前言:
近幾年可攜式螢幕的出現,除了能提供更靈活的使用經驗之餘,同時也提高了生產力,當用於遊戲或發表的話,較大的螢幕則會更清晰、更便於操作,因此主流的可攜式螢幕也朝螢幕更大,規格更高的趨勢發展,滄者有幸也收到了 ASUS ZenScreen MB249C可攜式螢幕 Sample與您分享開箱試用,敬請持續關注
ASUS ZenScreen MB249C可攜式螢幕採無邊框設計,具備抗眩光表面塗層以及達 23.8吋 FHD IPS的螢幕,不但實現了無接縫多螢幕設置,且同時提升了觀看體驗,別看近 24吋的螢幕好像有一點大,但 MB249C擁有俐落且超薄的外型 (最薄處僅 7.6mm)及僅僅 2.8KG之整體重量,大大的提供了可攜性,在搭配多種支架選項及配件,包括整合式攜行手把/可折疊支架、具備 Z軸調整功能高度的可調 C型夾,以及可彈性設置的隔板掛勾套件,加上豐富的連線選項,包括全功能 USB-C具備 60W供電能力、HDMI及耳機插孔,讓您無憂的在任何場合中均能靈活的使用
⇧MB249C的 2.8kg設計和攜行手把,讓使用者可輕鬆在辦公室中四處移動,因此任何空間皆可成為高效率的工作區
ASUS ZenScreen MB249C可透過其大尺寸無邊框 23.8吋 FHD面板提升多工作業能力及 2.8KG的輕量特性,可讓使用者在住家、辦公室或分享辦公空間中輕鬆四處移動,此外,多種支架選項可提供完整的多功能性,因此可隨心所欲設置 MB249C以符合任何需求,其多功能性可讓使用者將任何空間轉變為作業場所,讓 ASUS ZenScreen MB249C重新定義您的工作空間
超級便利
⇧ZenScreen MB249C的尺寸比大多數可攜式螢幕大,其無邊框 FHD IPS 面板提供超大的 24 吋對角線影像尺寸,以及 178°的寬廣視角
抗眩光面板可減少反射和眩光,讓使用者可在窗戶附近舒適地工作,或是與一群人分享畫面內容
可折疊式支架
攜行手把兼具便利的可折疊支架功能,能在任何平坦表明上以 12–60° 的角度穩固支撐 ZenScreen MB249C以確保舒適的觀賞視角,它非常適合多工作業或向小型群組展示畫面
隔間牆固定模式
獨特的隔板掛勾套件可讓使用者將 ZenScreen MB249C掛在隔間牆或隔板上,以騰出寶貴的桌面空間,掛鈎套件提供 150 mm高度調整範圍,可讓使用者將螢幕升高或降低至眼睛的高度,以獲得完美的觀看體驗
C型夾支架
C型夾支架可讓您調整 ZenScreen MB249C的俯仰和左右角度,以調整至與眼睛高度相同的理想觀看位置。它提供 -5˚-20˚ 俯仰、-90-90˚ 左右轉動、0~90°樞軸旋轉,以及最大 180 mm的伸縮調整範圍。快拆式機構可讓使用者輕鬆地將螢幕從支架上取下或安裝至支架
⇧MB249C也包含人體工學 C型夾支架,以及搭售的隔板掛勾套件,此支架提供 軸調整功能以提供舒適的觀看姿勢,而掛鉤套件則可為希望充分利用桌面空間者提供各種設置方式,因此適用於任何空間受限的環境,除了以往的折疊支架使用形式,還能搭配 C型夾支架或隔板掛勾套件,即刻變為桌上型螢幕
⇧ZenScreen MB249C內建兼具可折疊式支架功能的手把,能以各種角度支撐螢幕以提供舒適的觀看體驗,可折疊支架可在任何平坦表明上以 12~60°的角度支撐螢幕
完整連線功能
多種 I/O 連接埠可確保與各種裝置的相容性,連接的裝置必須支援 DP Alt模式,內建 USB-C連線功能可提供影音訊號傳輸及 60瓦供電,HDMI和耳機插孔亦提供使用者便利性,另外,MB249C的 2.8kg設計和攜行手把,讓使用者可輕鬆在辦公室中四處移動,因此任何空間皆可成為高效率的工作區,為工作和娛樂提供令人沉浸其中的影音效果,MB249C內嵌 1Wx2喇叭,讓使用者在觀看影片、聆聽音樂或遊戲時能享受到令人沉浸其中的音效
ASUS Eye Care護眼技術
ASUS超低藍光技術保護使用者免於藍光的潛在傷害,內含多項特殊功能,對於長時間之使用者特別有保護作用
⇧此外 ZenScreen MB249C還擁有友善環境的設計,包括通過 ENERGY STAR認證的能源效率,以及通過 FSC認證的包裝紙材
ASUS ZenScreen MB249C SPEC
螢幕
