底部還能再安裝3顆12公分風扇,上下都能支援36公分水冷排,但上方不同於一般機殼往上排風,而是從右側板上方排出,對於主機擺放就得考慮右側不要靠牆,不過這也是小問題,預留一些空間就能解決。
面板側邊有一些幾何菱角的立體設計。
頂部是平整沒有任何開孔。
按壓之後可以往外掀開拆下透側。
右側板的上方有蜂巢狀的通風孔。
面板左右兩側都有幾何菱形立體紋綴飾。
後方預裝1顆12公分風扇。
擴充卡槽有7個,擋板可以重複使用。
後方。
也可以用來顯示時間。
或是一些小動畫。
309 燈效呈現可以參考官網的影片
