這半年有不少新款 AIO 水冷推出,多數都大同小異,不過銀欣 SilverStone 最近所推出的 " IceMyst " 系列有那麼點不一樣,在水冷頭的部分可以加掛堆疊輔助散熱風扇,風扇的部分可以旋轉以對應記憶體、供電直接進行散熱,也可以視為是個性化的獨特風格。
SilverStone IceMyst 系列提供 240mm、280mm、360mm 和 420mm 四種水冷排尺寸,在風扇與水冷頭的部分都有 ARGB 燈效,可以直接使用附帶的控制器調整顏色、效果,也可以使用主板控制連動。水冷頭可以360度旋轉,以配合安裝方向轉正 Logo。
開箱的是 360mm 尺寸,另外上頭的 IMF70 ARGB 也就是開頭提到堆疊輔助的散熱風扇。這部分是另外販售,並不包含在 IceMyst 水冷系列之中。
主要特色,360度旋轉頂蓋、風扇模組化線材輕鬆串接理線、微凸銅底與 CPU 緊密接觸、高風壓風扇、更安靜平穩的三相六極馬達、附帶燈效控制器。平台的部分支援 LGA 115x / 1200 / 1700 / 2011 / 2066、AMD AM5 / AM4。
配件有說明書、燈控說明書、燈效接線、風扇連接線、PWM 轉大 4pin、螺絲包、散熱膏、AMD 扣具、Intel 扣具、Intel 背板、燈效控制器、3顆 ARGB 風扇。
附帶燈效控制器,可以選擇不接主機板由控制器來調整燈效、顏色。
風扇外框為黑色,扇葉為白色,主要用以呈現燈效。風扇規格,轉速 500~2200 RPM,噪音值 12.1~33.1 dBA,風流量 75.74 CFM,風壓 3.4 mmH2O。
側邊有標示風扇轉向以及出力方向。
12V 0.21A。
風扇本身沒有連接線,在側邊有一個 8pin 的接口。三顆風扇採用菊鏈架構,單條就可以串接風扇電源與 RGB 燈效。
附屬的線材中有一條是給風扇連接使用,串接的線材是剛好長度,也省去理線的問題。
水冷頭連接冷排的水管長度為460mm,外部有採用網狀編織包覆。
水冷頭採用銀色圓柱體,頂部有 SilverStone 的 Logo。欸…這 Logo 好像不需要怎麼旋轉擺正的功能吧XD。
上緣側邊環狀有 RGB 燈。
水管的連接處可以旋轉配合安裝角度。
水冷頭有3條連接線,接線上都有標示說明, AIO Pump、OPT Fan 、RGB。
水冷頭上蓋可以拆下,主要是可以用來堆疊加掛輔助風扇。
水冷頭採用微凸銅底設計,可確保與處理器有更緊密的接觸,能有更好的導熱效率。
水冷排前後都可以安裝風扇。
接著來看看輔助風扇 IMF70-ARGB,這部分如有需求是可以自行添購。
配件有說明書、固定插銷。
安裝方式很簡單,先拆下水冷頭上蓋,然後把這個輔助風扇對應插pin接上,然後兩個小孔安裝固定插銷,避免鬆脫。
風扇可以堆疊數個,類似蒸籠這樣疊上去,風扇可以旋轉以對應要散熱的位置。
LGA1700 平台安裝
主板背面套上 Intel LGA1700 對應的背板。
翻回正面在對應的四邊孔位上安裝螺絲柱。
水冷頭卡上對應腳位的扣具。
CPU 塗點散熱膏,將水冷投放上並對應四邊螺絲柱孔位,並以螺絲固定。
冷排安裝風扇。
安裝連接線。
安裝 IMF70-ARGB(選配)輔助風扇。
風扇可以旋轉對應散熱位置,如記憶體、供電、M.2 等。
燈效的部分可以透過控制器來調整顏色、效果,也可以選擇不接控制器,直接連到主板上由軟體來進行統一控制。
CPU: Intel Core i9-13900K、Core i5-13600K
CPU Cooler: SilverStone IceMyst 360
RAM: GSKILL DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE RTX 3060 Ti GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
使用兩款處理器 Core i9-13900K 以及 Core i5-13600K
Core i9-13900K 多核心效能測試,主要是看 IceMyst 360 能否達到既有或更高的效能,如果散熱效果不佳則可能掉速,而影響到分數。
CPU-Z Multi:16821.2
POV-Ray:20.35s
CINEBENCH R20:15042 pts。最高溫觸及92度。
CINEBENCH R23:39301 pts。最高溫觸及92度。
CINEBENCH R23 3分鐘:39176 pts。與單次的成績差異不大,些微掉速,最高溫觸及100度。
同樣平台下的多核心效能差異,效能還不錯,基本上也沒有甚麼掉速問題。
Core i9-13900K FPU 燒機10分鐘測試,最高97度,能壓在100以下都算是相當不錯,不少360都會直接破百。
大核心待機:38度
大核心最高:97度
小核心待機:37度
小核心最高:89度
Core i5-13600K FPU 燒機測試
大核心待機:34度
大核心最高:77度
小核心待機:37度
小核心最高:70度
與 S360、TH360、710 Black(空冷)、MR36 相比較。
SilverStone IceMyst 360 的散熱效能還不錯,在 Core i9-13900K 的 FPU 燒機10分鐘並沒有破百就算可圈可點,因為這項目不少 360 水冷都會頂破100度,另外也可以看到 13600K 的燒機測試,用上這顆主要是不讓溫度達到降速的閾值,核心溫度最高是觸及77度,相比其他 S360、TH360 V2、MR36 水冷都還低一些。
除了解熱效能還不錯之外,IceMyst 系列主要還是多了可加掛風扇的功能,在水冷頭上可以堆疊風扇,用以記憶體、供電、M.2 等來進行散熱,算是相當實用,而且風扇是能旋轉調整位置,不怕會有干涉問題。
目前 IceMyst 的售價如下
IceMyst 420:3990元
IceMyst 360:3690元
IceMyst 280:3390元
IceMyst 240:2990元
IMF70-ARGB(輔助風扇):390元
側邊有標示風扇轉向以及出力方向。
12V 0.21A。
上緣側邊環狀有 RGB 燈。
水管的連接處可以旋轉配合安裝角度。
水冷排前後都可以安裝風扇。
配件有說明書、固定插銷。
LGA1700 平台安裝
翻回正面在對應的四邊孔位上安裝螺絲柱。
水冷頭卡上對應腳位的扣具。
冷排安裝風扇。
安裝連接線。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
CPU-Z Multi:16821.2
POV-Ray:20.35s
大核心待機:38度
大核心最高:97度
小核心待機:37度
小核心最高:89度
大核心待機:34度
大核心最高:77度
小核心待機:37度
小核心最高:70度
目前 IceMyst 的售價如下
IceMyst 420:3990元
IceMyst 360:3690元
IceMyst 280:3390元
IceMyst 240:2990元
