讓色彩流動。Sharkoon RGB FLOW 中塔型 ATX 機殼呈現出優雅但低調的氛圍。其鋼化玻璃側板和黑色機殼上的線條清晰地勾勒出輪廓,簡約的設計和流動的色彩透過內建的 LED 燈條呈現,由機殼前板到側面,為硬體帶來一種藝術氛圍。RGB FLOW 不僅僅吸睛,機殼前板的網狀元素搭配可裝六個風扇的位置或一個水冷排,組合出多種安裝的可能性,也是硬體最理想的窩。
隨之流動 RGB FLOW 配備了兩個幻彩 RGB 燈條,在視覺上連結了機殼前板與側板,兩個燈條採用串接方式,所以可以透過機殼內的 4 port RGB 控制器來進行控制。可使用機殼的 Reset 開關可以切換 14 種燈效。燈條和其他三個 RGB 零件也可以透過支援 5V-D-coded-G 或 5V-D-G 針腳的主機板軟體來進行控制。
氣流優化 這款中塔型 ATX 機殼在前板的燈條下方有一塊細緻的網格,內建的 120 mm 風扇可以盡可能吸入最多的空氣。如有需要,機殼內部還能安裝五個額外的風扇。在機殼前板內側還可加裝兩個 120 mm 風扇,另一個風扇可以裝在機殼後板,而機殼上板下方還能安裝兩個額外的 120 mm 風扇。儘管 RGB FLOW 的設計很精巧,在機殼前板後方仍留有 6.4 cm,機殼上板的下方也留有 5.5 cm 供水冷排安裝使用。
側窗 RGB 增添亮點 RGB FLOW 的機殼側板為鋼化玻璃,可以展示安裝在內的硬體。側板沒有顯眼的扣件,只需從機殼後側使用手旋螺絲即可輕鬆拆卸。此外,歸功於玻璃底部的 LED 燈條,透過側板觀看裡面的硬體時,也能使用各種不同的顏色來照明。
精巧的設計並設有電源隔離罩 RGB FLOW 的精巧設計相當吸睛,不必為了相容性而做出妥協,支援長達 35 cm 的顯示卡以及高達 16.5 cm 的 CPU 散熱器,且支援最大長度為 21.5 cm 的電源供應器並藏在機殼底部的電源隔離罩中。
多種硬碟安裝方式 同樣的,在安裝資料儲存設備時,RGB FLOW 也毫不妥協。在機殼內最多可安裝六個 SSD,可以安裝在主機板托架後方或是電源隔離罩中。 硬碟/ SSD 安裝架可以裝兩個 3.5” 硬碟或 SSD。
基本資訊
機箱型式:ATX
介面卡擴充槽:7
內部烤漆:✓
免工具快拆設計:✓
隱藏式線材理線孔設計:✓
機殼側板鋼化玻璃:✓
產品重量及尺寸
重量:6.0 kg
尺寸 (長 x 寬 x 高):42.4 x 20.6 x 48.1 cm
RGB 配置
類型:幻彩(可定址)
RGB 控制器:4-Port
手動燈色控制器:14 種模式
主機板相容性:MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync
RGB 腳位定義:5V-D-G & 5V-D-coded-G
磁碟擴充槽最大數量
3.5":2
2.5":6
I/O
USB 3.0 (上置):2
USB 2.0 (上置):1
Audio (上置):✓
風扇配置
機殼前板:
1 個 120 mm 風扇 (內建) 或 2 個 120 mm 風扇 (選購) 或 水冷排 (選購)
機殼後板:
1 個 120 mm 風扇 (選購)
機殼上板:
2 個 120 mm 風扇 或 2 個 140 mm 風扇 (選購)
裝置相容性
主機板:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
支援顯示卡最大長度:35 cm
支援CPU散熱器最大高度:16.5 cm
支援電源最大長度:21.5 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (上置):5.5 cm
支援水冷排含風扇最大高度 (前置):6.4 cm
包裝內含物件
RGB FLOW
配件組
使用說明
RGB FLOW 追影者 建議售價:NT$ 1790
網頁連結:http://www.sharkoon.com/product/28146
影片連結:
基本資訊
機箱型式:ATX
介面卡擴充槽:7
內部烤漆:✓
免工具快拆設計:✓
隱藏式線材理線孔設計:✓
機殼側板鋼化玻璃:✓
產品重量及尺寸
重量:6.0 kg
RGB 配置
類型:幻彩(可定址)
RGB 控制器:4-Port
手動燈色控制器:14 種模式
磁碟擴充槽最大數量
3.5":2
2.5":6
I/O
USB 3.0 (上置):2
USB 2.0 (上置):1
Audio (上置):✓
風扇配置
機殼前板:
機殼後板:
1 個 120 mm 風扇 (選購)
機殼上板:
裝置相容性
支援顯示卡最大長度:35 cm
支援電源最大長度:21.5 cm
包裝內含物件
RGB FLOW
配件組
使用說明
影片連結:
