旋剛 Sharkoon 最近推出了新款機箱 TG5 RGB,也就是去年推出的 TG5 炫光者 RGB 多彩版,先前 TG5 雖然有紅、綠、藍、白燈可選,但就是單一顏色,對於燈控玩家來說可能稍嫌不足,進化的 TG5 RGB 除了自身多彩燈效之外,也能與主機板同步,如 ASUS Aura Sync、GIGABYTE RGB Fusion、MSI Mystic Light Sync 都有支援。
Sharkoon TG5 RGB,前面板與側板採用鋼化玻璃,內部預裝4顆 RGB LED 風扇,可支援36公分水冷排、40公分長顯卡。
主要規格,ATX、7個擴充卡槽、4mm鋼化玻璃、3個3.5吋、2個2.5吋、4個USB(2xUSB3.0)、支援40公分顯卡、16.7公分塔散、20.5公分電源。
機殼有一個較有質感的不織布袋子包覆。
外型其實與 TG5 是一模一樣的,外型四方簡單素雅,側板與面板是採用鋼化玻璃材質。
玻璃側板採用手轉螺絲固定。
因為面板是整塊玻璃,所以進風設計在兩側邊。
頂部平整,有大面積的開孔,外側鋪有隔塵濾網,內部可安裝2顆14或3顆12公分風扇。
隔塵濾網採用吸磁方式固定,方便拆卸。
IO埠在面板上方,有2個USB3.0、2個USB2.0、耳麥孔、重置鍵、電源開關。
右側板,上下無接痕一整片覆蓋。
配件有說明書、安裝螺絲、銅柱套筒、兩條可重複使用的魔鬼氈束帶、擋板、RGB燈條、燈條集線器、燈效控制器、燈條接線、燈效控制說明書。
燈條集線器,可支援6個燈條。
燈效控制器,除了用主機板對應的軟體控制之外,也可以用控制器來切換燈光顏色。
燈效控制器上的 ON OFF 調整可切換顏色,如下圖,有黃、綠、青、紅、紫、藍、白以及關閉燈效。
內部,當然與 TG5 是相同。
底部無預裝任何風扇,可自行安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,對應冷排可能有點困難,官網沒提到,但高度空間看起來是不太可行,除非把冷排或風扇鎖在外面?
後風有預裝1顆12公分RGB風扇,擴充卡槽則是有7個,擋板可重複使用。
底部則是電源遮罩,在遮罩上方可以安裝2顆2.5吋。
遮罩的前段側邊與上面有類似鰓狀的開孔,因為裡面對應硬碟位置,多少能有散熱作用。
前面內側預裝3顆12公分RGB風扇,與後面那顆的規格是一樣的。
前面內側的位置可以安裝水冷排是沒問題的,厚度對應包含風扇是5.5公分。
安裝底板上面有走線開孔,中間則是利用高低差的間隙。
利用側邊開孔來走線。
後面有2個2.5吋的安裝架,架子可以拆下,硬碟安裝從側邊或是底部螺絲固定都可以。
這兩個安裝架也可以拆到前面位置,電源遮罩的上方,端看個人喜好或安裝便利性。
RGB 風扇除了電源之外,要另外接燈條接頭。
可支援3顆3.5吋硬碟,有2顆使用托盤安裝,另外一顆是裝在硬碟架底部位置,從機殼底部螺絲固定。
3.5吋托盤安裝硬碟免螺絲,兩側扣住螺絲孔即可,另外這托盤也可以相容於2.5吋裝置,底部對應安裝孔位。
電源安裝位置底部有四個防共振軟墊。
面板可拆卸,方式與一般機殼相同,底部往外拉出,不過底部沒開孔,所以沒甚麼施力點,但還好不難拆。面板並沒有連接IO線材,但拆的時候還是得注意,畢竟面板是鋼化玻璃的材質。
面板兩側的開孔內側有可拆式濾網,這個設計還不錯。
內側是3顆12公分RGB風扇。
底部,腳墊不會太薄有一些高度,在硬碟對應的底部位置有硬碟安裝孔,除了兩個托盤之外的第三顆安裝位置。
電源對應的位置有可拆濾網,不過非抽取模組化是比較可惜。
燈條接上集線器拍幾張燈效照…
附贈的燈條我就直接放在遮罩上,這部分可以隨喜好變換位置,底部有吸磁可以固定,也可以用雙面膠。
Sharkoon TG5 RGB 與 TG5 的架構上是沒有差異,主要就是改為 RGB 風扇,並多了燈條集線器與燈效控制器,能與主機板燈效同步是主要特點,掛機的時候也可以選擇關閉燈效,比起 TG5 單色版是要絢麗以及便利許多,其餘擴充以及規格的部分也還不差,有3個3.5吋、2個2.5吋、4個USB(2個USB3.0),支援40公分長顯卡以及16.7公分高塔散熱器,散熱的部分預裝了4顆12公分風扇,頂部也還能再多添3顆12或2顆14公分風扇,面板側也能支援到36公分的冷排,整體可以滿足到中階甚至高階的玩家。
Sharkoon TG5 RGB 的售價是2390元,比 TG5 單色版要多400元,以上供各位入手參考。
機殼有一個較有質感的不織布袋子包覆。
玻璃側板採用手轉螺絲固定。
隔塵濾網採用吸磁方式固定,方便拆卸。
右側板,上下無接痕一整片覆蓋。
燈條集線器,可支援6個燈條。
內部,當然與 TG5 是相同。
利用側邊開孔來走線。
電源安裝位置底部有四個防共振軟墊。
內側是3顆12公分RGB風扇。
燈條接上集線器拍幾張燈效照…
