VG6-W 馭風者 RGB ATX 中塔型機殼最與眾不同的就是它復古未來感風格的機殼前板和精巧的設計,專為注重價格的空冷玩家而生。因此,內建的三個 120 mm LED 風扇,在機殼前板及側板的壓克力中不但色彩繽紛,也確保有足夠的氣流。
吸睛的復古未來感 VG6-W 的機殼前板為其增添了獨特的復古未來感,特別適合遊戲玩家。前面板上方的 LED “眼睛” 為機殼帶來了更強烈的性格,在下方有角度的壓克力側板讓內建的風扇能做最好的展示。
硬體展示 VG6-W 的側板是一片大型壓克力板,可用於展示已安裝的硬體,透明側板不但適合展示,也能展現華麗的裝飾及燈效。
精巧的機殼設計 儘可能保持精巧而不犧牲相容性,最多能容納四個 SSD 和三個硬碟,透過這樣的設計可以避免不必要的空間浪費。
最佳化風扇配置 VG6-W 最適合空冷系統,內建兩個 120 mm LED 風扇,後面還有配置一個 120 mm LED 風扇, RGB 版每個風扇都配置了九顆幻彩 RGB LED,有 1680 萬色可供選擇。
完整發光控制 VG6-W RGB 版另配有 RGB 控制器,最多可以支援四組幻彩 RGB LED 零件,這些可以透過幻彩 RGB 接頭的主機板(Pin 配置為: 5V-D-coded-G or 5V-D-G) 控制,如果沒有該接頭,則可用手動控制,可以透過機殼的 Reset 按鈕來切換十四種燈效。
基本資訊
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 6
內部烤漆: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 壓克力
產品重量及尺寸
重量: 3.7 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高): 46.1 x 20.0 x 43.0 cm
RGB 特色
類型: 幻彩(可定址)
RGB 控制器: 4-Port
手動燈色控制器: 14 種模式
主機板相容性: MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready
RGB 腳位定義: 5V-D-G & 5V-D-coded-G
磁碟擴充槽最大數量
5.25": 1
3.5": 3
2.5": 4
I/O
USB 3.0 (前置): 2
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
風扇配置
機殼前板: 2 個 120 mm RGB LED 風扇 (內建)
機殼後板: 1個 120 mm RGB LED 風扇 (內建)
裝置相容性
主機板: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度: 37.5 cm
支援CPU散熱器最大高度: 16.5 cm
支援電源最大長度: 26.5 cm
包裝內含物件
配件組
使用說明
4 路幻彩 RGB 控制器(VG6-W RGB)
馭風者 VG6-W (藍) 建議售價:NT$ 1590
馭風者 VG6-W RGB建議售價:NT$ 1790
馭風者 VG6-W (藍) 網頁連結: https://zh-hant.sharkoon.com/product/VG6W
馭風者 VG6-W RGB 網頁連結: https://zh-hant.sharkoon.com/product/26814
基本資訊
機箱型式: ATX
介面卡擴充槽: 6
內部烤漆: ✓
隱藏式線材理線孔設計: ✓
側板型式: 壓克力
產品重量及尺寸
重量: 3.7 kg
RGB 特色
類型: 幻彩(可定址)
RGB 控制器: 4-Port
手動燈色控制器: 14 種模式
磁碟擴充槽最大數量
5.25": 1
3.5": 3
2.5": 4
I/O
USB 3.0 (前置): 2
USB 2.0 (前置): 2
Audio (前置): ✓
風扇配置
裝置相容性
支援顯示卡最大長度: 37.5 cm
支援電源最大長度: 26.5 cm
包裝內含物件
配件組
使用說明
