評測電源
全漢 FSP Hydro PTM PRO 750W 開箱測試, 防潮塗層、全模組、80+白金
先前有測試過 Hydro PTM PRO 系列中最高階的 1200W,這次是比較符合大眾口味的 750W 規格。目前 NVIDIA RTX 30 系列、AMD RX 6000 系列的高階卡,多數建議要求都要 750W 或 850W 以上瓦數,這瓦數相比先前所測試的 1200W 會便宜許多,當然瓦數端看個人使用需求,不是越大越好,一般8核10核或12核心搭配高階卡遊戲玩家無特殊創作應用的話 750W 或 850W 應當足夠了。
早前全漢有推出 Hydro G PRO 系列,而 Hydro PTM PRO 系列則是更高階的版本,主要差異在於轉換效率,G PRO 為 80Plus 金牌,而 PTM PRO 則是通過 80Plus 白金牌認證,有更好的效率。目前這兩個系列都同在線上販售,當然價格是有區隔的。
Hydro PTM PRO 與 G PRO 系列一樣都是有防潮技術塗層,在電源內部有特殊的防潮塗層,在出廠過程中所有內部電路板都會浸泡到保護漆當中,蓋過零件接點,所以 PCB 正反面都會有一層塗層,進而達到防潮、防塵、防鏽的效果。
Hydro PTM PRO 系列所提供的瓦數有 650W、750W、850W、1000W 以及 1200W 五種,規格上與 G PRO 系列相近,採用 LLC 半橋諧振 + DC to DC 穩壓設計、80+白金牌認證、風扇溫控開關、135mm FDB 液態軸承風扇、日系電解電容、全模組扁線設計、12V單路,提供 OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 、UVP 保護機制。
此次入手測試的是 750W 的規格。
包裝上有主要特色,採用450V大電容、105°C全日系電解電容、雙 CPU 接線、80 Plus 白金牌認證、ECO 0dB 靜音技術、全模組化線材、防潮、10年保固。
側邊有噪音以及轉換效率曲線,PTM PRO 系列有 ECO 0dB 靜音,40%負載以下風扇是不會轉動,在滿載的時候風扇噪音不會超過25dB。
配件有兩組個性化貼紙、保固說明、安裝說明、固定用螺絲、線材包、電源線。
有隨附兩組紅綠的個性化貼紙,可以依喜好貼在側邊,這貼紙是一次性,無法重複使用,黏貼可能得留意一下。
Hydro PTM PRO 750W 的尺寸比 Hydro G PRO 750W 要長兩公分,為15x17x8.6公分,可能是因為內部用料以及採用13.5公分尺寸的風扇的關係。風扇為 FDB 液態軸承,可以有較低的噪音。
外觀風格採用慣用的粗顆粒磨砂表面,感覺又比 Hydro G PRO 系列更為粗曠些,外罩與風扇框架是一體。
兩側邊有 Hydro PTM PRO 系列的標籤貼紙。
後方為細格狀蜂巢通風孔。在電源開關旁有顆 ECO 的開關,啟動時於低負載 40% 以下風扇不會轉動。750W 的風扇最高轉速約1100RPM,最高噪音值約25dBA。
另一側有標示電源規格。
單路12V 62.5A。
全模組化線材,提供3組 PCI-E、2個 CPU、1組主電源、5個周邊。
線材有使用收納包裝著。
線材的部分皆為扁線設計,方便整線、理線。
主電源為20+4pin,CPU 有2條,採4+4pin。
PCI-E 有3條,各提供2個6+2pin,共6個。
純 SATA 有2條,各提供4個,共8個,其中1條採穿刺型接頭。
其餘3條為複合式,其中2條提供2個 SATA + 2個大 4pin,另外1條提供2個 SATA + 1個大 4pin + 1個小 4pin。
接上線材準備測試。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: HyperX DDR4 3466MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z490 GODLIKE
VGA: GIGABYTE RTX 2080 XTREME
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro PTM PRO 750W
OS: Windows 10 64bit
測試使用 Core i9-10900K 處理器未超頻,顯卡為 GIGABYTE RTX 2080 XTREME。測試時兩者皆無超頻。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約64W左右。
5V待機輕載時約在5.097~5.103V之間。
12V待機輕載時約在11.999~12.007V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在234W左右。
5V的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在5.104~5.117V之間。
5V的測試結果,最低為5.097V,最高為5.117V,波動0.02V,負載時有上升一些,負載區段在 5.104~5.117V 之間。
12V的部分單 CPU 負載時沒有太多波動,與待機時差異不大,範圍大概在11.999~12.005V之間。
12V的測試結果,最低為11.999V,最高為12.005V,波動僅有0.006V,負載時與待機似乎沒有差異。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在664W左右。
5V雙負載比單負載時在提升較為明顯些,測試時範圍在5.097~5.143V之間。
5V的測試結果,最低為5.097V,最高為5.143V,最大波動為0.046V,負載時上升一些,區段在5.131~5.143V之間。
12V的部份在雙負載時也是些微上升一些,不過幅度並不大,測試時範圍在11.999~12.033V之間。
12V的測試結果,最低為11.999V,最高為12.033V,波動0.034V,負載區段時上升一些,在12.019~12.033V之間。
從測試看來 FSP Hydro PTM PRO 750W 表現算是相當穩定的水準,畢竟是 DC to DC 設計,5V在雙負載下波動約0.9%,12V僅約0.3%。除了穩定輸出之外,Hydro PTM PRO 系列的重點是於 80+ 白金牌認證的轉換效率,以及防潮技術塗層,可以避免長時間環境潮濕或是小強入侵造成的危害。當然如果預算比較不夠,也是可考慮同樣有防潮塗層 80+ 金牌的 G PRO 系列。
gggpc
全漢FSP ,海盜RM ,振華,酷媽,同樣是650W 哪一個牌子比較好?
mavies2122
POWER真的買家爭鳴 這顆蠻特殊的塗層 單價也不算低
