MSI RTX 2080 SUPER 系列中有一張 SEA HAWK X,採用特別的一體式水冷散熱器,說特別其實也還好XD,早前也有一些顯卡是採用這種方式散熱,甚至 AMD 的公版就有搭一體式水冷,還記得 Fury X?主要會用到水冷都是高階卡,因為高階卡所帶來的廢熱就更高,可以看到一些顯卡的散熱器都是在比誰重的,畢竟用上了更多的散熱鰭片加上了金屬背板、強化支架等,但是 PCIe 插槽在哀號,雖然有些主板強調了插槽有金屬護甲,但是那重量不撐個筷子甚麼的實在令人不放心,當然如果用上水冷,冷排掛在機殼風扇鎖點上,就能分擔許多重量,甚至散熱效率可能更好。
MSI RTX 2080 SUPER SEA HAWK X,這張核心時脈為1650MHz,Boost 1845MHz,與公版相比 Boost 提高30MHz,記憶體的部分則是同公版15.5Gbps。時脈與 RTX 2080 Super Gaming X Trio 相同。
主要特色,純銅微水道水冷頭基座、散熱排搭配12公分 TORX 靜音風扇、鋁製12公分冷排、水冷頭 LED 燈效、金屬背板、水冷+風冷混合式散熱。
配件有說明書、水冷系列安裝說明、感謝狀、4顆冷排安裝螺絲。
MSI RTX 2080 SUPER SEA HAWK X 採用一體式水冷散熱器設計,嚴格講起來應該是混合式散熱,主要 GPU 是由水冷負責處理散熱,其餘供電、記憶體則是由顯卡上那顆鼓風扇來從檔板位置排出。
顯卡本體上的散熱器是採用類似公版的樣貌設計。
鼓風扇多數在高轉都會覺得吵,不過 RTX 2080 SUPER SEA HAWK X 上面這顆還好,有可能是轉速刻意降低一些。
中間突起就是 GPU 水冷頭,上面有龍紋圖案,這部分開機會有白色燈效。
頂部中間可以看到有兩根水管穿出,水管有防彎折設計。
需要6+8pin供電。RTX 2080 Super Gaming X Trio 是8+8pin。
有金屬強化背板,左側有盾形龍紋標誌。
支援 NVlink。
因為搭配鼓風扇的關係,檔板開口面積特別大。輸出埠有3個 DP、1個 HDMI、1個 Type-C。
12公分水冷排搭配1顆12公分 TORX 靜音風扇。
安裝很簡單,就是鎖到機殼12公分風扇位置,多數人應該會選擇於後方,直接將熱從後方排出。
來拆解看看,PCB 上較熱的元件都有上導熱膠條與背板及散熱器來導熱。
PCB 背面 GPU 以及記憶體對應的位置上也有導熱膠條輔助,金屬背板有塑膠片絕緣,對應的散熱位置有導熱膠則是直貼金屬。
PCB 在 Layout 設計上與 RTX 2080 Super Gaming X Trio 明顯不同,Sea Hawk X 供電上略低一些。
記憶體採用 Samsung K4Z80325BC-HC16 GDDR6 顆粒。
核心晶片 TU104-450-A1。
水冷主要是用來散熱 GPU,其他元件則從透過本體上面的散熱器,PCB 正面元件使用粉色導熱膠貼合於散熱器上,鼓風扇負責把熱從檔板後方帶出。
水冷頭採用銅材質。
開機之後水冷頭上面的龍紋 Logo 會有白色燈效。
CPU: Intel Core i9-9900K
CPU Cooler: Tt Water 3.0 Extreme S
RAM: TT TOUGHRAM RGB DDR4 4400MHz 8GBx2
MB: MSI Z390 GAMING EDGE AC
VGA: MSI RTX 2080 SUPER SEA HAWK X
HDD: Maxiotek 512GB、Seagate 2TB
PSU: IN WIN SI 1065W
OS: Windows 10 64bit
基本 Benchmark 效能
3DMark Fire Strike Extreme:13702
Graphics score:14270
Physics score:23273
3DMark Fire Strike Ultra:7101
Graphics score:6929
Physics score:23216
3DMark Fire Time Spy:11681
Graphics score:11773
Physics score:11190
3DMark Fire Time Spy Extreme:5378
Graphics score:5429
Physics score:5110
Unigine Valley Benchmark:140.9
遊戲效能測試
《刺客教條:起源》
直接使用內建的 Benchmark 效能測試,畫面套用最高設定,分別測試 2560×1440 以及 3860×2160 兩種解析度。
2560×1440:85
3840×2160:56
《刺客教條:奧德賽》
2560×1440:67
3840×2160:45
《極地戰嚎5》
2560×1440:113
3840×2160:62
《FINAL FANTASY XV》
FINAL FANTASY XV 的 Benchmark 測試軟體,畫面套用最高設定,分別測試 2560×1440 以及 3860×2160 兩種解析度。
2560×1440:8716
3840×2160:5200
《古墓奇兵:崛起》
2560×1440:128.25
3860×2160:70.60
《古墓奇兵:暗影》
2560×1440:86
