全漢 FSP 最近推出了新款機殼,型號 CUT592,算是大咖取向,內部空間較大,可以支援到 E-ATX 主機板,且出廠就預裝了前3後1顆14公分 ARGB 風扇,帶有風扇控制器,也可以與主機板同步,一樣帶有目前流行的玻璃透側,採快速的門片式開啟。
FSP CUT592
CUT592 規格,支援 E-ATX 主機板,有2個 USB 3.0、1個 Type-C,支援 CPU 散熱器高度17.5公分,顯卡長度40公分,電源長度20公分,擴充卡槽7+3,最多可安裝4個3.5吋(2個與2.5吋共用)、3個2.5吋。風扇出廠預裝3顆14公分,可相容3顆12公分,或36公分水冷排,頂部可安裝3顆12或14公分風扇,或36公分以下水冷,後方預裝1顆14公分,可相容12公分,內部側邊可安裝2顆12公分。
FSP CUT592 尺寸並不算小,465x230x477mm(LxWxH),整體仍為常見的黑色為主,前面板是大面積的沖孔網,左側邊是全玻璃透側。
側邊玻璃採用門片式的開啟設計,右側有一個隱藏式拉環用於開啟,門片是採用磁吸式固定。
頂部為大面積通風孔,外面舖有磁吸式濾網。
IO 在頂部右側邊,插孔部分並附上橡膠塞蓋,有電源鍵、重置鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C、LED 燈效鍵。
面板的部分是外推許多,比較立體的沖孔網設計。
隱約可以看到內部三顆風扇。
右側板前有通風開孔,主要相應內部位置可安裝風扇。
機殼後方。
透側採用門片式開啟。
後方旋轉關節處固定,拆下只需要將玻璃側板抬起即可。
右側板固定為手轉螺絲,且有防掉落的設計。
右側板開孔的位置內側有磁吸式濾網。
配件有說明書、螺絲配件盒,裡面有可重複使用的魔鬼氈束帶。
內部空間寬敞,硬體安裝配置則與多數機殼差不多。
頂部可安裝3顆12或14公分風扇,也可以支援36公分或28公分水冷。
從主板安裝螺絲孔來看,上方空間算是相當餘裕。
後方預裝1顆14公分 ARGB 風扇,擴充卡槽為7+3個,檔板可以重複使用。
電源與硬碟隔離艙板上方採大面積通風孔,上方左側有一個3.5/2.5吋的硬碟架,中間支柱則是顯卡支撐架。
左側硬碟安裝架,可支援1顆3.5吋。
或1顆2.5吋。
這個支撐架可以因應顯卡不同調支撐位置。
夾具內側都有橡膠軟墊。
CUT592 可以支援顯卡轉向,支撐架也可以調整位置使用。
前面內側預裝3顆14公分 ARGB 風扇,與下方隔離遮罩有預留給水冷使用的空間。前面可支援36或28公分水冷。
安裝板右側邊可以支援2顆12公分風扇,或24公分水冷,如果這部分有裝水冷,則前面內側則不支援水冷,有空間衝突。
安裝板後方。
中間預留了走線孔並襯上橡膠套,在線孔右側邊則有預裝2個理線用的夾具。
燈效控制器並帶風扇電源 Hub,線材集中在一起也比較整潔一點。頂部需外接 SATA 電源。
右側邊有一個2.5吋安裝架。
可安裝1顆2.5吋硬碟,從底部或側邊安裝螺絲固定都可以。
電源可支援長度20公分,安裝多數高規電源都沒甚麼問題。
左側邊有一個硬碟架,拆卸是轉開右側邊手轉螺絲,如下圖位置要往下壓,因為原本是頂住硬碟架,然後再將硬碟架抽出。
硬碟架可以安裝3顆3.5吋或2顆3.5吋+1顆2.5吋。
面板可拆,從頂部往外拉出。
風扇外側鋪有磁吸式濾網。
底部。
電源對應位置有抽取式濾網,可從後方抽出清潔,這比陽春型的好多了。
燈效的部分可以透過機殼上的 LED 鍵來切換,也可以透過燈效連接線與主板同步控制。
FSP CUT592 的空間大,對應一些高階硬體都沒問題,也有 Type-C,如果對大塔散情有獨鍾,這咖也能吃到17.5公分的散熱器高度,顯卡則可以支援到40公分,且能直接直立使用(PCIe延長線當然要自己買),顯卡支撐架實用性高有相當的加分。散熱的部分出廠就直接給4顆14公分風扇,幾乎可以不用再擴充,尤其是對水冷玩家而言,如果買一組36公分水冷就有7顆風扇了,且頂部一樣也支援14公分,可依配置拆換位置是沒甚麼問題的。
FSP CUT592
隱約可以看到內部三顆風扇。
機殼後方。
透側採用門片式開啟。
右側板開孔的位置內側有磁吸式濾網。
左側硬碟安裝架,可支援1顆3.5吋。
或1顆2.5吋。
這個支撐架可以因應顯卡不同調支撐位置。
夾具內側都有橡膠軟墊。
安裝板後方。
右側邊有一個2.5吋安裝架。
面板可拆,從頂部往外拉出。
風扇外側鋪有磁吸式濾網。
底部。
