旋剛 Sharkoon 最近推出了 TG6M RGB 機箱,中文名為天風者,這款型號與先前所推出的 TG6 RGB 相似,不過後面的這個"M"並不是 M-ATX,此款是作為 TG6 RGB 的小改版,嚴格說起來應該是不同訴求取向,TG6 RGB 採用玻璃面板,強調是視覺,TG6M RGB 則是把玻璃面板改為了沖孔網,加強散熱效能。
Sharkoon TG6M RGB 天風者主要特色有鋼化玻璃側板、預裝4顆 12公分 ARGB 風扇、支援36公分水冷排、支援40公分長顯卡。
規格上整體與先前推出的 TG6 RGB 相同。支援 ATX 主機板,有7個擴充卡槽,支援3個3.5吋、4個2.5吋,有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0,風扇支援前面板內側3顆12公分(已預裝)或水冷排,頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,後側1顆12公分風扇(已預裝),相容性支援,顯卡長度40公分,CPU 散熱器高度16.7公分,電源長度20.5公分。
採黑色不織布套著,比塑膠袋有質感許多。
TG6M RGB 採用大片玻璃側板,後抽拆卸,所以玻璃上面沒有打孔。
面板兩側邊有通風孔,這部分也與 TG6 RGB 相同。
頂部是大面積通風孔,外面舖有磁吸式快拆濾網。
IO埠在面板頂部位置,有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0、耳麥孔、LED 燈效鍵、電源開關。比較可惜的是仍未有 Type-C。
面板採用細格沖孔網,下方有 Sharkoon Logo。
內部隱約可以看到風扇,可以想像燈效的部分也會比較低調一些。
右側板上下延伸到邊緣披覆,沒有多餘線條看起來就是有質感。
後方。
配件有兩條魔鬼氈束帶、一片備用檔板、銅柱轉十字套筒、螺絲配件包。
內部架構與 TG6 RGB 是相同的。
頂部可以安裝3顆12或14公分風扇。
後方有預裝1顆12公分幻彩 RGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板可以重複使用。
下方是電源以及硬碟遮罩,遮罩上方有2個2.5吋安裝盤。
2.5吋硬碟安裝先拆下安裝盤,將硬碟側邊或底部螺絲固定於托盤。
硬碟對應位置有通風孔。
前面內側位置有預留給水冷排安裝空間。
前面有預裝3顆12公分幻彩 RGB 風扇,也可以對應36公分水冷排。
安裝底板背面。
左上角有一個 RGB 控制器,除了原本預裝四個風扇之外還可以另外安裝四個裝置,控制器需要外接 SATA 電源。
下方位置可以安裝兩顆2.5吋硬碟。不過這部分要使用遮罩上面的安裝盤,也就是你可以選擇裝在這或是遮罩上。
底部安裝3.5吋與電源供應器。可以注意到硬碟架是固定於遮罩上方,底部是鏤空。
硬碟架有2個3.5吋硬碟安裝托盤。
托盤也可以相容2.5吋硬碟。
硬碟架可拆卸,頂部螺絲固定。
下方可以安裝1顆3.5吋硬碟,只是這位置對於線材安裝有點緊迫。
面板可拆,方式與一般機殼相同,底部往外拉出。面板沒有任何連接線,內部的沖孔網是相當細格,所以也就沒有舖濾網。
預裝3顆12公分幻彩 RGB 風扇,白色扇葉加上透明邊框。
面板兩側邊的通風孔比較大,所以有可拆式的隔塵濾網設計。
底部,對應電源位置也有陽春型濾網。
最後來看看燈效的部分,TG6M RGB 可以直接使用內建的燈效控制器來切換燈效,或是透過連接線與主機板同步。
因為面板是採用細格網孔,超過某個角度就幾乎看不到面板內側的燈效。
透過網孔的燈效也是另一種風格。
風扇內側其實還蠻亮眼。
Sharkoon TG6M RGB 與 TG6 RGB 在視覺上較有明顯差異,前者用的是比較大面積呈現的燈效,但面板用上散熱取向的沖孔網,TG6 則是環狀邊框燈效,面板用上玻璃,視覺呈現透過玻璃一定比較透亮直接,但散熱效率就不比網孔,兩者間如何考量就端看玩家需求取捨了。
採黑色不織布套著,比塑膠袋有質感許多。
後方。
內部架構與 TG6 RGB 是相同的。
頂部可以安裝3顆12或14公分風扇。
硬碟對應位置有通風孔。
前面內側位置有預留給水冷排安裝空間。
安裝底板背面。
硬碟架有2個3.5吋硬碟安裝托盤。
托盤也可以相容2.5吋硬碟。
硬碟架可拆卸,頂部螺絲固定。
底部,對應電源位置也有陽春型濾網。
透過網孔的燈效也是另一種風格。
風扇內側其實還蠻亮眼。
