FSP 全漢最近推出了新款高階機殼 CUT593 ,這個系列有兩種版本,CUT593 標準版以及 CUT593P(Premium Edition)旗艦版,後者是這次要開箱介紹的,兩種差異性在於 "P" 版有可預裝編織模組化電源線材(簡易理線)、左右兩側都為強化玻璃透側、有兩個面板可視需求更換、風扇有 ARGB 燈效。標準版則比較陽春,不過仍一樣搭載4個14公分風扇,價格相對便宜許多。兩版都有黑色與白色可選。
FSP CUT593 P 規格
體積:500 x 230 x 544 mm
硬碟擴充:3顆3.5吋、5顆2.5吋硬碟(2個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:40公分
電源供應器長度限制:17公分
預裝風扇:4個 140mm ARGB 風扇
風扇支援:前3個12/14公分,上3個12或2個14公分,後1個12或14公分
水冷支援:前28或36公分,上28或36公分
高階的定位就是不一樣,外箱風格也變了,拿到時還懷疑了一下,這是全漢的機殼?
外箱打開之後在右側邊有 QR Code 可掃,這是線上的說明書。裡面並沒有附紙本,環保啦,懂不懂。
入手的這款為白色版本,整體外觀質感還不錯,機殼體積算大,四邊採用圓弧造型修飾,左右兩側都是鋼化玻璃,非P的基本版右側不是鋼化玻璃。
面板預裝是大面積蜂巢狀的通風孔,這部分 P 版有另外提供一塊細格狀通風孔可更換。讓玩家可以依偏好外觀選擇使用,雖然是大蜂巢孔,但內部有舖濾網,所以也不用怕灰塵太多的問題。
前面板這塊地側邊有留一些間隙,除了增加一些通風之外,也讓內側 ARGB 風扇可以透出顏色。
右下角有相當低調的 FSP 字樣。
拆卸是很簡單,從上方往外拉出即可,內側是採用磁吸式固定,下方則是有卡榫定位。
面板可輕易拆卸,也方便清潔、更換。內部預裝3顆14公分 ARGB 風扇。
大蜂巢狀的這個面板內側是舖有濾網。
隨附另一款樣式面板,採用較細格的通風孔,材質也不一樣,大蜂巢孔為塑料,細格為金屬。
另一種不同風格。金屬材質還可以拿來吸一些造型磁鐵?
右下角一樣有個低調的 FSP Logo 字樣。
頂部有大面積通風孔,這個上蓋是可以開啟。
IO 在前緣位置,有電源開關、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C。插孔的部分都有給了防塵塞蓋。
右側邊 CUT593P 版是採用玻璃透側,主要是預裝了編織模組化電源線材,裸露看起來就很有質感對吧。
右側前方還有一個機殼型號 CUT 593 PREMIUM EDITION 字樣。
機殼後方可以看到上下都有增加外觀飾蓋,飾蓋後方都有開孔,以增加氣流交換。
上蓋拆卸方式,後方有個手轉螺絲轉鬆後把上蓋往後推即可拆下。
電源供應器下方有對應濾網,可以從後方抽出清潔。
左右玻璃側板採用門片式開啟,在上方前緣有接合一塊布做為開啟施力點。上方還有 FSP 的字樣。
玻璃側板開啟後直接上提就可以拆下。
配件有數條可重複使用的魔鬼氈束帶、蜂鳴器、銅柱轉十字套筒、螺絲包、2個線孔橡膠套。
內部整體為白色,可以看到在 CPU 供電以及主線位置都有先拉好電源線。
頂部還有不少空間,也就是除了下方可安裝水冷以及風扇之外,上方還可以加裝風扇,玩漢堡排,也可以把水冷排裝於上方,下方安裝風扇,就看你個人喜好。
頂部可安裝3顆12或2顆14公分風扇。
主板上方的空間大,可以安裝水冷+風扇沒問題的。
擴充卡槽有7個,檔板都可重複使用。後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇。
下方電源艙遮罩頂部有蜂巢狀通風孔,靠近主板位置有配置3個走線開孔。
在上方有一個硬碟安裝盤,支援1顆3.5吋硬碟。無使用的話安裝架可以移除。
前方位置則有預留給水冷排安裝空間。
內側舖有磁吸式濾網。
主板位置右側可安裝2顆2.5吋硬碟。
安裝底板背部可以看到 CPU 電源線以及主電源線都預裝了編織模組化線材,並且以塑膠扣固定。
下方電源艙的部分有一個蓋板,採用磁吸式固定。
右下側可以安裝1顆2.5吋硬碟。
上方的部分也是一大塊蓋板,主要就是用來穿線,遮蔽線材,可以讓右側美美的,畢竟配上了玻璃側板。
電源左側有一個硬碟架。右側有手轉螺絲固定,轉鬆後按壓圖中位置把硬碟架往外推即可拆下。
可安裝2顆3.5吋硬碟。
底部也採用了外飾包覆,讓整體機殼看起來更有一致性,也有墊高了一些,中間位置有條狀的通風孔。下方止滑腳墊則是兩塊長條型,相比常見四個墊也較有質感一點。
後方電源位置有抽取式濾網設計,不過這尺寸有點小氣阿。
實際試裝一下。黑白配也是不錯啦。
主板上方安裝 AIO 空間還算不錯。如果覺得有點壓迫,也可以選擇把冷排安裝於頂部外側位置。
可安裝40公分以下的顯卡,現在應該是沒有超過這長度的。
標準的 ATX 下去,右側還有很多空間。
最後來幾張燈效圖。燈效的部分因為沒有控制器,所以是交給主板來連動,所以要把風扇的 ARGB 連接線接到主板上。當然也可以支援相容的燈效控制器。
換上另外一款細格狀通風孔,又是不一樣的風格。
全漢 FSP CUT593 的外觀還不錯,上下加了飾蓋並以圓弧修邊,質感也有所提升,面板的部分 CUT593P 有額外提供一個細格狀面板可更換,玩家可以依照喜好更替,拆卸並不困難,彈指之間就可以完成,所以在清潔上也是相當容易的事。
另外一個比較特別的是 CUT593P 預裝了模組化編織線材,右側邊也以透側來呈現,內部線材以及下方電源艙都給了遮板來美化,所以右側邊再怎樣應該都是好看的,不用擔心整線的問題,只是要穿到遮板下方還是得費點時間就是。
散熱的部分,出廠就預裝了4顆14公分,一般應該都夠用,對於水冷支援也相當友善,前方與頂部都可以安裝36或28公分冷排。至於不裝水冷的玩家,CPU 散熱器高度支援達17.5公分,多數大型塔散也都是沒問題的。
FSP CUT593 P 規格
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:40公分
電源供應器長度限制:17公分
右下角有相當低調的 FSP 字樣。
大蜂巢狀的這個面板內側是舖有濾網。
玻璃側板開啟後直接上提就可以拆下。
頂部可安裝3顆12或2顆14公分風扇。
前方位置則有預留給水冷排安裝空間。
內側舖有磁吸式濾網。
主板位置右側可安裝2顆2.5吋硬碟。
右下側可以安裝1顆2.5吋硬碟。
可安裝2顆3.5吋硬碟。
實際試裝一下。黑白配也是不錯啦。
