Intel 最近推出了第14代處理器,一樣是以 K 版先行,其餘可能要到 CES 展後陸續推出,這一代為 Raptor Lake refresh ,也就是13代的小更新版本,多數相應原型號在時脈上高出一點,架構本質還是相同,不過其中的 Core i7-14700K 比較不一樣,相比 Core i7-13700K 要多了4個小核心,從 8P+8E 提升到了 8P+12E,而且在建議售價上都是相同的,不過目前13代相比最初已有降價,所以兩者有點價差,但僅800元而已,無疑是直接選擇 14700K。
此次搭配測試的是 MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI ,在為了迎合新的 Intel 14代處理器,各主板廠也都推出新的 Z790,在 MSI 上面則是 MAX 版,在型號可以清楚識別,主要是在網路上以及功能支援上的小改版,例如部分板子加入了 Wi-Fi 7 無線網路。
不過也並非 MSI 每款 MAX 版都有 5GbE 網路與 Wi-Fi 7,這還是得看型號定位,這張有線網路的部分是採用了 Intel 2.5GbE 晶片。供電相數則同樣為 16+1+1 鏡像式電源管理 90A。
配件基本上也與前一代差不多,說明書、個性化貼紙標籤、驅動軟體隨身碟、M2 Locker、2條 SATA,另外多了一條機殼前置 IO 連接線,天線的部分也從原本兩根改為質感較佳的天線座。
MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI 一樣採用黑色為主,黑色 PCB 搭配大部分黑色的散熱片,原本非 MAX 版的整個黑灰色調改為部分用了綠色來點綴,不過整體看來仍屬低調質感路線。
大致上看了一下,MAX 版的配置與前版應該是採用相同的 PCB 設計,大部分的配置都一樣,不過原本7個 SATA 變成了8個。
承襲以往黑嚕嚕的供電散熱片,看起來應該是與前版一樣的造型設計。
表面採用髮絲紋處理。
MAG 字樣用了黃綠色來點綴更加亮眼。
供電散熱片延伸到後 IO 上方,整塊都是散熱片,而非只是裝飾之用。
在側邊也做了鰭片造型盡可能增加散熱面積。
採用 16+1+1 鏡像式電源管理 90A,這部分的配置也與前版相同。
在供電元件與散熱片接觸的部分也採用了 7W/mK 導熱墊加強散熱。
CPU 為2個 8pin 供電。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充192GB。時脈的部分應該可以比之前7200+(OC)
還要高,這部分撰稿的時候還未有官方的資料。
主機板右上電源旁邊有簡易的除錯燈。
支援1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1組 USB 3.2 Gen 1。
6個 SATA。
晶片組與 M.2 散熱片,風格與前版相同,表面有部分斜切凹痕以及髮絲紋處理。
擴充卡槽,由右至左 PCIe 5.0 x16、PCIe 3.0 x1、PCIe 4.0 x4。
主板下側邊 USB 2.0、風扇與 RGB 接口。
第一根 PCIe 5.0 x16 有金屬護甲,強化支撐性。
音效採 Audio Boost 5 技術,獨立區域設計,搭配 ALC 4080 音效晶片與日系音效專用電容。
M.2 第一個插槽散熱片採用免螺絲按壓拆卸的方式,左側有個按壓卡榫推入後上拉即可拆下。
4個 M.2 都有對應導熱墊與散熱片。
第一個 M.2 規格為 PCIe 5.0 x4,其餘三個為 PCIe 4.0 x4。這部分前版是四個 4.0x 4,MAX 版則有1個 5.0 x4,先前還沒那麼多 PCIe 5.0 的 SSD,現在是越來越常見。
在 M.2 對應的扣具上也都用上了免螺絲設計,旋轉即可固定。
後方 IO 埠,有 DP、HDMI、CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、4個 USB 3.2 Gen 1、4個 USB 3.2 Gen 2、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2.5G 網路埠、Wi-Fi 7 天線接口、5個音源輸出入、1個 S/PDIF 光纖輸出。
CPU: Intel Core i7-14700K
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
RAM: GSKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:886.1
CPU Multi:14824.4
SuperPI 1M:5.919s
CPUmark99:869
SuperPI 8M:1m0.987s
Memory Benchmark
Read:105.99 GB/s
Write:102.35 GB/s
Copy:100.19 GB/s
Latency:65.3 ns
7-Zip 21.00
壓縮:180489 MIPS
解壓縮:202161 MIPS
整體評等:191325 MIPS
x264 FHD Benchmark:133.1
POV-Ray:22.97s
CINEBENCH R20
CPU:13416 pts
CPU 單核心:818 pts
CINEBENCH R23
CPU:35074 pts
CPU 單核心:2140 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1998 pts
CPU 單核心:128 pts
這項目順道測了溫度
P-Core 待機:31度
P-Core 最高:100度
E-Core 待機:33度
E-Core 最高:89度
一樣平台、散熱器,溫度比較一下 Core i9-13900K,CINEBENCH 2024 的最高溫度97度。至於為何 13900K 會比較低,主要應該是 CPU 電壓關係,14700K 的電壓是比較高一點,在主板 BIOS 沒有限制功耗、溫度下,大概要到100度也是很輕鬆。
V-Ray:24076
V-Ray GPU CUDA:1377
V-Ray GPU RTX:1979
3DMark Fire Strike Extreme:16201
Graphics score:16420
Physics score:52718
3DMark Time Spy:14738
Graphics score:13772
CPU score:24465
3DMark CPU Profile
1 thread:1192
2 threads:2360
4 threads:4683
8 threads:8756
16 threads:11552
Max threads:14944
CrossMark
總分:2402
生產力:2098
創造力:2989
反應:1870
Geekbench 5
Single:2204
Multi:24218
與 Core i9-13900K 相比較,同平台測得數據。
Intel Core i7-14700K 與 13900K 的效能在單核心上面差異不大,多核心大概約13%,以目前售價來看 14700K 是14500元,而 13900K 是19500元,差異34%,前者看起來是比較有CP值一點,這兩款處理器都是8顆大核心,小核心是 13900K 多了4顆(12 vs 16)。
不過在溫度上面,新一代的 14700K 並沒有比較低溫,測試時 BIOS 並沒有限制功耗,所以在散熱器壓得住的情況下是盡情解放的模式,於 CINEBENCH 2024 測試下,最高大核心仍觸及到了100度,不過也只短暫且單 Core 觸及,所以並沒有掉速就是。值得一提的是 13900K 在相同測試下最高溫度是97度,反倒還比較低溫,這個原因可能是 14700K 的核心預設電壓比較高一點的關係,當然這可以自行手動去調較低電壓、或功耗限制來避免長時間負載時的高溫。
Z790 TOMAHAWK MAX WIFI 版與前版所帶來的差異性,有 Wi-Fi 7(原 Wi-Fi 6)、有1個 PCIe 5.0 x4 M.2 插槽(原 PCIe 4.0 x4)、有1個 M.2 散熱片快拆設計(原無快拆)、有品項較佳的天線座等(原2根天線)等,以上供各位入手參考。
表面採用髮絲紋處理。
MAG 字樣用了黃綠色來點綴更加亮眼。
CPU 為2個 8pin 供電。
主機板右上電源旁邊有簡易的除錯燈。
6個 SATA。
4個 M.2 都有對應導熱墊與散熱片。
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:886.1
CPU Multi:14824.4
SuperPI 1M:5.919s
CPUmark99:869
SuperPI 8M:1m0.987s
Memory Benchmark
Read:105.99 GB/s
Write:102.35 GB/s
Copy:100.19 GB/s
Latency:65.3 ns
7-Zip 21.00
壓縮:180489 MIPS
解壓縮:202161 MIPS
整體評等:191325 MIPS
POV-Ray:22.97s
CINEBENCH R20
CPU:13416 pts
CPU 單核心:818 pts
CINEBENCH R23
CPU:35074 pts
CPU 單核心:2140 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1998 pts
CPU 單核心:128 pts
這項目順道測了溫度
P-Core 待機:31度
P-Core 最高:100度
E-Core 待機:33度
E-Core 最高:89度
V-Ray:24076
V-Ray GPU CUDA:1377
V-Ray GPU RTX:1979
Physics score:52718
CPU score:24465
3DMark CPU Profile
1 thread:1192
2 threads:2360
4 threads:4683
8 threads:8756
16 threads:11552
Max threads:14944
CrossMark
總分:2402
生產力:2098
創造力:2989
反應:1870
Geekbench 5
Single:2204
Multi:24218
