前陣子有跟各位介紹過 Sharkoon RGB HEX ,這次是同時間點推出的 M30 RGB ,這款還有雙生版 M30 Black,前者是玻璃側板、RGB 風扇,後者則是更為低調無透側也沒有 RGB 燈效,兩者價錢分別是2390元、1790元。
Sharkoon M30 RGB 與 Black 兩款的架構是相同的,此次開箱的是 RGB 版本,雖標榜燈效,但整體看來還算頗為低調,面板的部分是採用大片網狀通風孔所設計,另外在空間上是可以支援到 E-ATX 大尺寸主機板,顯卡長度39公分、CPU 散熱器高度17.2公分、電源22公分,都是能夠對應高階硬體。
Sharkoon M30 RGB 規格
體積:457 x 220 x 488 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、4顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
電源供應器長度限制:22公分
CPU 散熱器高度限制:17.2公分
顯卡長度限制:38公分
預裝風扇:前1顆12公分風扇、後1顆12公分幻彩 RGB LED 風扇
風扇支援:前面3顆12公分,頂部3顆12公分,後方1顆12公分
水冷支援:前面36公分,頂部36公分,後12公分
採用不織布套比較有高級感。
配件有4條一次性束帶、2條可重複使用魔鬼氈束帶、螺絲包、軟墊、2個架高銅柱(直立顯卡用)、直立擋板、說明書、個性化貼紙。
Sharkoon M30 RGB 的外觀為黑色,左側板是大面積的強化玻璃,沒有打孔,採後抽拆卸。
面板則是採用全網孔設計,左右兩側有圓弧邊修飾。
頂部也有大面積通風孔,IO 位置在頂部右側邊位置。
頂部採磁吸式快拆濾網。
IO 有電源鍵、燈校切換開關、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C。
面板是採用一片式的網狀鐵網,左右兩側有圓弧邊修飾。
網孔是細格正方造型,中間下方位置則有一個 Sharkoon 的 Logo。
右側板。
後方,擴充卡槽上方開孔需自行裝上直立擋板。
兩側板都採用防掉落的手轉金屬螺絲,質感提升。
內部架構,目前機殼都是大同小異,不過 Sharkoon M30 RGB 可以支援到 E-ATX 主機板,並且也開了 ATX 與 E-ATX 的右側走線開孔。
頂部可安裝3顆12公分風扇,或36公分 AIO 水冷系統。
主板上方有預留一些空間。
後方預裝1顆12公分幻彩 RGB LED 風扇。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
下方遮罩,靠近主板位置有三個走線開孔,旁邊的8個橡膠墊是用來安裝2.5吋硬碟架,這部分在背部,可依喜好選擇位置安裝。在遮罩側邊電源位置則是大面積開孔,主要是用來展示電源供應器標籤,而右側邊則有立體凸紋的 Sharkoon Logo。
對應3.5吋硬碟位置的上方則有類似鰓狀的通風開孔,很呼應 Sharkoon 鯊魚元素。
前面板內側預裝1顆12公分風扇,這部分可安裝3顆12公分,或安裝36公分 AIO 水冷。
背部,IO 連接線的部分有採用兩條可重複使用的魔鬼氈束帶固定。雖然只是小東西,但有這個是差蠻多的,整線方便。
雖然只有一顆 RGB 風扇,但仍有自帶燈效控制器,這個控制器可支援4個裝置,需要外接 SATA 電源。
在控制器右側邊位置有2個2.5吋安裝架。
安裝架是卡在橡膠墊上,往上推就可以拆下。2.5吋硬碟安裝從側邊螺絲固定。
這兩個2.5吋安裝架也可以移到電源遮罩上面。
下方為電源與3.5吋安裝位。
3.5吋硬碟架有一個抽取式免螺絲安裝盤。
硬碟架是可以整個拆下,機殼底部有兩顆螺絲固定。抽取式安裝盤可以支援3.5吋或2.5吋硬碟,而硬碟架的上面還可以安裝1顆3.5吋或2.5吋硬碟。
硬碟架位置是無法移動,不過也並不影響到 AIO 水冷空間,當然如果用不到這個拆掉也是OK的,增加電源空間或拿來塞線材。
面板拆卸與一般機殼一樣,從底部往外拉出。
面板的網孔已經很細,不過內部仍有磁吸式濾網。覺得風量太小是可以選擇不裝。
底部,電源對應位置有抽取式濾網。
實際試裝一下。上方可支援36公分水冷,但會有點干涉到後方風扇,不過還好這顆風扇是可以往下移來讓出空間。
顯卡長度可以支援到38公分,基本上現階段的旗艦卡都是沒問題。安裝的這張顯卡為 GIGABYTE RX 7900 XT GAMING OC,長度33.1公分。
安裝的主機板為標準 ATX 尺寸,右側邊有兩個開孔,另一個是對應 E-ATX 主機板用。
要安裝到2個36公分水冷應該是無法,會有干涉問題。
燈效的部分只有後方風扇,前面板內側的風扇並沒有燈效,顏色特效可以透過開關來切換,也支援主機板同步。
整體看起來是比較低調的。
外觀上旋剛 Sharkoon M30 RGB 是走低調路線,全網孔面板看起來質感還不錯,雖然只有一顆 RGB 風扇,但仍帶有燈效控制,也可以自行串接燈條或是加裝 RGB 風扇。機殼空間上算是很寬敞,畢竟能支援到 E-ATX 尺寸主機板。擴充性方面算是能滿足一般消費者需求,可支援2顆3.5吋+2顆2.5吋或4顆2.5吋,並具有 USB Type-C 介面 。散熱的部分,出廠預裝2顆12公分風扇是比較少一點,不過頂部與前面都能支援到36公分水冷系統。
Sharkoon M30 RGB 規格
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
電源供應器長度限制:22公分
CPU 散熱器高度限制:17.2公分
顯卡長度限制:38公分
採用不織布套比較有高級感。
頂部採磁吸式快拆濾網。
右側板。
主板上方有預留一些空間。
下方為電源與3.5吋安裝位。
底部,電源對應位置有抽取式濾網。
整體看起來是比較低調的。