面板尺寸 (吋):23.8
長寬比:16:9
顯示畫面尺寸(水平x垂直):527.04(H) x 296.46 (V) mm
顯示面板:Non-Glare
背光類型:LED
面板類型:IPS
可視角度 (CR≧10, H/V):178°/ 178°
像素間距:0.2745mm
解析度:1920×1080
亮度 (Typ):250cd/㎡
對比率 (最大):1000:1
顯示色彩:16.7M
反應時間:5ms(GTG)
畫面更新率 (最大值):75Hz
不閃屏技術:Yes
影像特色
Trace Free 無殘影技術:Yes
SPLENDID 影像預設模式:Yes
色溫選擇:Yes (4 modes)
GamePlus :支援
QuickFit (模式):Yes
支援HDCP:支援, 1.4
可變更新率 (VRR):Yes (Adaptive-Sync)
DisplayWidget :支援, DisplayWidget Lite
低藍光模式:Yes
聲音特色
揚聲器:支援 (1Wx2)
I/O 連接埠
USB-C x 1
HDMI(v1.4)x 1
Earphone Jack:Yes
USB-C Power Delivery :60W
訊號頻率
數位訊號頻率:HDMI: 24~84 KHz (H)/ 48~75Hz (V)
USB-C: :84KHz (H) / 48~75 Hz (V)
耗電量
電源開啟(Typical):13W
省電模式:<0.5W
電源關閉模式:<0.3W
電壓:100-240V, 50/60Hz
機構設計
前後傾斜:Yes (+20° ~ -5°) with arm
左右旋轉:Yes (+90° ~ -90°) with arm
上下旋轉:Yes (0° ~ 90° Clockwise) with arm
高度調整:0~180mm with arm
Z-axis Adjust:Extend / Retract 0~144mm
VESA 牆掛:100x100mm
Kensington 防盜鎖孔:Yes
產品尺寸
實體 裝上底座的尺寸 (寬x高x深):539.34 x (531.36~711.36) x 302.18mm
實體 未裝上底座的尺寸 (寬x高x深):539.34 x 346.3 x 23.6mm
包裝尺寸 (寬x高x深):600 x 426 x 124mm
重量
淨重:4.84KG
未裝上底座淨重:2.85KG
總重:7.6 kg
配件
C-Clamp Arm
HDMI cable
Partition hook X2
Power adapter
Power cord
Quick start guide
USB-C傳輸線
Warranty Card
認證
Energy Star
FSC
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync
ASUS DisplayWidget Lite
A.下載 ASUS DisplayWidget Lite
B.安裝 ASUS DisplayWidget Lite
⇧透過 ASUS DisplayWidget Lite軟體,可以快速的調整場景模式與個人化需求設定,替代了螢幕上的實體”選單鍵”的部分操作方式,可達到個人最佳化調整
ASUS ZenScreen MB249C VS LG Libero27BQ70QC-S競爭對手比較
ASUS可攜式螢幕列表
⇧ASUS可攜式螢幕列表
⇧在 8/31以前購買還能獲得 3個月的 Adobe Creative Cloud免費體驗
MB249C開箱
外包裝正面
外包裝背面
外包裝側面開口
將內盒取出,第一層放置著配件與支架
第一層則放置著螢幕本體,將保護紙撕去露出 MB249C螢幕背面
將 MB249C翻轉至正面拍照
C型夾支架
夾具特寫,夾具可施作厚度為 10cm
螢幕升降卡榫
夾具施作完成特寫
C型夾支架正面照
C型夾支架背面照
螢幕變壓器
米老鼠接頭電源線
Z-axis Adjust (螢幕與 C型夾支架的連結器特寫)
Partition hook X2掛鈎套件提供 150mm高度調整範圍,可讓使用者將螢幕升高或降低至眼睛的高度,以獲得完美的觀看體驗
