新訊
支援 eDrive 安全性套件,Kingston KC600 固態硬碟實測
如果沒有意外,KC600 是 Kingston 今年度,唯一的 SATA 6Gb/s 介面固態硬碟新品。KC600 不同於 A400、UV500 系列消費性機種,它肩負商用產品定位,也適合用在企業、公部門員工電腦等環境。夠資格的指標之一,在於 KC600 內建 AES 256 硬體加密,支援 TCG Opal、eDrive 等安全性套件。這並不等於價格會高高在上,畢竟固態硬碟產業已經近乎紅海化,定位只差一階並不至於讓價格飆高。
2.5 吋、SATA 6Gb/s 介面的 KC600,如同前述兩款兄弟產品,Kingston 仍然使用金屬材質外殼、能看到螺絲的蹤跡,並未無限上綱執行成本控制策略。產品提供 256、512、1024、2048GB 容量選擇,除了我們實際取得樣品這種簡易化、單碟機包裝,Kingston 也一如早年提供筆電與桌機升級套件版本,內含 USB 外接盒、固定架、SATA 訊號線、系統備份 / 轉移軟體等配件。
Kingston 今年擴大採用 SMI 設計解決方案,KC600 系列自然也不例外,其主控制器型號是 SM2259,設計架構上具備 4 個傳輸通道。用以搭配的快閃記憶體,官方規格標示為 TLC 3D NAND,坦白說個人實在懶得拆解開來端倪一番。因為固態硬碟普及到這個程度,感覺為數不少的人只看產品售價、每 GB 儲存成本,裡面到底用了什麼料件,似乎已經不再被重視?!
在這組合下,官方標示 KC600 系列自 512GB 容量版本起,循序存取最高可達讀取 550MB/s、寫入 520MB/s,4K 隨機存取表現則為讀取 90,000IOPS、寫入 80,000IOPS。至於像這樣的進階產品,可靠度通常也在商務採購考量內,產品本身是提供 5 年有限保固。其設計寫入耐用度參考指標 TBW(Total Bytes Written,資料寫入總位元數),256GB 容量版本為 150TB,其餘以此為基準倍增之。
就我們所取得 1024GB 容量樣品為例,官方規格標示可達 600TB,這是指 5 年保固內的服務限制。概略換算下來,約等於每天可以承受 328TB 寫入資料量,也就是產品標示容量的 32%(0.32 Drive Writes Per Day)。這麼講或許無感,一些同樣會明確標示參考規格的消費性產品,1TB 容量版本開設規格普遍在 400TB、0.2DWPD 以內,KC600 系列相較下最多高出 60% 不等幅度。
得留意 KC600 單碟機包裝版本,並未內含 Acronis True Image OEM 軟體套件,僅升級套件版本才將之列為標配,這點不同於一樣包裝形式的 PCIe NVMe 產品線。至於工具軟體 SSD Manager 依然通用,重點功能除了韌體更新、查詢 S.M.A.R.T. 資訊等,Windows 10 環境想要啟用 eDrive 硬體加密模式,也得先在「Security」內點選「IEEE 1667 Enable」才能正常作用。
手上剛拆封新品,首先透過 HD Tune Pro 寫入測試,來觀察 KC600 的 SLC Cache 設定。在新碟這樣的理想狀態下,其設置策略使寫入速度在 375~398MB/s 區間跳動,而且作用範圍達到 844GB 左右,截止後看來仍有 325MB/s 以上的速度。當然了,這顯然是動態 SLC Cache 設置策略,隨著產品剩餘容量甚至是乾淨區塊減少,加速作用區間會自動連帶縮減。
  • 處理器:Intel Core i7-7820X
  • 主機板:ASUS Prime X299-Deluxe II
  • 顯示卡:ASUS Dual GeForce GTX 1050Ti
  • 記憶體:Klevv Cras X RGB DDR4-3466 8GB x 2(KD48GU880-34A170X)
  • 系統碟:Plextor M6e 256GB
  • 作業系統:Microsoft Windows 10 Pro 64bit
SATA 6Gb/s 介面機種已經發展的相當純熟,基準性能應該無須贅述過多,簡單以官方宣稱值作為檢視標的。受測 1024GB 容量版本,循序讀取 550MB/s、寫入 520MB/s,4K 隨機是讀取 90,000IOPS、寫入 80,000IOPS。在一定佇列深度條件下,大致上是可以測得相近的循序存取速度,反之讀取大約到 530MB/s、寫入在 490MB/s 以內。4K 隨機存取情況相仿,依軟體測試模式的不同,本質上或許可說不超過 28,000IOPS,在足夠佇列深度等條件則能接近標示值。
總和來說,KC600 性能表現未必能擠入前段班,以其定位、導向而言其實也難以抱持過多想像。其價值在於擁有較高設計寫入耐用度,並且支援完善的安全性套件機能,實際上更也貴不到哪去。畢竟 2.5 吋、SATA 6Gb/s 機種已經非常便宜,相信這麼點價差大家都可以負荷,所以我們認為 KC600 是值得列入採購清單內。
poiu1101
按理說512GB以上TLC原生速度在SATA3也夠用.怎會掉速.主控固件不夠強?在M.2上TLC掉速能在約1.2G上下.不過家用5年保很夠用了.
bisheng
Taipei, Taiwan
是指 HD Tune Pro 寫入測試那部份嗎?
TLC 原始寫入速度比 MLC 貧弱的多
端看怎麼選用顆粒、搭配組合
去撐出看起來比較可以接受的性能
這個就決定在產品定位、等級囉
laudmankimo
看起來它不適合用來當大量傳統硬碟組成的freeNAS server的快取,加密功能在這種應用場景顯得多餘,如果能跑滿讀寫550/550,會列入考慮
bisheng
Taipei, Taiwan
TCG OPAL 等加密功能
還得去設置、啟用它才會發揮作用
平常是不會對存取性能造成什麼影響
至於論 "跑滿讀寫550/550"
也得看是在什麼情況底下
嚴苛看待對 TLC、QLC 現況來說應該還是不可能的事
基本成因同上面討論串
瞬間 ( 如 SLC Cache 作用時 )、持續 / 穩定( 如 SLC Cache 飽和時 ) 等等變數不少
TopBcy
表現得已經很不錯了!