3860×2160:51
《邊緣禁地3》
直接使用內建的 Benchmark 效能測試,畫面套用最高"狠角色"設定,分別測試 2560×1440 以及 3860×2160 兩種解析度於 DX11、DX12。
2K @ DX11:66.34
2K @ DX12:63.03
4K @ DX11:36.38
4K @ DX12:34.35
《碧血狂殺2》
影像設定品質自設,全部拉到最高或極致,僅 MSAA 關閉,因為太吃記憶體。一樣分別測試 2560×1440 以及 3860×2160 兩種解析度。
2560×1440:51.3377
3860×2160:33.8051
溫度與功耗
裸測平台,室溫27度,無空調。
待機時核心溫度在32度,風扇轉速有兩個,第一個30% Fan 1 是鼓風扇,第二個50% Fan 2 是冷排上面的。
待機時全機功耗為64W。
執行 Furmark 燒機測試,溫度最高控制在62度左右。Fan1 轉速為80%,Fan2 轉速為53%。
測得平均張數是183,最大張數是186,差異不大,幾乎沒因為溫度控制而掉速。
執行 Furmark 燒機測試時全機最高功耗約344W。
超頻效能測試
MSI 這張 RTX 2080 SUPER SEA HAWK X 與先前 RTX 2080 Super Gaming X Trio 的超頻幅度算是差不多,核心時脈最高可以+80MHz,Boost 提升到1925MHz,約提升4.3%,記憶體1938MHz拉至2263MHz,等效18.1Gbps,提升16.8%,可過測 3DMark。以下括弧為預設值成績。
3DMark Fire Strike Extreme:14177(13702)+3.5%
Graphics score:14817(14270)+3.8%
Physics score:23533(23273)
3DMark Fire Strike Ultra:7370(7101)+3.8%
Graphics score:7207(6929)+4%
Physics score:23334(23216)
3DMark Fire Time Spy:12161(11681)+4.1%
Graphics score:12337(11773)+4.8%
Physics score:11254(11190)
3DMark Fire Time Spy Extreme:5643(5378)+4.9%
Graphics score:5749(5429)+5.9%
Physics score:5113(5110)
RTX 2080 SUPER 的實力就不用多說,不過拿來跑《碧血狂殺2》要全開4K解析度還是有點吃力,平均張33.8,最低25.4,2K解析度好一點平均可以到51.3張,MSI RTX 2080 SUPER SEA HAWK X 一體式水冷在溫度的表現上是相當不錯,Furmark 燒機自動轉速可以壓在62度左右,燒機時 Fan 1 鼓風扇轉速高達80%可能有點驚人,不過 SEA HAWK X 這部分轉速應該有調降過,裸測平台有些微聲音,但還算能接受,如果在機殼內聲音應該會更小,一般公版鼓風扇散熱器50%以上就算吵雜了,80%感覺已經要起飛了。
RTX 2080 SUPER SEA HAWK X 一體式水冷可能不像 RTX 2080 SUPER Gaming X Trio 那樣帥氣,但散熱上如果兩者都自動控制下是水冷表現好一點,在效能上感覺差異不大,但超頻後頻率一樣似乎是後者效能會高一點,可能是於供電上設計的差異,因為測試平台不一樣、驅動不同就不抓進來比較,需要 RTX 2080 SUPER Gaming X Trio 數據的玩家可以參考這篇: https://www.coolaler.com/threads/msi-rtx-2080-super-gaming-x-trio.356180/ 。
有金屬強化背板,左側有盾形龍紋標誌。
支援 NVlink。
核心晶片 TU104-450-A1。
水冷頭採用銅材質。
基本 Benchmark 效能
Physics score:23273
Graphics score:6929
Physics score:23216
Physics score:11190
Graphics score:5429
Physics score:5110
遊戲效能測試
《刺客教條:起源》
2560×1440:85
3840×2160:56
《刺客教條:奧德賽》
2560×1440:67
3840×2160:45
《極地戰嚎5》
2560×1440:113
3840×2160:62
《FINAL FANTASY XV》
2560×1440:8716
3840×2160:5200
《古墓奇兵:崛起》
2560×1440:128.25
3860×2160:70.60
《古墓奇兵:暗影》
2560×1440:86
3860×2160:51
《邊緣禁地3》
2K @ DX11:66.34
2K @ DX12:63.03
4K @ DX11:36.38
4K @ DX12:34.35
《碧血狂殺2》
2560×1440:51.3377
3860×2160:33.8051
溫度與功耗
裸測平台,室溫27度,無空調。
待機時全機功耗為64W。
超頻效能測試