配件工具
HDMI cable & USB-C傳輸線
說明書
⇧可折疊式支架手把特寫,能以各種角度支撐螢幕以提供舒適的觀看體驗,可折疊支架可在任何平坦表明上以 12~60°的角度支撐螢幕
操作鈕
電源、HDMI、USB C、耳機接口
螢幕背面與 Z-axis Adjust連結器特寫
將 Z-axis Adjust裝上並固定住
再將已固定住之 Z-axis Adjust連同 MB249C螢幕套至 C型夾支柱就算完成安裝了
完成後側面特寫
完成後背面特寫
C型夾支柱特寫
將
將可折疊支架展開特寫
使用可折疊支架
接上 HDMI與電源
開機
開機畫面
進入桌面
按下 MENU會秀出是預設 EVO Mode按下 Cancel可以取消 EVO Mode
接著是 OSD簡介
語言設定
系統設定
選單時間設定
輸入選擇
影像設定
捷徑設定
我的最愛
小結:
採無邊框設計,具備抗眩光表面塗層以及達 23.8吋 FHD IPS的 ASUS ZenScreen MB249C可攜式螢幕,不但實現了無接縫多螢幕設置,且同時提升了觀看體驗,別看近 24吋的螢幕好像有一點大,但 MB249C擁有俐落且超薄的外型 (最薄處僅 7.6mm)及僅僅 2.8KG之整體重量,大大的提供了可攜性,在搭配多種支架選項及配件,包括整合式攜行手把/可折疊支架、具備 Z軸調整功能高度的可調 C型夾,以及可彈性設置的隔板掛勾套件,加上豐富的連線選項,包括全功能 USB-C具備 60W供電能力、HDMI及耳機插孔,讓您無憂的在任何場合中均能靈活的使用,台灣預定 4/20開賣,售價為9,900NTD,在 8月以前購買還能獲得 3個月的 Adobe Creative Cloud免費體驗,現在入手正是時候,謝謝收看
超級便利
可折疊式支架
隔間牆固定模式
C型夾支架
完整連線功能
ASUS Eye Care護眼技術
螢幕
面板尺寸 (吋):23.8
長寬比:16:9
顯示面板:Non-Glare
背光類型:LED
面板類型:IPS
像素間距:0.2745mm
解析度:1920×1080
亮度 (Typ):250cd/㎡
對比率 (最大):1000:1
顯示色彩:16.7M
反應時間:5ms(GTG)
畫面更新率 (最大值):75Hz
不閃屏技術:Yes
影像特色
SPLENDID 影像預設模式:Yes
色溫選擇:Yes (4 modes)
GamePlus :支援
QuickFit (模式):Yes
支援HDCP:支援, 1.4
低藍光模式:Yes
聲音特色
揚聲器:支援 (1Wx2)
I/O 連接埠
USB-C x 1
HDMI(v1.4)x 1
Earphone Jack:Yes
訊號頻率
耗電量
電源開啟(Typical):13W
省電模式:<0.5W
電源關閉模式:<0.3W
機構設計
VESA 牆掛:100x100mm
Kensington 防盜鎖孔:Yes
產品尺寸
重量
淨重:4.84KG
未裝上底座淨重:2.85KG
總重:7.6 kg
配件
C-Clamp Arm
HDMI cable
Partition hook X2
Power adapter
Power cord
Quick start guide
USB-C傳輸線
Warranty Card
認證
Energy Star
FSC
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light
AMD FreeSync
ASUS可攜式螢幕列表
⇧ASUS可攜式螢幕列表
MB249C開箱
外包裝正面
外包裝背面
外包裝側面開口
將內盒取出,第一層放置著配件與支架
將 MB249C翻轉至正面拍照
C型夾支架
夾具特寫,夾具可施作厚度為 10cm
螢幕升降卡榫
夾具施作完成特寫
C型夾支架正面照
C型夾支架背面照
螢幕變壓器
米老鼠接頭電源線
配件工具
說明書
操作鈕
電源、HDMI、USB C、耳機接口
完成後側面特寫
完成後背面特寫
C型夾支柱特寫
將
將可折疊支架展開特寫
使用可折疊支架
接上 HDMI與電源
開機
開機畫面
進入桌面
接著是 OSD簡介
語言設定
系統設定
選單時間設定
輸入選擇
影像設定
捷徑設定
我的最愛
小結:
