全漢 FSP 最近推出了新款機箱,型號 CMT360,這次好像就沒有中文命名XD,CMT360 主打是可支援 E-ATX 尺寸主機板,具有較大的內部空間,外觀算是樸素路線,一樣有玻璃透側以及支援 ARGB 燈效同步,另外也可以安裝垂直顯卡模組。
FSP CMT360
主要規格,雖然支援 E-ATX 但仍為 Middle-Tower 中塔型,尺寸458x215x482mm(LxWxH),有2個 USB 3.0、2個 USB 2.0,支援CPU散熱器高度16.5公分,顯卡38公分,電源長度21公分,有7個擴充卡槽,3個3.5吋、4個2.5吋(與3.5吋共用),風扇支援前3顆12或2顆14公分,上方2顆12/14公分,電源罩上2顆12公分,後方1顆12公分(預裝 ARGB 風扇),前面可以對應水冷排36公分,上方28公分。
另一側有分解圖以及主要特色說明,2個USB 3.0、無打孔鋼化玻璃透側、ARGB 燈效支援主機板同步、獨立電源艙。
FSP CMT360 左側是採用鋼化玻璃,四邊無打孔,採用後抽的方式拆裝,因為內側四邊黏有支架的關係,所以有黑邊。
頂部有大面積網孔,IO埠在頂部右側位置。
網孔外側有磁吸式濾網。
IO埠有 USB 3.0 x2、USB 2.0 x2、耳麥孔、LED燈效鍵、電源鍵。USB與耳麥孔的部分有附上防塵塞蓋。
面板是稍微外推的立體梯形設計,兩側邊有通風孔,看來相當樸實簡約。
面板下方有 FSP 的 Logo。機殼底部可以看到4個類音響的金屬質感腳墊。
右側邊沒有任何開孔。
後方。
側板採手轉螺絲,玻璃透側也是後抽拆卸,螺絲有防掉落遺失設計。
配件有說明書、束帶、蜂鳴器、IO隔塵蓋、螺絲。
內部是目前常見的架構,主板右側鏤空,下方電源遮罩與3.5吋硬碟安裝。從銅柱鎖點可以看出內部空間是很寬敞,E-ATX 看來不會覆蓋到右側走線孔。
頂部可以安裝2顆12或14公分風扇,亦可支援28公分水冷排。
銅柱離上方還有不少空間。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
上方有提到,CMT360 可以支援顯卡垂直安裝,不過套件要自己買XD,沒有隨機附贈,在電源艙上方有對應套件的鎖點,所以可以用來固定顯卡垂直支架,至於轉90度的卡槽則是在套件上,CMT360 檔板可以全部拆下,中間並沒有骨架,所以可以支援轉向檔板。
下方為電源遮罩,分艙上面有通風孔,可以對應2顆12公分風扇。遮罩側邊電源位置有鏤空,可以用來露出電源側邊的型號貼紙。
前面板內側有預留空間,給風扇或是水冷排。
風扇是鎖在架構內側,可以看到面板內側並沒有預裝風扇,這邊可以對應3顆12公分或2顆14公分,亦可安裝36公分水冷排,水冷排含風扇限制是6公分內。
安裝底板後方。
中間下方位置有一個 ARGB 燈效集線控制器,有8個Port,預裝占用1個,這裝置需要接 SATA 電源。
右側邊則有一個2.5/3.5吋硬碟的安裝板。
可以安裝2顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
下方是3.5吋硬碟與電源供應器安裝空間。
3.5吋安裝架可以拆下,底部是特殊的橡膠卡墊,稍微往外側拉就可以拆下硬碟架。
硬碟架可以支援2顆3.5吋。
或1顆2.5吋+1顆3.5吋。
硬碟架可以選擇往左移,來增加電源安裝空間,不過左移可能會影響到冷排安裝。
堅持要入鏡的熊哥XD。面板可拆,與一般機殼相同,從底部往外拉出。
風扇對應的外側有磁吸式濾網。
底部大面積網孔對應也有可拆式濾網。
燈效僅在後方風扇。
CMT360 雖然也有支援 ARGB,但外觀上屬於比較低調樸素,因為可安裝 E-ATX 的關係,內部也比較寬敞一點。散熱的部分僅預裝1顆風扇,如果能多給兩三顆當然會比較好,不過相對也反映於價錢,CMT360 目前售價是1990元,並不會太貴,剛剛搜尋了一下,最近有活動這價錢買還送三顆 ARGB 極光風扇,這樣就還蠻划算,只是不知道活動到何時結束就是,近期有意購買的玩家不妨留意一下。
FSP CMT360
網孔外側有磁吸式濾網。
右側邊沒有任何開孔。
後方。
銅柱離上方還有不少空間。
安裝底板後方。
可以安裝2顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
硬碟架可以支援2顆3.5吋。
或1顆2.5吋+1顆3.5吋。
風扇對應的外側有磁吸式濾網。
底部大面積網孔對應也有可拆式濾網。
燈效僅在後方風扇。
