FSP 全漢最近推出了新電源供應器 Hydro GT PRO 系列,屬於高階瓦數,但價格親民的定位,不過規格上並不馬虎,該系列採用 LLC 半橋諧振結構與 DC-DC 同步整流設計,並搭配全日系高效型電解電容,通過 80Plus 金牌認證,線材的部分也有半模組化,瓦數的部分提供 850W 以及 1000W 兩種。
FSP Hydro GT PRO 1000W 提供10年保固、2年快速換新服務。
包裝背面有標示接頭種類與數量。Hydro GT PRO 保護機制提供 OCP、OVP、OPP、SCP、OTP 五種。
配件有說明書、保固卡、2條魔鬼氈束帶、啟動接頭、固定螺絲、電源線、線材組。
啟動接頭,將24pin插上之後打開後面電源開關就會直接啟動,這個接頭對於一般玩家而言比較沒有甚麼用處,如果你是要用來檢測外接裝置可能就方便很多,不用自己迴紋針跳線。
後蓋打開可以看到,裡面就是幫你把啟動訊號跟地線連接。
FSP Hydro GT PRO 外觀是比較樸素一點,畢竟是平價路線,就沒有甚麼特殊的塗噴處理。
側邊有 Hydro GT PRO 系列的貼紙。
風扇是外框罩是直接鎖在本體上,雖然陽春了點,但整體質感還是不錯的。散熱採用12公分液態軸承風扇(FDB),在高轉速下仍能保持低噪音表現,官網標示最高應該不會超過38dBA。
另一側也有型號貼紙。
後方採用細格蜂巢狀散熱孔,在電源開關旁邊還有一顆 ECO 風扇溫控開關,在開啟的狀態下,負載30%以下風扇是不會轉動,可以達到完全靜音。
採單路12V,83.33A。
線材採用半模組化,主線不同以往常見在側邊,而是偏靠中間位置,在出線的部分有採用塑膠環美化。另外模組化的部分有1個 CPU、2個 VGA、3個外接裝置接口。
線材的部分是採用扁平化設計,較方便整線。
主線提供24+4pin、1條 CPU 4+4pin、1條 VGA 2個6+2pin。直接配1條 VGA 在主線上也是蠻合理,畢竟買 1000W 的玩家應該多數都會接上顯卡。
模組化線材也是採扁平化。
模組化上面提供1條 CPU 4+4pin、2條 VGA 各有2個 6+2pin。顯卡的部分一共提供6個6+2pin。
2條 SATA,各提供4個,共8個。
1條 SATA 與大 4pin 混合,提供2個 SATA、2個大 4pin。
CPU: Intel Core i9-12900K
RAM: ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: MSI MEG Z690 ACE
VGA: MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X
PSU: FSP Hydro GT PRO 1000W
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約 128W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.054~5.058V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.151~12.166V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在450W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.055~5.074V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.055V,最高為 5.074V,波動 0.019V,負載時有上升一些,負載區段在 5.071~5.074V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,測試時範圍大概在 12.136~12.161V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.136V,最高為 12.161V,波動 0.025V,負載時些微的降低,在 12.136~12.14V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 940W 左右,有點驚人的功耗XD。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度仍小,測試時範圍在 5.054~5.08V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.054V,最高為 5.08V,最大波動為 0.026V,負載區段在 5.076~5.08V 之間,波動 0.004V。
12V 的部份在雙負載時比單負載下降更為明顯一些,但整體幅度不大,測試時範圍在 12.111~12.166V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.111V,最高為 12.166V,波動 0.055V,負載區段在 12.111~12.126V 之間,波動 0.015V。
全漢 FSP Hydro GT PRO 1000W 在面對 12900K 加上 3090 Ti 兩大吃電怪獸的摧殘仍有良好表現,最高吃到接近緊繃940W,5V與12V的波動都大概約0.5%左右。多數在 850W、1000W 這種較大瓦數都是配上全模組線材及比較高階的規格,而 Hydro GT PRO 系列雖然只有半模組,但這也相對反映於售價上,不過該有的沒少,80Plus 金牌、DC-DC、全日系電容、10年保固,且仍配有高階才有的 ECO 風扇溫控開關,整體看來 CP 值算還不錯,目前售價參考,Hydro GT PRO 850W 為 2990元,1000W 為 3790元。
另一側也有型號貼紙。
採單路12V,83.33A。
模組化線材也是採扁平化。
2條 SATA,各提供4個,共8個。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
