要小尺寸又要大空間實屬不易,或許全漢的 CST110 小神殿能夠滿足你的需求?CST110 小神殿雖然已經推出了一段時間,但在裝機上面頗受好評,因為尺寸小巧,而且可以安裝 Micro-ATX 尺寸主機板,甚至能夠支援到27公分的中高階顯卡,不過得用上 SFX 規格的電源供應器,也就是之所以搭配金剛彈 SFX PRO 350W 一併開箱介紹。
全漢 FSP CST110 小神殿 + 金剛彈 SFX PRO 350W
從箱子上面的結構圖應該可以看出 CST110 似乎與一般的塔型機殼相似,主要在於電源供應器使用了 SFX 規格,所以能夠更薄一些,擴充卡是正常的直插安裝方式,某些薄型主機要裝顯卡可能就得用上延長轉卡。在支援度上 CPU 散熱器高度限制是11.5公分,顯卡長度18或27公分(硬碟架移除與否),可安裝3顆3.5吋或3顆2.5吋硬碟,
CST110 外觀整體為黑色,左側板上面有一些菱形孔洞,上面也預留了風扇孔位,最大可安裝12公分,可以看到側板有突起的立體造型,主要是為了增加一些內部空間。
面板外側上寬下窄,內側上窄下寬,呈現較為立體的設計。
左上側邊有 SD、TF 的卡槽。
頂部平整,後側有通風孔洞設計。
IO 埠在面板頂部,有重置鍵、2個USB3.0、耳麥孔、電源鍵。
面板是採立體線條造型,下方內側是鏤空,內部舖有濾網。
右側板也是突起立體的造型,主要是增加背部走線空間。
後方。
配件有說明書、一些整線束帶、三個檔板、蜂鳴器、USB 塞蓋、螺絲包。
內部可以看到右側邊有一塊檔片,用於安裝硬碟。
這塊檔片上下兩側有螺絲,轉下即可移除。
頂部不支援風扇。
因為空間尺寸的關係,後方改為2顆6公分風扇。擴充卡槽有4個,檔板一次性拆卸。
底部為安裝電源供應器位置,支援 SFX 規格,另外右側底部可以安裝2.5/3.5吋硬碟。
硬碟架,嗯…這架構應該是公模,原本有5.25吋,不過面板沒開孔,所以也不支援,左右兩側都可以安裝3.5或2.5吋硬碟。
我覺得應該也可以這樣安裝使用,原本5.25吋的內側用來安裝3.5吋,這樣就可以多一個支援,雖然打凹的螺絲孔有點深度,但螺絲長度還是免強夠。
底部可以安裝一顆2.5吋或3.5吋硬碟。
安裝底板背面。
面板可拆,從底部往外拉出,面板有連接線材,所以拆卸要留意一下。
內側可以安裝1顆12公分風扇。
底部,電源供應器對應的位置有可拆濾網。
接著來看看金剛彈 SFX PRO 350W。
主要規格,80Plus 銅牌認證、DC-DC 設計、8公分智慧溫控風扇、扁線材,提供OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 保護機制。
配件有轉 ATX 尺寸支架、電源線、保固卡、說明書、安裝螺絲。
兩側邊有 SFX PRO 字樣。
8公分智慧溫控風扇。
規格表,12V 29.2A。
後方帶有電源開關,下方還有全漢自家的 POWER NEVER ENDS 口號。
線材主線是採用編織網包覆,其餘為扁線。
主電源為24pin,CPU 4+4pin。
有一條 PCIe,提供2個6+2pin。
其餘周邊有兩條,其中一條提供3個 SATA,另一條提供3個大4pin以及1個小4pin。
試裝一下,如果風扇要朝下線材就會離比較遠一點。
標準的 M-ATX 尺寸沒問題,AMD 原廠散也OK,散熱器高度限制是11.5公分。
CPU 8pin 走線沒問題,不過上面沒甚麼空間,安裝會比較卡一點。
AMD 這顆銅底散熱器是比較大一點,如果這邊有安裝3.5吋硬碟會有衝突。
官方規格說明顯卡只支援 Low Profile,不過我覺得標準顯卡也是可行,只是右側邊硬碟架就不要裝。
顯卡稍微高出檔板一些也可以蓋上側板,因為側板有突起造型,不過最好在選擇顯卡的時候還是平於檔板高度保險一點。
如果要安裝硬碟架,顯卡最好選擇低於19公分長度,不然就是選擇不需要額外電源的顯卡。
FSP CST110 的體積並不會太大,主要是採用 SFX 的電源供應器,相較於一般 ATX 電源供應器在尺寸上小了一號,機殼可以設計得更窄一些,也能夠有餘裕的擴充以及散熱空間,安裝也算方便,對於支援度以這樣的體積來說還算不錯,也能夠安裝標準顯卡,不過在硬碟安裝上就需要有點取捨,散熱上當然前面多裝一顆12公分應該就不錯,後面有兩顆6公分排出,這兩顆風扇轉速並不高,所以並不擔心噪音問題。
左上側邊有 SD、TF 的卡槽。
頂部平整,後側有通風孔洞設計。
後方。
這塊檔片上下兩側有螺絲,轉下即可移除。
頂部不支援風扇。
安裝底板背面。
內側可以安裝1顆12公分風扇。
底部,電源供應器對應的位置有可拆濾網。
兩側邊有 SFX PRO 字樣。
8公分智慧溫控風扇。
規格表,12V 29.2A。
線材主線是採用編織網包覆,其餘為扁線。
